Sound der 30-40 er Jahre
  • lederhosenronny
  • 24. Februar 2006 um 23:32
  • lederhosenronny
    Hallo !
    Liebe Forengemeinde ich benötige dringenst einen Rat. Ich muss für eine Faschingsveranstaltung den Sound einer Microfon anlage der 20-er, 30-er und 40-er Jahre a`la J.Göppels und A.H. zaubern :roll: . Geht das mit irgendwelchen Effekten oder Pulteinstellungen.
    Vorhanden sind Sennheiser Micros(leider moderne :D ), Mackie Pult, Alesis FX
    Danke für alle Antworten
  • Sashx1
    • 25. Februar 2006 um 00:06
    mahlzeit
    klar geht das.
    einfach am equalizer einen "kofferradio" sound einstellen (höhen + bässe weg, mitten knarzig) und nen behringer virtualizer effekt gerät einschleifen :D
    ich weis nicht welche geräte das noch können aber die virtualizer haben einen vinylizer effekt drin der knacksen und rauschen erzeugt...
    das müsste einem originalgetreuem adolf-sound schon recht nahe kommen.
    mfg Sascha
  • Loloverde
    • 25. Februar 2006 um 00:14
    Hi
    Wird wohl keine Lösung für deinen Job sein:
    Man nehme eine Cellophanhülle einer Zigarettenpackung, spanne sie zwischen zwei Fingern und spreche direkt drauf.
    Das Schnarren des Cellophans macht den nötigen Effekt :wink:
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
    • 25. Februar 2006 um 00:35
    man nehme ein effektgerät namens T.C. FireworX, dann ist das überhaupt kein problem!
    mit effekten wie "Vinyl Noize", "Walkietalkie" oder "D-Day" solltest du was passenden hinbekommen ;)
  • dasich
    • 25. Februar 2006 um 00:49
    Jepp Fireworx is super für so Spielereien.
    Aber der Trick mit dem Zigarretenpapier ist dann doch deutlich billiger.
    Dazu von CD ein wenig rumgeknister und den EQ ein wenig ab durch die Mitte und dann sollte das gehen.
    Es grüßt der Stephan
  • flatmoon
    • 25. Februar 2006 um 01:21
    wieso CD, stell dein altes kasettendeck ohne rauschunterdrücken hin .)
    Ich bin verrückt, aber was manche hier sagen ist richtig verrückt.
  • lederhosenronny
    • 25. Februar 2006 um 12:53
    Hi Leute !
    Erstmal Dank für alle Antworten. Das mit dem Effektgerät Jepp Fireworx ist eine Lösung doch wo kriege ich heut noch eins her, aber ich denke ich bekomm das schon irgendwoher. Die Lösung mit Zigarettenpapier oder kassettendeck ist nicht so gut. weil wir ein Micro so umgebaut haben, das es optisch wie vor 70 Jahren aussieht. Der Büttenredner steht damit auf der Bühne und labert :roll: und das Männerballet tanzen dann irgend so eine Swing-Nummer.
    Mfg Ronny
  • dasich
    • 25. Februar 2006 um 14:24
    Zitat von "lederhosenronny"
    Hi Leute !
    Das mit dem Effektgerät Jepp Fireworx ist eine Lösung ......
    Mfg Ronny
    :D Das Jepp stand für Jawoll, Juhu oder Prima, das Fireworx ist von T.C. :shock:
    Aber dem Zigaretten Papier ist es doch egal welches Mikro da steht, das muß ja vor den Mund gehalten werden, sieht halt etwas blöd aus aber ist eine Preiswerte Lösung.
    Das Fireworx wirst du wohl so gut wie niegends geliehen bekommen.
    Das steht in den Studios und selten beim Verleih.
    Ein SPX 990, was wohl jeder Verleiher hat, hat zumindestens einen Preset "On The Phone" ist nicht ganz was du willst aber die Richtung stimmt grob.
    Vorsicht derartige Effekte neigen zum sehr schnellen Koppeln.
    Viel Erfolg
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
