Servus Miteinander,
habe ein Problem mit meiner guten alten Profog K-400.
Soweit geht alles ganz ok. Ich vermute, beim Wechseln des 5Pol XLR Anschlusses ist ein Fehler passiert. Jedenfalls ist der Effekt folgender.
Nontroler dran. Nebelmaschine heitzt auf, LED Rot leuchtet. Betriebstemperatur erreicht, Grüne LED leuchtet. Drückt man auf die Taste, geht die Grüne LED aus (???)
Mit einem anderen Kontroler (der mit Timer automatik), nebelt die Maschine einwandfrei. Bis sie in in die neue Aufheitzphase kommt. Dann reagiert sie erst wieder auf den Controler, wenn man sie mhermals an/aus geschaltet hat.
Ich vermute der Fehler hängt direkt mit der 5 Pol Belegung an der Maschine zusammen. (Siehe Effekt 1. Controler). Weiß jemand, wie die XLR Buchse belegt ist?
Was kann oder muss ich messen?
Grüße Alex
