Monitore HK SM 212
  • luke2105
  • 26. Februar 2006 um 22:36
  • luke2105
    ich kann og Monitore mit Weiche und Horn aber ohne Speaker und 2" Treiber günstig bekommen.
    Wie würdet Ihr die Box bestücken
    Die Weiche trennt bei 1KHZ mit 12db/Oktave
    Ursprünglich waren da 2x12" Precision Device Lautsprecher und ein B&C 2" Horn drin
    Also ich hab an 18Sound 12MB600 gedacht und beim Treiber hab ich noch nicht wirklich eine Idee.
    kann mir jemand da weiterhelfen?
    Jens
  • the-pyro-men
    • 26. Februar 2006 um 22:40
    was kannst/willst Du denn dafür ausgeben?
    Friss oder Stirb!!
    Mfg
    Benny
  • luke2105
    • 26. Februar 2006 um 22:53
    Bin mir noch nicht sicher ...
    Es sollte ein guter Kompromiss zwschen Preis und Leistung sein ...
    Werde ich wohl dann entscheiden wenn ich den Endpreis sehe ;)
    jens
  • the-pyro-men
    • 26. Februar 2006 um 22:55
    Was hast Du denn an Leistung da? Oder gibts noch keinen passenden Amp?
    Friss oder Stirb!!
    Mfg
    Benny
  • luke2105
    • 27. Februar 2006 um 09:15
    also an Leistung hab ich 2x1.400 Watt an 4 Ohm .. das sollte ausreichen um noch ein wenig headroom zu haben
    Jens
  • autochris
    • 2. März 2006 um 16:51
    Hallo luke 2105,
    es kommt darauf an welche Version Du bekommen kannst.
    Es gibt/gab die SM 212 ursprünglich 2 x PD 122 sowie ein DAS 2"er (glaube M8 oder so - gibts nicht mehr soweit ich weiß).
    Die aktuelle Version der SM 212 II ist weiterhin mit PD 122 bestückt, als 2" Treiber findet ein B&C DE750 Verwendung.
    Achtung: Die Frequenzweichen sind nicht identisch!
    Wenn Du die Weiche weiterverwenden willst, solltest Du auch die entsprechenden Komponenten verwenden. Wir dann allerdings nicht ganz günstig, jedoch ein schweinelauter Monitor!
    Christian
  • mischpultschorsch
    • 2. März 2006 um 19:39
    Dann bau doch einfach die originalen Komponenten wieder ein. Es wäre schade, wenn man diesen fantastischen Wedge durch zusammengeschusterte und grundfalsche Chassisauswahl unbrauchbar machen würde....
  • Ecto_Erwin
    • 2. März 2006 um 19:49
    Ich bin auch für original Bestückung! Die Weiche wurde ja schließlich dafür gemacht!
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • luke2105
    • 6. März 2006 um 11:53
    danke für die Nachrichten. Ihr habt mich alle überzeugt und ich werde die Wedges nun original bestücken
    gruß
    Luke
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
