hy
hätt da eine frage: ich will mir ein RS 232 C kabel löten - für AD DSC24
ich bräuchte einen Plan für die Pinbelegung im Kabel - Stecker zu Stecker!
hab jetzt im netz gesucht und 4 versch. varianten gefunden...mhhh
bitte um hilfe- DANKE
Neues Benutzerkonto erstellenhy
Ähh...braucht man da nicht nur eine Verlängerung? Die kannst du wesentlich preiswerter kaufen als den Lötkolben anzuwerfen.
ja verlängerung si klar..
aber werden die pins 1:1 im kabel gelötet zb: Pin1 zu Pin1 - Pin2 zu Pin2 usw..oder wird das ausgekreuzt?
wie sieht die belegung bei einem gekauften kabel aus?
Wenn du eine Verlängerung kaufst ist sie 1:1.
Aber ich sehe gerade, da ist ein Kabel im Lieferumfang, wahrscheinlich habe ich das immer benutzt.
Leider habe ich es nicht griffbereit.
Also AD User, wie ist der Male Ausgang belegt? Sven kannst du helfen?
1:1 Kabel sind immer pin 1 zu 1, 2 zu 2, ... 9 zu 9 & Gnd zu Gnd
es ist erst mal abhängig, ist der anschluss am gerät ein Male (stecker) oder female (kupplung)
bei male, handelt es sich vermutlich um eine NICHT 1:1 verbindung da wird ein crosskabel erforderlich sein.
bei female wirst du mit einer einfachen 1:1 verlängerung dein glück finden können.
Man kann sich das eigentlich ganz leicht merken
passt der anschluss der seriellen schnittstelle des computers mit dem des gerätes zusammen, aber kann das nur aus mechanischen gründen der schnittstellenlage nicht direkt miteinander verbinden, wird eine 1:1 verbindung ausreichen.
passen die beiden port's nicht zusammen braucht man in 90% aller fälle ein gekreuztes (cross) kabel.
also ich habe am controler ein MALE und am rechnerausgang auch ein MALE...das bedeutet, dass ich ein cross-kabel brauch! - richtig?
nur wie sieht die belegung beim cross aus?
hab bereits 3 verschiedene.....
danke
ok, wenn du es wirklich wissen willst ruf bei http://ad-germany.de an, frag nach Sven oder Olli. Das Ergebnis postest du dann hier. Das geht schneller.
für ein gekreuztes Nullmodemkabel genügt Masse (7 bzw 5) und überkreuz verbundene RXD (3) und TXD (2)
Danke!!
PS: hab noch keine antwort von AD...
