reflexkanal- von rund zu eckig
  • ixlohr
  • 26. Dezember 2006 um 21:13
  • ixlohr
    guden abend und frohe weihnachten
    würde gern nen reflexkanal nicht als rohr sondern als schitz ins gehäse machn. der kanal soll (als rohr) 10 cm durchmeser un 5 cm länge haben-das sind die angaben die ich hab. ich habe ausgerechnet dass er dann bei einer breite von 30 cm nur 2,7cm(aufgerundet) höhe hat-die tiefe bleibt ja gleich.
    ist das so richtig oder geht das gar nicht was ich da vorhabe?
    gruß
  • antek
    • 26. Dezember 2006 um 21:16
    Da Querschnitt und Tiefe des Reflexkanals gleich bleiben, ist das so in Ordnung!
  • ixlohr
    • 26. Dezember 2006 um 21:21
    kann ich 2 chassis in ein gehäuse bauen un dann 2 br kanäle rein machen?
  • antek
    • 26. Dezember 2006 um 21:27
    Dann mußt Du das Netto-Volumen der Box aber auch verdoppeln!
    Im Zweifel immer simulieren (z.B. mit WinISD), da fallen Dir Fehler sofort auf!
  • ometa
    • 26. Dezember 2006 um 22:39
    Hallo Ixlohr!
    Gib auch mal "Korrekturfaktor" in die SuFu ein und lies dich da durch.
    http://www.nachdenkseiten.de
  • sabbelbacke
    • 27. Dezember 2006 um 14:24
    Yepp, Korrekturfaktor ist bei Kanälen ganz wichtig, denn die Lage des Kanals beeinflusst die Resonanzfrequenz. Rechnet man einfach Länge und Querschnitt auf ein Rechteck für den Kanal um und legt dann diesen Kanal an drei Gehäuseinnenflächen an (also einfach ein paralleles Brett), dann sinkt die Tuningfrequenz um einiges ab im Vergleich zum Rohr, dass in der Mitte der Schallwand montiert war. Abrundungen an den Kanalenden beeinflussen ebenfalls die Tuningfrequenz.
    Da bis jetzt kein Simu das alles 100% berücksichtigt, kommt man um ein Nachmessem am Ptototypen meist nicht herum.
    hornresp
