Was für spulen zum trennen der frequenz am sub
  • andre baumgarten
  • 29. Dezember 2006 um 13:38
  • andre baumgarten
    Hallo!!
    Wie kann ich nen sub ab ca. 100 HZ trennen oder was für spulen muss ich da haben?
  • Ravemaster
    • 29. Dezember 2006 um 13:39
    wie wärs mit einer aktiven trennung?
  • sabbelbacke
    • 29. Dezember 2006 um 14:14
    Genau :)
    Vergiss passive Trennung im PA-Bereich bei 100Hz. Der Aufwand, das passiv zu realisieren ist astronomisch und dann im Endergebniss immer noch wesentlich schlechter als ne aktive Lösung. Für das Geld, das Du da in FW-Bauteile steckst, kannste schon ne kleine Endstufe kaufen....
    hornresp
  • andre baumgarten
    • 29. Dezember 2006 um 14:35
    Aha was für endstufen sind denn gut die man bezahlen kann und was für ne aktive frequenzweiche findet ihr gut?
  • sabbelbacke
    • 29. Dezember 2006 um 14:37
    Erzähl doch mal kurz, was Du schon besitzt und welchen Bass DU mit einer neuen Stufe ansteuern willst. So pauschal kann man schlecht was sagen.
    hornresp
  • Ravemaster
    • 29. Dezember 2006 um 14:51
    2 Omega 18Pro. ich würde mich bei LDPA und Tamp umschauen. je mehr geld du zur verfügung hast desto schöner werden die Töchter.
    eine Aktive Frequenzweiche kostet so um die 100€
    Bitte beachte das deine Tops und deine Subs extra amps benötigen!
  • andre baumgarten
    • 3. Januar 2007 um 14:44
    Ja is klar.
    Ich werde mir dann noch ne neue endstufe kaufen aber was für eien Aktivweiche is denn gut?
  • zeck(e)
    • 3. Januar 2007 um 15:17
    Ich selber hab eine aktive Weiche die Tamp Xo223 bin ganz damit zufrieden vermisse nichts an ihr. Hab aber für einen Kumpel mal eine Behringer bestellt, so eine 2 Kanal Stereo und 3 Kanal Mono, Bezeichnung fällt mir grad nicht ein. Hat optisch schon etwas besser ausgeschaut auch von der Verarbeitung, technisch kann ich nicht beurteilen.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • sabbelbacke
    • 3. Januar 2007 um 15:24
    Wir haben von den Behringern auch unteschiedliche Modelle (die 2300, altes Modell und die beiden "aktuellen"). SInd soweit ganz zufrieden damit, wobei mir die alte 2300 immer noch am besten gefallen hat, bei den neuen scheint der Rotstift etwas zugeschlagen zu haben (Potis usw., sind nicht mehr so stabil wie früher aber immer noch besser als bei manch anderem Krams in der Preisklasse)
    hornresp
  • andre baumgarten
    • 8. Februar 2007 um 19:47
    Da ich noch kein geld hab für ne neue Endstufe habe ich mich doch für die passive trennung entschieden was für spulen kann ich denn jetzt da drin verbauen? es kann auch ruhig ab 150 oder noch höher getrennt werden. was wäre denn richtig von dem strassaker lautsprecherschop?
    • 8. Februar 2007 um 20:09
    Hast du tatsächlich Omega 18 pro oder ist das ein Scherz vom ravemaster?
    Wenn dem wirklich so ist, dann kostet dich eine Spule ca. soviel
    wie eine gute gebrauchte Aktivweiche von Behringer.
  • soundcheck
    • 8. Februar 2007 um 21:42
    Jap, ist doch wirklich auch schwachsinn bei den Preisen noch passiv zu trennen :D
    Wenn du 2 Boxen hast, haste das Geld einer kleinen aktiven Frequenzweiche fast wieder raus!
    Außerdem bist du aktiv viel flexibler und kannst noch Tops dranhängen und Xover immer verstellen bzw. dein Setup umbaun, wenn mal was dazu kommt.
    Denn deine Spulen müssen so groß sein, dass diese die 600 Watt, oder was der hat, verkraften!
    Und dann zahlste auch dein Geld!
    Ciao,
    Jan
  • sabbelbacke
    • 8. Februar 2007 um 21:51
    Und mit einer Spule ist es ja noch nicht getan, damit bekommst Du nur eine 6dB trennung hin, viiel zu wenig. Ausserdem trennt das so unsauber, dass Du noch ne Impedanzkorrektur reinschalten müsstest.... Unterm Strich - wie shcon mehrfach jetzt hier gesagt, kommst Du mit der akvitlösung viiiel billiger und viiiel Besser hin. Für die passivlösung musste wahrscheinlich pro Bass 100 Euro hinlegen, wenns halbwegs was sein soll und dann ist es immer noch schlechter als aktiv. Für 60 Euro gibts bei der Bucht schon Behringer Weiche und mit ein wenig Glück für 200-250 Euro ne "kleine" LDPA 1000.. Allemal besser als passiv zu trennen und dann eine endgeile Stufe dran zu hängen.
    hornresp
