  4. Verstärker
Ausschaltrummsen tödlich?
  • sven112112
  • 30. Dezember 2006 um 17:37
  • sven112112
    Mir ist folgendes passiert:
    Beim ausschalten meiner Aktivweiche (Mc crypt x over 50) gab es einen Riesen Schlag in meinem Subwoofer, so sehr das sogar der amp ins Cliping gekommen ist .
    Kann da jetzt was kaputt gegangen sein, war das schädlich?
  • 6i6i
    • 30. Dezember 2006 um 18:15
    kann leicht passiert sein. einfach testen. generell sollten die amps beim einschalten immer als letztes und beim ausschalten immer als erstes geschalten werden.
    Also z.B. beim Auschalten:
    1. Amp(s)
    2. Aktivweiche und Rest
  • ADMIN
    Administrator
    • 30. Dezember 2006 um 18:26
    1.) Was passiert da: Beim Ausschalten entsteht ein Impuls, der vom Amp verstärkt und von den Boxen wiedergegeben wird.
    2.) Was kann da passieren: Um den Tieftöner würde ich mir weniger Sorgen machen: Das ist ein einzelner Impuls, der zwar heftig ist, aber danach kommt erst mal nichts, und zuvor hat der Tieftöner auch schon etwas Pause gehabt. Normalerweise steckt ein Tieftöner das weg. ("Normalerweise" heisst: Es geht auch mal anders...)
    Einen Hochtöner bekommt man mit einem richtig derben Impuls schon eher gehimmelt.
    Nicht ganz vergessen sollte man die eigenen Ohren: Ein solcher Impuls aus einem leisen Umfeld heraus ist deutlich problematischer als ein gleich lauter aus einem lauten Umfeld heraus. Und Abschaltimpulse sind meist sehr heftig. (Schwingspulen kann man auswechseln, geknickte Flimmerhäärchen sind auch immer kaputt...)
    3.) Wie man's vermeidet wurde schon geschrieben: Der Amp wird als letzter an und als erster ausgeschalten.
  • sven112112
    • 30. Dezember 2006 um 20:33
    danke für die antworten
    noch kurz ne frage
    kann man einen defekt auch akustisch hören oder ist der dann gleich tot
  • t-bone
    • 30. Dezember 2006 um 22:22
    du meinst wohl akustisch^^[edit] nach korrektur von DaftMedia fehler behoben^^ach und sorry
    wenn die Schwingspule durchgebrannt ist, dann wird man mit sicherheit nichts hören!
    2 Mal editiert, zuletzt von DMS SOUND (30. Dezember 2006 um 22:53)
  • DaftMedia
    • 30. Dezember 2006 um 22:32
    ês heißt akustisch, nicht arkustisch, weil es von vom Wort Akustik kommt ;)
    Wenn der Sub noch spielt wird nichts passiert sein, gegrillte Schwingspulen verstummen.
    Achte mal drauf, ob der Sub kratzt oder unsauber spielt, dann ist nämlich was defekt.
  • stainless
    • 30. Dezember 2006 um 23:31
    So dann habe ich auch gleich mal noch ne Frage und zwar wenn ich die Amps ausschalte gibts auch immer ein bummben schadet das den Treibern?Und zweite Frage ist wenn ich amps, weiche......alles an einer Mehrfachdose habe und diese auschalte ist das irgendwie schädlich?
  • p@
    • 30. Dezember 2006 um 23:41
    Also ich dreh generell immer erst die Regler an der/den Endstufen runter ... dann kann auch nix rummsen :)
  • erik
    • 31. Dezember 2006 um 00:01
    Alles über eine Steckdosenleiste schalten ist schlecht. es wird zwar allem gleichzeitig der Saft abgestellt, aber man bedenke die unter Umständen doch recht dicken Kondensatoren.... Also ´wie gewohnt zuerst Endstufe aus, dann der Rest.
    Und wenn die Endstufe selbst beim ausschalten rummst, dann is was faul, zumindest wenns arg laut ist und für Treiber/Ohren schädlich wird.
  • crassmike
    • 31. Dezember 2006 um 03:22
    Oh ja, ich hab mal als "Anfängerfehler" nen Cinch Stecker beim anstöpseln mit angeschaltetem Amp kurzgeschlossen - danach hab ich den ganzen Tag die Engel singen gehört :oops: ... Bin ja froh, dass das den TTs normalerweise nicht schaden kann ... wenigstens denen :wink: .
    Ich hab auch mal gehört, dass man überprüfen kann, ob die Spulenbefestigung vom Tieftöner kaputt ist, indem man ihn sachte hineindrückt und wieder in die Ruheposition lässt. Wenn was kratzt, ists kaputt.
    MfG, Mike.
    Yamahahamwa!
  • outliner
    • 31. Dezember 2006 um 03:35
    Zitat von "crassmike"
    Spulenbefestigung
  • crassmike
    • 31. Dezember 2006 um 05:14
    Hmm...
    Achja, hier haben wir's:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=434567#434567
    MfG, Mike.
    PS: 101. Post :D
    Yamahahamwa!
  • patty1309
    • 31. Dezember 2006 um 09:21
    Morgen
    Ich gehe immer auf nummer sicher und dreh die Speakon`s nach der VA als erstes ab.
  • eraser
    • 31. Dezember 2006 um 09:27
    Sollte ein Amp nicht so ne Art Auschaltschutz haben? Sowas wie die Einschaltverzögerung?
    Also ich kann meine Amps ohne probleme mit voll aufgedrehten Potis ausschalten ausser nem kleinen Töck gibts da gar nix^^
    Greez Marcel
  • patty1309
    • 31. Dezember 2006 um 09:39
    Also ich habe 2xME 650 vom store, 1x GPS 3400, 1x QSC USA, 1xKME und ein Plöp ist irgendwie immer zu höhren hab es gestern abend mit allen mal getestet (mit alten Boxen) oder kann das vieleicht mit den stromkreisen zusammen hängen?
    Gruß Andreas
  • manuela
    • 31. Dezember 2006 um 10:56
    Nee aber du 8)
    Schalte immer zuletzt ein und zuerst wieder aus: die Verstärker.
    Sonst kommt die Rache des Drive Rack PA über dich :P
  • 8223tim
    • 9. April 2007 um 23:47
    würde mir auch keine sorgen um deinen LF speaker machen der muss sowas verkraften können :wink: aber um die HF´s da ist schon der ein oder andere HF bei draufgeganngen
  • tufkadib
    • 10. April 2007 um 00:36
    Schau mal auf das Datum von Manuelas Antwort.
    DirkB
  • p@
    • 10. April 2007 um 00:52
    Jetzt wo der Thread schonmal oben ist kann ich ja noch was fragen ... :grin:
    1. Ist es normal, das die Behringer EP2500 nach dem Ausschalten in "Clip" geht und es 3-4 mal aus den Lautsprechern knackst?
    2. Schädlich für die Lautsprecher...ich denke, ja ...?!? Nachdem ich das das erste Mal gehört hab, zieh ich jetzt immer erst die Speakons ab.
  • schrecki7289
    • 10. April 2007 um 09:03
    Ja, das hat die Europower so an sich. Ich halte das für einen groben Konstruktionsfehler, sowas darf nicht sein. Kaputt gehen wird dadurch aber wohl kaum was, schließlich kann kein Gleichspannungsoffset auf dem Ausgang liegen (durch die Ausgangselkos).
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
