  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Rigging, auch bei den "Profis"
  • illuminati235
  • 8. März 2006 um 15:50
  • illuminati235
    Wer findet den doch recht unglücklich Fehler?
    http://www.foeoen.de/galerie/b017.html
    Noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • hausmeister
    • 8. März 2006 um 16:05
    Gesichert am Zelt ?
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • migele
    • 8. März 2006 um 16:08
    Meinst du die fehlenden Stativfüße?
    oder die überlasteten windup-stative der Backtruss
    Einmal editiert, zuletzt von migele (8. März 2006 um 16:09)
  • hausmeister
    ähm .. jetzt seh ich was ...
    fehlen da 2 Füße an der Fronttruss ????
  • Chrigel
    • 8. März 2006 um 16:09
    Beim den Fronttruss Lieften fehlen Stützen!
    Das es so was noch giebt! ist ja schon genug passiert so!
  • korschi
    • 8. März 2006 um 16:10
    - die fehlenden outrigger nach vorn?
    - die unterschiedliche Stufenhöhe links und rechts nebst fehlenden Geländer mit Handlauf?
    - das Geländer um die erste Podestfläche, welche offensichtlich vom Publikum betreten werden darf (Tanzfläche?)
    Einmal editiert, zuletzt von korschi (8. März 2006 um 16:16)
  • illuminati235
    • 8. März 2006 um 16:15
    hui das ging aber schnell.
    Mal ne Frage - Wie können sich solche Firmen soetwas erlauben?
    Noel
    Noel
  • korschi
    • 8. März 2006 um 16:18
    Von der Größe des Zeltes, zumindest von dem was man sieht, gehe ich davon aus, das das Ganze bauordnungsrechtlich abgenommen wurde.
    Wie kann sich die genehmigende Behörde das erlauben?
    Oder ist das Foto vor der Abnahme entstanden (wenn es denn eine gab)
  • illuminati235
    • 8. März 2006 um 16:21
    Oder gibts in Belgien nicht so scharfe Vorschriften? Obwohl das hier kein gesunder Menschenverstand erlauben sollte.
    Wenn da nur einer leicht dranrempelt kippt das Ding sofort ins Publikum...
    tzzzz.. :roll:
    Noel
    Noel
  • korschi
    • 8. März 2006 um 16:23
    Ach ja, und der Blinder ist lustig :D
  • Bertram Schall
    • 8. März 2006 um 17:21
    Hat ie Fronttruss nen Knick?
    http://www.ton-fasching.com
  • Jan Brandt
    • 8. März 2006 um 21:26
    Oben links an der Truss könnte auch ein Kabel langgeführt sein.
    040 audio GbR
    http://www.040audio.de | hallo@040audio.de
    • 8. März 2006 um 21:32
    also, erstens sehe ich das eher wie eine HKS sache, ist zwar profi holz, und das es auf deren eigenen website liegt ist eher unglücklich.
    ich selber würde sowas nicht machen, und kann es auch nicht gutheißen, aber in belgien ist das so, es gibt auch dort vorschriften, aber die kontrollen sind lange nicht so streng und häufig, auch das problembewustsein ist ein anderes. Es wird mehr "einfach so gemacht".
    ich kenne jetzt zwar keine statistiken ob es dortmehr unfälle gibt, aber ich höre auch nicht ständig was in den nachrichten, kann also nicht so viel wilder sein als bei uns.
  • Eliminator
    • 8. März 2006 um 22:33
    - An den Stativen der Fronttruss fehlen die vorderen Ausleger
    - Das Holz ist nicht gesichert
    - Liegt die Backtruss auf dem Holz auf?
    - Oder wodran ist die befestigt? Doch nicht etwa an der Bohnenstange in der Mitte?
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • ADMIN
    Administrator
    • 9. März 2006 um 02:18
    Warum der Singular an dieser Stelle?
    Und wenn das wohl eine offizielle Webseite der Firma Föön ist: Sind die mit der Aufstellung der Boxen auch nur halbwegs glücklich?
  • hausmeister
    • 9. März 2006 um 14:18
    Hi.
    die Truss ist links und rechts ( soweit man das erkennen kann ) am Zelt angehängt ( ich denke gegen das Kippen )
    Also das ist ja echt mal ein Beispiel " Leute wie man es nicht machen sollte "
    mfg Michael
  • mringhoff
    • 9. März 2006 um 17:26
    Hab auf deren Homepage noch etwas nettes gefunden:
    http://www.foeoen.de/galerie/b050.html
    Eine kleines LA auf Boxenstative. Sehr anwenderfreundlich, aber wie sieht es da mit der Standfestigkeit aus? Bei 1500 Besucher und weiteren Sportlern (so die Erklärung dort) gehe ich mal davon aus, daß dort sicher Publikum herumspaziert (zähle nur ca. 300 Sitzplätze). Die Absperrung ist wohl kleiner als der Fallradius der Konstruktion. Ein Stativgewicht kann ich nicht erkennen, ebenso keine Fixierung an der Aschentonne links davon (sorry Bassbox). Hinzu kommt, daß ein Turnhallenboden leicht mitschwingend ist...
  • lightning
    • 9. März 2006 um 19:55
    Passt aber alles zusammen auf dem Bild... Man beachte in diesem Zusammenhang bitte auch die Lautsprecherkabel...
    Guckt sich bei Föön niemanden der die Bilder vor der online-Stellung kontrolliert?
    lightning
  • Eliminator
    • 9. März 2006 um 19:59
    Meiner Meinung nach sind das keine Abspannungen, sondern Leitungen. Das linke geht von der Truss bis an die Zeltpfette, und hängt von da bis zum Bildrand durch. Auf der rechten Seite geht das Kabel auch bis zu einer Pfette, und dann zu einem Steckverbinder.
    Ich denke, daß von der Truss aus noch irgendwas weiter hinten im Raum hängendes versorgt wird, oder es ist gar die Zuleitung zum FOH.
    Klaus
  • hausmeister
    • 9. März 2006 um 20:14
    sei es drum es ist auf jedenfall ein Hit so ein Bild online zu stellen geschweige den so eine VA zu machen ...
    :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
