Wie auf 4 Ohm ?
  • p@
  • 3. Januar 2007 um 01:48
  • p@
    gibt es eine möglichkeit mit 4 8Ohm Lautsprechern auf 4Ohm zu kommen?
    Sorry, aber ich hab bei den Ohms noch nicht sooo einen Durchblick :oops:
  • dennis hilgers
    • 3. Januar 2007 um 02:13
    darf man fragen was das für LS sind? bzw soll das alles an einen kanal?
  • pkoeper
    • 3. Januar 2007 um 02:17
    Entweder ich bin jetzt zu dusselig oder einfach zu müde.
    Oder es ist so:
    Ich denke, das das net geht. Jedenfalls keine 4 Ohm.
    Mit ner Reihen-Parallelschaltung wärst du bei 8 Ohm mit 4 Speakern.
    Erstmal, möge man mich verbessern sollte ich falsch liegen.
  • p@
    • 3. Januar 2007 um 02:18
    Lautsprecher: http://www.x-max.de/18LW1400.htm
    Endstufe: QSC RMX 4050HD die ~4000Wrms @ 4 Ohm Brücke bringt
    Edith sagt: Ich glaube auch nicht dass das gehn würd
  • dennis hilgers
    • 3. Januar 2007 um 02:20
    jeb da schließ ich mich an. daher frag ich ja obs an einem Kanal sein muss bzw ob der amp mit 4 LS (wenns bässe sind) nicht etwas sehr ausgereizt ist
    Edith sagt: stell den Amp doch auf paralel und klemm jeweils 2 an einen out dann hast 2x 4 ohm und gut ist
  • p@
    • 3. Januar 2007 um 02:24
    Der Amp hat aber dann nur 1200W RMS @ 4 Ohm :?
  • pkoeper
    Mach es so:
    Amp im Parallel-Modus betreiben, pro Kanal 2 von den Bässen ran.
    Dann hast du pro Kanal 4 Ohm, kitzelst dem Amp somit noch etwas mehr
    Leistung raus.
    Edit: Ich war zu langsam, hab da aber mal was vorbereitet:
    PS: Ob die Phasenlage da so in Ordnung ist, lass ich mal dahingestellt, ist nur
    rein zur Verdeutlichung...
    5 Mal editiert, zuletzt von P!LL3 (3. Januar 2007 um 02:55)
  • DaftMedia
    Man kann auf 6 Ohm kommen wenn man drei LS in Reihe und einen zu der Dreiergruppe parallel schaltet
  • p@
    • 3. Januar 2007 um 02:38
    Vielen Dank für die schnellen Antworten :D .... werds dann wohl mit 6 Ohm machen
  • pkoeper
    • 3. Januar 2007 um 02:41
    So, noch ne Edit bringt mich um:
    PS: den 18Sound gibbet auch in 4 Ohm, dann hätte das geklappt :wink:
    Gute Nacht und so
    Und schon wieder Edit.
    Beiträge von Sinnfreiheit gesäubert und nun isn Bett, bevor noch mehr
    Bockmist passiert...
    Einmal editiert, zuletzt von P!LL3 (3. Januar 2007 um 02:57)
  • jogi
    • 3. Januar 2007 um 02:48
    Nein!!!!
    das ist totaler Blödsinn. Dabei würde ein Lautsprecher 2000 Watt abkriegen und die anderen jeweils nur 300 Watt.
    Man kann 4 8Ohm Lautsprecher nicht zu 4Ohm zusammenschließen.
    Schließ einfach je 2 an einen Kanal an. 1200 Watt ist nicht so viel leiser als 2000 Watt ungefähr 2dB.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • pkoeper
    • 3. Januar 2007 um 02:54
    :oops: :oops: :oops:
    Danke für deinen Post jogi, was publiziere ich hier?
    Leistungsverteilung bei Reihenschaltung, da war doch noch was...
    Bitte realisiere das wie schon gesagt: Parallel-Mode und dann pro Seite 2 Speaker!
  • p@
    • 3. Januar 2007 um 03:03
    Ok, also doch nicht 6Ohm :grin:
    Wo gibts den 18sound denn in 4Ohm?
  • just feel it
    • 3. Januar 2007 um 03:08
    Also ich hab auch selber 4 18Sound 18LW1400er...und befeuer die mit einer Dap Vision 3500 die auch "nur" 1500W @ 4 Ohm raus gibt...
    Und ich würde sagen, dass das vollkommen ausreicht.
  • pkoeper
    Also auf der 18Sound Page gibts den 18LW1400 auch in
    4 Ohm Ausführung, vllt. musst du das bei einer Bestellung in einem Shop
    einfach angeben oder anfragen, ob die Version auch lieferbar ist.
    Fakt ist: Es gibt den Speaker mit 4 Ohm Spule
  • Jobsti
    • 3. Januar 2007 um 03:39
    Zwischenfrage:
    Günstiger Amp mit ca 2kW pro Kanal @ 4 Ohm.
    Gibts sowas unter 1k€, was bissel was taugt, LDPA Liga?
    Mit freundlichen Grüßen
  • just feel it
    • 3. Januar 2007 um 04:02
    Die Frage hab ich mir vor ca. 5 Wochen auch gestellt:
    rausgekommen sind diese Amps hier:
    -Dap Vision 3500/Bst Liker 3600 mit 2x1.5/1.8kW @ 4Ohm (ca. 630€)
    -Sirus PXA 5000 mit 2x1.4kW @ 4Ohm (ca.720€)
    -Mac Mah VZX Pro 3.8 mit 2x1.8kW @ 4Ohm (ca. 770€)
    -Digitale PA-Endstufe Sirus DXA 2000 mit 2x1.7kW (ca. 1130€)
    -KMT Sound S 3000 PA-Endstufe mit 2x1.5kW @ 4 Ohm (ca. 2150€)
    -Yorkville AP 6040 PA-Endstufe mit 2x2kW @ 4Ohm (ca. 2200€)
    -Crest Audio CA 18 PA Endstufe mit 2x1.8kW @ 4Ohm (ca. 3050€) :arrow: :arrow: war die nicht baugleich mit einer BST liker 3600/Vision 3500 oder täusch ich mich da gewaltig :?:
    Die letzten drei dürften aber das Budget sprengen
    :grin:
    Ich hab mich übrigens für die Dap Vision 3500 entschieden und bereue es bis Dato noch nicht!
  • peterle71
    • 3. Januar 2007 um 04:43
    Jobsti,
    die Peavey CS 4080 HZ hat die Leistung kostet um die 850€ Straßenpreis, ich denke die ist recht gut, den Erfahrungen mancher User nach zu urteilen...
  • Jobsti
    • 3. Januar 2007 um 09:08
    Danke Peterle.
    Ich hatte ja zuerst ne AMERICAN AUDIO V-6001 im Auge, aber irgendwie kommen sie mir nich ganz koscher vor, hab auch (bis auf eine schlechte) keine Menungen über die Amps.
    Glaube die hatte auch fast noch niemand, vom Preis her evtl mit LD gleichzusetzen, weiß aber nich.
    Ansonsten schaut die Peavy ganz nett aus, nur Optik is unterste Schublade :D
  • peterle71
    • 3. Januar 2007 um 09:26
    ja, die Optik is irgendwie Oldschool :D ,
    aber der Aufbau überzeugt, auch die Gehäuse mit massiver Frontplatte Doppellagigem 5mm Blech, alles sehr robust und die teilweise die gleiche Technik wie Crest. Die CS4000 und 3000 und sind komplett baugleich mit den Crest,die sind aber ein paar hunderter teurer :roll:
