  5. Sonstiges
Kabelmarkierung
  • Daniel Austria
  • 10. März 2006 um 08:50
  • Daniel Austria
    Hallo
    Wie markiert ihr eure Kabelmaterial.
    Vor allem wenn man den Stecker nicht mehr abnehmen will?
    (Schrumpfschlauf)
    Welche selbstverschweissende, durchsichtige Bänder?
    Daniel
  • tamaris-pa / mts
    • 10. März 2006 um 12:26
    Aufkleber und durchsichtigen Schrumpfschlauch drüber, beschriftetes geklebtes Klett oder Kabel direkt bedrucken fällt mir spontan ein.
  • ineksi
    • 10. März 2006 um 12:45
    Isolierband in verschiedenen Farben. Geht schnell, klebt fürchterlich, aber lässt sich prima ersetzen.
    It's not a bug, it's a feature!
  • Christian Engel
    • 10. März 2006 um 13:22
    Etikett bedrucken, drüber Schrumpfschlauch mit Innenkleber, fertig. Hält ewig und ist wasserfest.
    Alle möglichen Kreationen mit Klebeband finde ich furchtbar...
    Grüße, Chris
  • TLL
    • 10. März 2006 um 14:18
    Setzte jetzt eine Lösung von Labelident ein.
    http://www.industrieetiketten.net
    Die selbstlaminierenden Kabelmarkierer gibt es in unterschiedlichen Größen und Farben auf A4 Bögen (bedrucken möglich).
    Die beste Lösung die ich bis jetzt kenne. Funktioniert sehr gut.
  • matzepa
    • 10. März 2006 um 14:42
    Grüße, Chris
    Wir haben irgendwie grade ein ähnliches Problem...
    Wo gibt es denn Schrumpfschlauch mit Innenkleber? Ich kenne nur normalen - und auf der o.g. Seite find ich auch irgendwie nichts eindeutiges
  • chris216
    • 10. März 2006 um 14:54
    Schrumpfschlauch mit Innenkleber gibts zB bei Sommer oder Reichelt.
    Christoph Holdinghausen
  • uwerd
    • 10. März 2006 um 16:28
    Ich verwende bei meinen Kabeln selbstklebende Kabeletiketten von der Fa. idento (erhältlich über Conrad, "MARKIERER 20 STÜCK BOGEN", Artikel-Nr.: 539716, Preis pro Bogen ab 2,49 EUR)
    Die Beschriftungsfläche ist 25mm breit und läßt sich hervorragend mit Labelprintern oder mit Computeretiketten (z.B. auch farbige für verschiedene Kabeltypen) bekleben.
    Durch die Klarsichtsklebefolie, die um das Kabel gewickelt wird ist die Beschriftung auch gegen Verschmutzung geschützt.
    uwerd
    "If life hands you a lemon make lemonjuice !"
  • Christian Engel
    • 10. März 2006 um 16:54
    Schrumpfschlauch mit Innenkleber beziehe ich von Sommercable. Produktinfos gibt's hier:
    http://www.sommercable.de/1__produkte/1_…hrumpf_kleb.htm
    Grüße, Chris
  • kater
    • 12. März 2006 um 02:48
    Das Zeug ist da doch viel zu teuer ...
    Ausserdem sind diese selbstlaminierenden Makierer nicht besonders flexibel ...
    ordentliche Etiketten und dann dünnen Schrumpfschlauch mit innenkleber drüber, und für Splisse etc. bedruckten Schrumpfschlauch ...
  • Jan Brandt
    • 12. März 2006 um 16:46
    Wir machen's auch mit kleinen Schildchen, um die dann Schrumpfschlauch umzukommt.
    040 audio GbR
    http://www.040audio.de | hallo@040audio.de
  • matzepa
    • 12. März 2006 um 19:27
    Noch mal sonne Frage:
    wie lang macht ihr im allgemeinen solche Schrumpfschlauch-Schilder?
    Denn Schrupfschlauch is ja auch noch so wirklich rollbar oder? Gibts da ab bestimmten Längen Probleme oder reicht die Methoder Pi*Daumen?
  • kater
    • 12. März 2006 um 19:51
    Welchen Roman willst du denn auf deine kabel packen?
    5cm sollte für Beschriftung locker reichen, aber lass es 10cm sein, 10 etwas starrere cm machen doch beim wickeln noch nix aus ...
  • WolfgangK
    • 12. März 2006 um 20:27
    Wenn ich die Frage vom Daniel Austria richtig verstehe, geht´s nicht um die "normale" Kabelbeschriftung, sondern um die Beschriftung von fertigen Kabeln, an denen er nicht mehr den Stecker abnehmen möchte. Das geht m.E. nicht per Schrumpfschlauch, oder?
    Ich habe das gleiche Problem und deshalb keine Lösung. Wer kann helfen?
    Viele Grüße
    Ton: Neuman KM18x, Yamaha DM7, LAB-Gruppen IPX/PLM+, Kling&Freitag CA1215, Line212, SWx15E, ...
    Licht: GrandMA 3 compact, GLP X4, ...
  • karabennemsi
    • 12. März 2006 um 21:35
    Es gab in meiner Ausbildung mal Schrumpfschluch mit einer Schrumpfrate von 5:1, k.A. ob es den noch gibt, müsste man mal Googlen! Der sollte dann auch schon fast über den Stecker passen!
    Ansonsten je nach Kabel und Stecker könnte auch ne Schrumpfrate von 4:1 reichen, die gibbet es auf jeden Fall!
    Wer andren eine Grube gräbt, ...hat ein Grubengrabgerät!
  • Jan Brandt
    • 13. März 2006 um 11:30
    Bei den fertigen XLR Kabeln haben wir den Schrumpfschlauch so gewählt, dass er problemlos über den Stecker geschoben werden kann.
    Bei den fertigen Schukokabeln haben wir diverse Möglichkeiten ausprobiert und überlegt, und am Ende haben wir doch die Stecker auseinander- und wieder zusammengeschraubt.
    Irgendwann sind die Hartings dran. :(
    040 audio GbR
  • Finelight
    • 13. März 2006 um 11:42
    Wir machen es immer mit Labelprinter und Schrumpfschlauch.
    Das Etikett wird auf den Stecker geklebt, ein ca. 2cm breites Stück Schrumpfschlauch drüber, mit Heißkleber fixieren und dann schrumpfen. Das geht nur noch so ab, dass es bei der Rückgabe des Materials sofort auffällt.
    Ansonsten bleibt es drauf, und das bei uns schon seit Jahren!
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
