Frequenzweiche für Renkus-Heinz SSD-3301
  • krishan
  • 12. März 2006 um 23:01
  • krishan
    Habe ein kleines Problem mit dem Abtrennen eines SSD-3301-Zweizolltreibers von einem 15-Zöller (EV 15L Proline). Die Kombi (beide Speaker 8 Ohm) wurde sowohl bei RH-Boxen als auch bei Amptown-Monitoren eingesetzt. Hat jemand zufällig den Schaltplan der Frequenzweiche?
  • jahpioneer
    • 13. März 2006 um 10:21
    also in der klassischen 15/2 kombo ist die trennung ab 800hz empfohlenund klingt gut,gruss carsten
  • krishan
    • 14. März 2006 um 10:05
    Bei 800 Hz beginnt auch das Horn.
    Aber dann noch eine wirklich dämliche Frage: Auf was beziehen sich die Leistungsangaben des Kompressionstreibers? Der SSD-3301 ist mit 100W RMS/>800 Hz angegeben, der Woofer hat 400 W RMS. Das heißt doch wohl nicht, dass ich die Gesamtbelastbarkeit der Kiste auf 100 Watt reduziere, wenn ich das Horn bei 800 Hz ankopple, sondern bezieht sich auf die Teillast für den Treiber, oder?
  • jahpioneer
    • 14. März 2006 um 10:55
    die box wird zwei wege aktiv getrennt angesteuert,also mit 2 verstärkern,gruss carsten
  • krishan
    • 14. März 2006 um 18:20
    Also die 100W beziehen sich auf die Teillast. In einer passiv getrennten Box, wo der Tieftöner die Hauptleistung frisst, ist die Gesamtbelastbarkeit dann entsprechend höher, richtig?
  • DJheini 16. Februar 2021 um 08:55
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
