  4. Offenes Brett
Wie richtig verzurren?
  • eraser
  • 11. Januar 2007 um 23:17
  • eraser
    Servuz,
    wollt mal wissen wie ich den das Stack am besten mit Gurten verzurre?
    Was auf dem Bild was ist sollte jedem klar sein ;)
    Wobei die Bilder mit normalen Spanngurten (ohne die Haken) zu sehen ist, also dann doppelt genommen^^
    Oder sollte man dazu die mit haken nehmen und die Haken in die Griffe einhängen?
    Greez Marcel
  • Ravemaster
    • 12. Januar 2007 um 07:26
    möglichkeit A ist am besten. bei B könnte im unwarscheinlichen fall das Top nach vorne rausdrücken und bei C&D ist das ja unter dem Sub verlegt. dann viel spass beim sichern -.-
    greetz Malte
  • Online
    FF
    • 12. Januar 2007 um 10:40
    Einspruch, euer Ehren. Wie hier zu lesen ist, sollten Griffe auf keinen Fall in irgendeiner Form zum Verzurren verwendet werden.
    Gruß FF
  • treibsand
    • 12. Januar 2007 um 10:59
    Naja, falls noch irgendjemand Klappgriffe an seinen Boxen hat, kann er/sie/es gerne "D" anwenden, solange die Griffe selbst nur als "Führung" dienen, also nicht auf Spannung belastet werden.
    Grundsätzlich haben FF & Markus Verza recht, Griffe und Zurren gehören nicht zusammen.
    Deshalb: Gurt um das ganze Stack legen, bei trapezförmigen Tops auf geeignetem Weg gegen verrutschen sichern. (Flugösen o.ä.)
  • eraser
    • 12. Januar 2007 um 11:56
    OK also auf keinen fall die Griffe verwenden....
    Also bleibt ja dann quasi nur übrig den Gurt wirklich unterm Stack durchzuziehen... :?::!::?:
    Bzw hab ich noch ein Bild auf der Platte von der örtlichen Rocknacht, da sieht man auch die Verzurrung des "Monitorstacks" auf der Bühne allerdings werde ich daraus nicht schlau :?
    Die Gurte gehen von oben nach unten aber in nem Winkel^^
    Also der Gurt hat null kontakt mit den Subs...
    Wie wurde das hier gelöst?
  • Ravemaster
    • 12. Januar 2007 um 12:21
    und wieder was gelernt ;)
  • morgen_meister
    • 12. Januar 2007 um 12:29
    gurte bis aufs non dos ultra gespannt und gehofft, das alles durch den druck hält. anders kann ich es mir nicht erklären.
  • Online
    FF
    • 12. Januar 2007 um 13:38
    Wenn die Gehäuse oben Ausfräsungen für die Füsse des daraufstehenden Gehäuses haben, kann schon mal nichts untereinander verrutschen. Bei rechteckigen Tops wird man es bei sinnvoller Gurtspannung nicht mehr schaffen, den Gurt zu verrutschen, bei Trapezen braucht es einfach Gurtösen.
    Gruß FF
  • DaftMedia
    • 12. Januar 2007 um 16:15
    Wenn man eingefräste Butterfly-Griffe hat, kann man da wunderbar Spanngurte einhaken, dnan einmal über Stack rüber und auf der anderen Seite auf in den Griff des untersten Subs einhaken. Festzurren fertig.
    Da so eine Verzurrung das Gefahrenpotential durch umstürzende Boxen lediglich ändert (Stack kippt komplett um und erschlägt nur in einer Richtung Leute anstatt in Einzelteilen auseinander zu fallen und willkürlich Schaden anzurichten).
    Richtige Sicherheit bekommt man erst, wenn man die BOxen so aufstellt, dass entweder niemand dagegen rempeln kann oder sie gar nicht erst ins gefährliche Wanken geraten können.
    Bei Zeltveranstaltungen sollte man die Boxen entweder direkt am Zeltboden festzurren, wenn die Möglichkeit dazu besteht oder aber die Boxen auf Europaletten festzurren. Das bekommt man dann wirklich nur noch mit Absicht umgestoßen.
  • eraser
    • 12. Januar 2007 um 16:18
    Naja en Stack mit über 150kg fällt auch nicht um wenn man einfach nur dagegen fällt :wink:
  • rak
    • 12. Januar 2007 um 16:35
    eraser: Hebelwirkung nicht vergessen. Je geringer die Grundfläche des Stacks und je höher der Angriffspunkt des Dagegenrempelnden, desto irrelevanter wird das Gewicht des Stacks...
    Ceci n'est pas une signature
  • eraser
    • 12. Januar 2007 um 16:38
    Stimmt auch wieder hatte ich eben nicht beachtet...
    Stack wird ganz genau 2,8m haben und auf ner Fläche von 535x720 mm stehen^^
    Gewicht: 192kg
  • DaftMedia
    • 12. Januar 2007 um 16:39
    Ne aber wenn so drei vier dagegen fallen wirds kritisch. -->Rockkonzert mit ordentlicher Moshpit
  • matzepa
    • 12. Januar 2007 um 20:55
    woobei man ja bei solchen Konzerten Crash Barrier haben sollte oder??
    (um jetzt mal vollständig OT zu werden ...)
    wie gesagt: Spanngurte an Griffen festmachen geht garnicht; ich hatte auch schon Experten, die sich damit die Griffe kaputt gemacht haben.
    und das mit den Europaletten ist in der Tat bei vielen Sachen eine sehr gute Lösung (das geht bei Gala Nummern natürlich nicht - aber da kommt sowas auch eigentlich nicht vor)
  • eraser
    • 16. Januar 2007 um 13:55
    Also wie war das mit den Griffen?
    Scheint aber doch häufig gemacht zu werden...
  • Ravemaster
    • 16. Januar 2007 um 14:00
    wenn die Griffe dadurch rausbrechen können (was auch logisch nachvollziehbar ist) würde ich auf jeden fall nicht die Gurte zum verzurren nehmen. sobald ein griff rausbricht ist sonst ja eh alles wieder Locker.
  • morgen_meister
    da ist avber nicht nur das verzurren schiff gegangen. eine gitarre legt man auch nicht einfach so auf den koffer ab. und das mikrokabel hätte man auch mit kabelklemmen hin machen können
  • matzepa
    • 16. Januar 2007 um 14:24
    das kommt ja schon bald Rufmord gleich ;)
    ich halte es immer so, dass ich einen Gurt komplett um das Stack rum ziehe, durch die Griffe. Aber nicht, dass auf den Griffen eine Last liegt sondern nur, damit es eine (geringe...) Rutschsicherheit hat (bei dem Bild oben also quasi wie beim Top)
    So wie es dann beim Sub gemacht wurde ist es bisschen komisch ;) ich vermite aber mal ganz einfach Spanngurt zu kurz; wie quasi alle die man im Baumarkt so untergeschoben kriegt.
  • eraser
    • 16. Januar 2007 um 14:28
    :oops: nicht meine Absicht ;)
    Habs eben gesehen und wollt nomma fragen :cry:
  • Chicken56
    • 28. Juni 2007 um 20:03
    der Thread is zwar schon etwas älter, aber ich wollte keinen Neuen aufmachen. Wollte mal fragen wie breit eure Spanngurte sind. Ich muss demnächst 2 Subs und 1 Top pro Seite sichern. Reichen dafür 35mm oder sollten es 50mm sein?
    Stephan
    Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
