Günstiger HP vorm Amp
  • Jobsti
  • 15. Januar 2007 um 08:00
  • Jobsti
    Moin Freunde,
    wie evtl. ein paar mitbekommen haben,
    hab ich nebenbei ein kleines Projekt nebenbei am laufen,
    verrate aber noch nich ganz was es wird ;)
    Ich habe vor einen Amp für kleine Tops zu verbauen, welcher keine FIlter und nix hat, nen Low Cut in die TopWeichen bauen mag ich allerdings auch nicht.
    Die Böxlein sollen also untenrum bei so 120Hz abgetrennt werden,
    jetzt die Frage:
    Bastel ich da im Amp was rum, oder kann ich da auch vor'm AmpEingang was machen?
    Bzw das hier in die Eingänge basteln:
    Meine ich hätte mal in Epay so BilligKabel gesehn, die soetwas intigriert haben, glaube das taugt aber nich so sehr.
    Sollten aber schon 12dB/Okt. sein
    Vorschläge?
    Mit freundlichen Grüßen
    Einmal editiert, zuletzt von Jobsti (15. Januar 2007 um 08:07)
  • 6i6i
    • 15. Januar 2007 um 08:07
    Du kannst eine passive Weiche natürlich auch vor dem AMP schalten. Der daraus resultierende Eingangspegelverlust ist aber in den meisten fällen zu viel. Aber zum probieren könntest mal einen einfachen Hochpass bauen.
    Auf der aktiven Weiche im Bild fehlt aber normalerweise die Stromversorgung, welche mit etlichen Bauaufwand verbunden ist ( -12 und +12V für den ua741 erforderlich)
    Einmal editiert, zuletzt von 6i6i (15. Januar 2007 um 08:09)
  • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 08:08
    Na dann könnte ich den ja auch in die Tops basteln und nen Schalter dazu ;)
    €: Ja nen Schalter :D
    Einmal editiert, zuletzt von Jobsti (15. Januar 2007 um 08:12)
  • 6i6i
    • 15. Januar 2007 um 08:10
    Ich denke du meinst einen Schalter :-). Wenn du die Bauteile richtig dimensionierst müsste das funktionieren.
  • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 08:14
    Mit Obiger Schaltung kommt man nichmal auf 4€.
    Denke ne Passive wird da definitiv teurer...
    Bin gerne aber für andere Vorschläge und Ideen offen.
    PS: R2 geht an die (Gehäuse)Erdung oder?
  • Peerless
    • 15. Januar 2007 um 08:21
    das geht ganz gut passiv mit 2 hintereinander geschalteten rc gliedern. macht dann 12db/okt und kostet so an die 40 cent..... (ggf. geht das sogar mit 3 oder mehr gliedern, müsste ich mal messen)
    das rc glied muss allerdings auf die lastimpendanz, sprich den verstärker abgestimmt werden, bei unterschiedlichen verstärkern verschiebt sich also der arbeitspunkt.
    momentan experimentiere ich damit inwiefern man eine box weiter als mit einem lowcut passiv entzerren kann :wink:
    deine schaltung sind quasi auch 2 hintereinandergeschaltete rc glieder, allerings mit aktivem teil, wodurch die lastanpassung überflüssig wird. pegelverlust hast du auch in der passiven version nur minimal.
    ich setze so etwas für ein kleines aktivsystem ein, allerdings nur mit 6db filter.
    http://www.ae-rental.de
  • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 08:28
    Doofe Frage: (Hab das ja noch nie gemacht)
    Meine aktive Version nimmt ihre Spannung vom Eingangssignal?
    Ich könnte meine Version in nen Kästchen mit Buchsen bauen und somit auch für andere Amps nutzen, das wär schonmal nen Vorteil würde ich sagen.
  • sabbelbacke
    • 15. Januar 2007 um 09:01
    Du brauchst ja noch ne Stromversorgung für den OP.
    hornresp
  • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 09:18
    Hab mit OPs noch nie was gemacht, wat hätten die denn gerne?
    Hat net war mal nen komplettes Schaltbild und paar mehr Infos zu sowas?
    Klingt jetzt komisch, und vermutet man vielleicht nicht, aber Platine dafür ätzen und den ganzen Kram (ein)bauen usw is kein Problem.
  • sabbelbacke
    • 15. Januar 2007 um 10:05
    In der Regel je nach OP zwischen 5 und 15 Volt Gleichspannnung, wobei 12V eigentlich am üblichsten ist. Die Quali der Stromversorgung ist nicht unerheblich, so manches Steckernetzteil sollte man lieber links liegen lassen. Streng genommen wäre eine Ausgangs- und Eingangsstufe noch von nöten, wegen der Impedanzen. Nimmt man z.B. von Thel so ein Audio-Masterboard, dann ist das alles schon drauf.
    Bevor Du Dir die Arbeit machst, wirf doch mal nen Blick hierrauf:
    http://www.car-hifi.de/homehifi/index.html?categoryId=8
    Für 30 EUro ist da alles drin, was Du brauchst. Klanglich voll ok und gleich noch mit kleiner Boost-Korrekturschaltung drin :) Allerdings ohne symmetrische Signalverarbeitung. Die wäre natrülich eigentlich besser, besonders wenn man Netzbrummen vermeiden will und lange Kabelwege hat. Ein Freund von mir setzt die aber erflogreich für seine kleinen Setups ein. Selberbau dürfte nicht wesentlich billiger werden, wenn man ne gute Stromversorgung noch mit reinrechnet und ein Gehäuse braucht (zumindest wenn man ein/zwei Einzesltücke als Endkunde bastelt, in GRoßserie als Händler wirds billiger, aber die Aaarbeeiiitt....)
    hornresp
  • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 10:09
    Waaahh wieso bin ich da nich gleich drauf gekommen?
    Die Reckhorn Dinger sollen ja recht tauglich sein,
    und die ganzen Thel Dinger hab ich ja auch in meinen Zeitschriften ;)
    Dat Reckhornding macht sich bestimmt nett in der Blende hinten :D
    Danke dir!
    Edit:
    Wo, was macht die?
    Kann in der Anleitung nix finden.
    Hebt die ab 30Hz +3dB an oder sowas? Mein Modul macht das auch schon...
  • sabbelbacke
    • 15. Januar 2007 um 10:22
    Ich seh grad, dass es ab Februar auch was neues gibt, darauf bezog ich mich eigentlich:
    http://www.reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=b1
    hornresp
  • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 10:25
    Den hat sich aba kein SatOut ;)
    Hab die Kleene grad' bestellt.
  • sabbelbacke
    • 15. Januar 2007 um 10:26
    Ja, die hat aber "Subsonic" bis 150 Hz, das würde auch gehen ;)
    hornresp
  • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 10:52
    Aber so nen Teil nur wegen SubSonic nutzen? *g*
    Naja denke mit der Sub_Sat Version werde ich sehr gut klar kommen!
  • sabbelbacke
    • 15. Januar 2007 um 11:23
    ;) Ich dachte, ein Hochpass war das, was Du haben wolltest? Ein Subsonic ist ja auch nix anderes :)
    Viel Spass, bin gespannt, wie es sich im Rack macht..
    hornresp
  • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 11:38
    Kommt in Sub, wart ma ab, das wird witzig...
  • Peerless
    • 15. Januar 2007 um 14:01
    nur wie ist das mit der maximalen eingangsempfindlichkeit solcher geräte ? ich gehe mal davon aus, das diese hifikisten max +10dbu können, könnte also ne schwachstelle im signalpfad werden.
  • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 14:32
    Die 30,-€ da, das probier ich einfach aus...
  • sabbelbacke
    • 15. Januar 2007 um 18:06
    Bis 10V, das passt schon.
    hornresp
