JBL 2241hpl sub kiste
  • watt xtra
  • 21. Januar 2007 um 12:03
  • watt xtra
    hallo ich habe mir 8 stuck 2241HPL von jbl gekauft, 4 stuck sind schon in einen gehause aber die andere 4 noch nicht. (2 doppel 18")
    Nun mochte ich eigentlich 8 einzele kisten haben damit ich flexibel bin.
    es sollte so gebaut worden dass ich mit 1-2-3 oder 4 kisten pro seite spielen konnte.
    denn topteile sind dann, 4 stuck einzel 15" jbl mid. (2226) und 4 stuck 15" jbl mit ne grosse 2" 2447J jbl horn.
    Konnte jemand mir sachen wo ich solche kisten berechnen lassen konnte oder hat jemand schon einen idee?
    bin neu hier
  • Ravemaster
    • 21. Januar 2007 um 12:10
    kannst du nicht die doppel 18er Kisten habieren (quasi aber so das das von dem Gehäusetuning usw noch hinkommt) damit du die einzel BR Kisten im Notfall noch mit den Doppel 18ern verwenden kannst?
    hast du den Bauplan für den doppel 18er?
  • watt xtra
    • 21. Januar 2007 um 12:58
    nein habe ich leider nicht,
    dabei kommt, wenn ich denn Soundpower subwoofer von JBL angucke dann hatt der ne ganz grossere kiste fur 2* 2241.
    deswegen mochte ich nun gerne wissen welche kiste sehr gut fur solche chassis sind.
    Dabei denn doppel 18" mochte ich auch nicht mehr haben stattdessen 4 einzel 18" BR.
    Jetzt sind die chassis in ne HA218 von Hitec verbaut aber ich glaube denn kiste ist zu klein.
    bin neu hier
  • SRAM
    • 21. Januar 2007 um 13:10
    hier steht alles drin:
    http://www.jblpro.com/pub/manuals/enclgde.pdf
    Gruß SRAM
  • watt xtra
    • 23. Januar 2007 um 16:31
    wenn ich mir dass alles angucke dann sollte denn kiste schon wieder ganz gross sein.
    Nun habe ich bei jbl pro mal umgesehen und dann sehe ich dass denn 2241 in viele basskisten reingeschraubt worden ist.
    In denn ganz kleine kisten aber auch in denn ganz grosse Cinema systemen.
    Ich werde mal einen lautsprecher bauer fragen da ich es jetzt so auch nicht sehen kann. Ich werde erst sehen wie breit meine topteile werden und danach sehen dass ich 2 stuck topteile auf einen basskiste bekomme.
    bin neu hier
  • watt xtra
    • 18. August 2007 um 20:17
    endlich alle fertig.
    8 BR118 JBL 2241 Geladen.
    weitere bilder..
    http://www.mijnalbum.nl/Album=8AXG4ZYR
    bin neu hier
  • manuela
    • 18. August 2007 um 20:23
    Aber nicht in allen.
    Meine alten 4788 Kino-Bandpässe sind mit 2240H bestückt.
    lG Manu
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
