"günstiger" Amp 2x ~2KW@4 Ohm
  • kater
  • 21. März 2006 um 01:43
  • lini
    • 22. März 2006 um 08:27
    Wie wäre es denn mit der Peavey CS 4080HZ? Bringt 2*2kw@4ohm und kostet unter 1000€ neu bei ca. 20kg Gewicht.
    Stefan Linhardt
  • Little Punish
    • 22. März 2006 um 18:42
    X8 -- macht 8 KW an 4 ohm brücke für unter 2000 schlappen... :P
    und wiegt 15kg...
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • kater
    • 22. März 2006 um 18:50
    Zitat von "DJ Detto"
    Mit den Palmer LX 1400 und LX 1500 haben wir seit Jahren gute Erfahrungen gemacht. 1 mal war ein Kanal im "Popo", den haben wir mit insgesamt 10 Schrauben ausgebaut und im gleichen Atemzug Ersatz bekommen. Klappte wunderbar.
    Detto
    Ich find da aber keine mit passender Leistung!
  • kater
    • 22. März 2006 um 18:55
    Zitat von "bassbandit"
    die 5.5er Ram DQX gibts aber schon manchmal gebraucht für unter 2000,- und wiegt nur die Hälfte einer Kind oder Yorkville. 2 Gebrauchte FAT 2.2er kann man mit Glück für knapp über 1000,- bekommen und hat noch Reserve (gleiches Gewicht wie Kind oder AP). Selbst zwei Gebrauchte 2.9er FAT wären noch unter 2000,- zu kriegen und hätten bei gleichem Gewicht fast doppelte Leistung.
    Ganz billig geht momentan wohl nur mit BST Liker/DAP Vision. Einfach mal ne Teststufe ordern und staunen.
    mfG
    Ingo Einecke
    nur als Tip.
    Unter 2000 ist aber immer noch zu viel ...
    FAT 2.2: knapp über 1000 das Stück? Was bringt mir das wenn ich dann die doppelte Menge brauche? Di bringts ja nur in Brücke, da bräucht ich dann 4 von ... und Gewicht hab ich dann unterm Strich das doppelte, weil die Yorkville bringt die Power auf beiden Kanälen ...!
  • kater
    • 22. März 2006 um 18:56
    Zitat von "Hausmeister"
    du musst hier zwischen den Pro Amp und den "Normalen" t.amps unterscheiden !
    Werf nicht gleich alles in einen Topf !
    Das sind 2 verscheidene Welten.
    Grüße Michael
    Das ist mir egal, es soll weder T.AMP noch BST noch DAP drauf stehn ...
  • kater
    • 22. März 2006 um 19:13
    Hab mirjetzt nochmal die PSE angeschaut.
    Da würde ja dann eher ne gebrückte SM1220 passen? Hier genannt wurde die SM1500, aber die müsste es ja garnicht sein ...
    Mit welcher FAT / Amptec ist die SM1220 denn zu vergleichen? Irgendwie scheinen die sich ja doch alle zu unterscheiden!?
    Wobei sich das preislich mit ner AP6040 nichts gibt.
    Macht es wirklich Sinn dauerhaft auf gebrückte Maintronic-Stufen an 4Ohm Last zu setzen?
  • DJ Detto
    • 22. März 2006 um 20:14
    Das Beispiel sollte lediglich dazu dienen, unsere pos. erfahrungen zu schildern.
    Die LX 1400 macht in Brücke 1.500W die LX3000 macht in Brücke 1x3200 W oder eben 2x 1.000 an 4 Ohm oder die LX4000 macht 2 x 1350W an 4 Ohm oder wieder in Brücke 4kW an 4.
    Aber wie gesagt, sollten nur unsere Erfahrungen reflektiert werden. Favorit AP6040!!
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • bassbandit
    • 22. März 2006 um 20:35
    Nabend,
    eine FAT 2.2 ist mit 2200 Watt in Brücke an 4 Ohm angegeben. Meine hat bei Ebay 450,- Ocken gekostet. Macht 900,- Eus für 2 mal 2,2 KW bei 30 Kg. :!: Die stärkere FAT 2.9er geht hier gebraucht so für 700,- weg, also sind 500,- bis 550,- wohl ein realistischer Gebrauchtpreis für sowas. Einziger Nachteil - 4 HE und mehr Gehirnschmalz bei der Verkabelung.
    Deine Anforderung war doch ursprünglich 2 mal 1800 Watt an 4 Ohm für unter 2000,- oder habe ich was falsch verstanden? Vorschläge gibts jedenfalls genug :roll: oder?
    PS: Meine Tipps kommen von einem, der hier schon mehrere "Amp-Hypes" mitbeobachtet hat, und auch die eine oder andere HE in seinem Amprack fröhlich gewechselt hat.( auch mal zähneknirschend aber um Erfahrung reicher...)
    Mein Fazit: Kein Geld - Maintronic-Amps gebraucht
    Geld da - RAM-Audio
    (Beruht auf Amps die ich kenne)
    Grüße aus Sachsen-Anhalt!
    • 22. März 2006 um 20:39
    Ich fahre seid etwa 2 1/2 Jahren gebrückte Maintronic Stufen. Immer 4 Ohm Brücke und nie Probleme gehabt.
    Der Vorteil der Amps ist die extrem gute Peakperformance.
    Gegen 2 gebrückte amptec a 1.5 oder 2.0 kann z.b. ne camco vortex 6 oder ne AP6040 im Bass nichtmal ansatzweise anstinken.
    Das sind Welten!
    Gebraucht kann man die Maintronic amps zu nem ganz brauchbaren kurs einkaufen. Ausgefallen ist mir bis jetzt noch keine meiner 6 Stück.
    Ansonsten sind PSE, Amptec und Fat Audio schaltungstechnisch absolut baugleich.
    Ich habe damals auch nach nem bezahlbaren Amp mit 2x 2kw an 4 ohm gesucht, aber nichts gefunden und habe deswegen auf die Amptecs gesetzt. Bis jetzt hab ich es noch nicht bereut.
    Ab einer gewissen Va größe sind sie allerdings unpraktisch. So ab mehr als 6 Bässen wär mir dann Lab Gruppen fp, Ram audio DQL 7.0 oder was in der selben Liga doch lieber (Schlepperei...)
  • beatbox
    • 23. März 2006 um 07:59
    Wie wärs mal mit TASSO DA 3.0 ? :shock:
    2x1900W an 4 Ohm bei 11,5 kg. Neu schon weit unter 2000 Euronen !
    Gruß Andreas
  • Reini
    • 23. März 2006 um 08:59
    Gruß Andreas
    Sorry, da ich die Endstufe nicht auf Deiner Homepage gefunden habe, wäre es nett, wenn Du hier ein paar Daten mehr oder einen Link hast
  • Reini
    • 23. März 2006 um 10:27
    • #32
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=49636 .......und neu
  • Jonnytrance
    • 23. März 2006 um 11:52
    • #33
    2 gebrückte Peavey CS-2000, 1 x 2150W an 4Ohm (5 Jahre Garantie).
  • 4Art
    • 23. März 2006 um 12:02
    • #34
    lini & Jonnytrance:
    Ihr empiehlt beide Amps aus der neuen CS-Linie von Peavey. Kennt ihr die Endstufen?
  • lini
    • 23. März 2006 um 12:57
    • #35
    Ich kenne die neue CS-Serie leider auch nur von der Homepage bzw. aus der Bedienungsanleitung. Das Preis/Leistungs-Verhältnis ist aber meiner Meinung nach nicht schlecht. Die Auswahl an bezahlbaren Amps mit 2*2kw@4ohm ist ja sehr überschaubar und wenn die neuen CS so zuverlässig sind wie die alten, dann hat man da sicherlich viele Jahre seine freude dran.
    Stefan Linhardt
  • Jonnytrance
    • 23. März 2006 um 13:28
    • #36
    Personlich kenn ich nur neue CS-4000. Bekannter Verleier hat die Stufe seit Weihnachten. Hab paar mal die Stufe gehabt. Bis jetzt kann ich nur gutes berichten und mein Bekannter auch. Hofentlich ist der alte Qualität geblieben. In mansche Dissen lauffen alte CS immer noch problemlos.
  • beatbox
    • 24. März 2006 um 08:02
    • #37
    kriegen wir hin :
    http://www.tassoaudio.com/product.asp?classid=55&depth=1&rootid=6
  • mattt
    • 26. März 2006 um 19:57
    • #38
    Void Infinate 7 oder 8 Bassmonster 8)
  • sparbrötchen
    • 27. März 2006 um 13:14
    • #39
    Tja nach Blick auf die Homepage kann ich nur sagen die Tasso DA Series gleicht vom design etc. ner Powersoft.
    Schöne Kopie klingt interssant. Wird unter dem Namen DAP Audio mit anderem Face importiert und verkauft.
    Damit ist mal wieder bewiesen überteuerte RAM Audio, Peaveys, Crest, Powersoft etc. braucht kein Mensch mehr.
  • databass.ch
    • 27. März 2006 um 13:22
    • #40
    :?: Wer hat hier was bewiesen? :roll:
