Hybrid oder doch nur schwachsinn?
  • Ravemaster
  • 22. März 2006 um 12:40
  • Ravemaster
    hi.
    ich habe in einem Holländischen Forum diesen Plan gefunden:
    http://www.xs4all.nl/~boyzpc/Hybrid…20sub_frame.htm
    laut einigen leuten da soll das ein Hybrid sein...
    meiner Meinung nach ist das einfach nur ein rumgemische von 2 unterschiedliche Basssorten.
    was sagt ihr dazu?
    • 22. März 2006 um 13:07
    Das ist völliger Blödsinn.
    Ein Basshorn mit ner Reflexkiste zu paaren...
    Alleine der Laufzeitunterschied zwischen den Beiden Pappen dürfte für auslöschungen sorgen.
    Mhh oder soll das untenrum nen Bandpass 6th Ordnung sein.
    Naja würde auch dann keinen Sinn machen.
  • Ravemaster
    • 22. März 2006 um 13:10
    naja sieht nach BP aus. (das chassi ist gestrichelt)
  • text&ton
    • 22. März 2006 um 13:36
    Wohl in Anlehnung an die Martin Audio W8S entstanden...
  • Sound-Klinik
    • 3. April 2006 um 15:15
    Zitat von "Ravemaster"
    ... laut einigen leuten da soll das ein Hybrid sein...
    was sagt ihr dazu?
    ... es sind ein "reinrassiges " Horn mit einer - normalen - BR-Kiste (d.h. sowas ist nicht miteinander kompatibel wg. GD etc.) - eigentlich sind es also zwei Boxen, die in einem gemeinsamen Außengehäuse verbaut sind.
    Bei einem Hybrid werden mehrere Konzepte mit einem LS-Chassis so kombiniert, um eine erwünschte Gesamtperformance zu erzielen. Schon das (vented !) W-Bin war - akustisch gesehen - ein Hybrid ... dto. "Voice-of-theatre" ... dto. viele kleine Hörner mit direktabstrahlenden Vents etc. ... auch Bandpasshörner sind hybride Konstrukte.
  • Daniel Austria
    • 6. April 2006 um 09:05
    Hi
    Also
    Ich muss sagen dass es an den W8S von Martin Audio angelehnt ist.
    Dort ist es jedoch ein Direkter 18"er ansonsten ähnlich.
    Mit den Richtigen Controler Settings (die nicht all zu aufwendig sind) funktioniert das.
    Ich war selbst etwas skeptisch.
    Aber als ich die Dinger angeworfen habe ist das echt eine Waffe gewesen und vor koppelt es weiter wenn es in Rudeln verwendet wird.
    Daniel
  • Sound-Klinik
    • 6. April 2006 um 09:29
    ... sicher kann man mit EQ-ing alles irgendwie "erträglich" machen - aber: wenn sich die Schallwellen beider Systeme überlagern, gibt es sicher Probleme (auch selektive Auslöschungen) ...
  • DerNub
    • 6. April 2006 um 12:09
    Is doch egal was es ist mit 99dB bei 1W 1m - dafür macht man sich doch
    nicht solch einen bauaufwand, oder ?!
  • schrecki7289
    • 6. April 2006 um 14:14
    Richtig, wenn man die Master Regler ganz nach unten zieht. :lol:
  • Sound-Klinik
    • 6. April 2006 um 14:34
    ... der war aber jetzt ganz "gemein" ... :wink:
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
