Winkel-Frage bei SK Gratishorn
  • joe7
  • 28. Februar 2007 um 18:31
  • joe7
    Hi!
    Is ein bischen eine blöde Frage, aber ich möchte folgende Verstrebung beim SK-Gratishorn nachrüsten (siehe Bild):
    --> Die Abmessungen der Platte sollen 24cmx15cm sein (19mm MPX), nur in welchem Winkel muss ich das Holz schneiden, aus der CAD Zeichnung geht das für mich nicht wirklich hervor, kann mir da wer helfen??
    Lg,
    Joe
  • WoodcastleDJ
    • 28. Februar 2007 um 19:02
    Hallo Joe!
    Der Winkel müsste 51° beragen. Die 12° die bei der Spitze auf 90° fehlen müssen auf beide Seiten aufgeteilt werden. Das heist es sind pro Seite 45° plus 6°.
    Wenn du bis morgen warten kannst, mess ich dir den Winkel im Plan nochmal genau nach. Ist ja immerhin von mir :grin: .
    Lg WDJ
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • joe7
    • 28. Februar 2007 um 20:17
    Danke, WDJ! :wink:
    Stimmt, die Erklärung der 51° wär logisch, wär nett wenn du noch mal genau nachschaust, dann kann ich das leichter zuschneiden lassen!
    Aja, bevor ichs vergess, wo hast du bei den Hörnern eigentlich den Stativflansch eingelassen, ich seh da imho keine andere Möglichkeit als genau vor die geschlossene Kammer, oder? Wobei das schon verdammt weit auf der Hinterseite ist... :?:
    Hast du eigentlich Schaumstoff auch davor gespannt oder ned?
    Lg,
    Joe
  • WoodcastleDJ
    • 1. März 2007 um 06:54
    Morgen!
    Wie in der Zeichnung ersichtlich stimmen die 51°
    Allerdings würde ich das Brett etwas länger machen, da du schon in den Bereich vom ersten Knick kommst.
    Lg WDJ.
    P.S.: Mein Stativflansch geht direkt in die Rückkammer (großzügig mit Acryl abgedichtet).
  • joe7
    • 1. März 2007 um 15:39
    Uh danke, das hätt ich übersehen, mhm ja dann mach ma 26x15cm dann müsste das passen!
    Mhm hab ich mich getraut, ich dachte das würde das (ohnehin recht eng bemessene) Volumen noch kleiner machen...
    Danke WDJ!!
