WinISD für 15er Achenbach
  • Brain_On_Stick
  • 5. März 2007 um 16:54
  • Brain_On_Stick
    Habe mich hingesetzt und das Achenbach Gehäuse mit nem Kappa LF und nem 18Sound 15ND930 simuliert. Der 18Sound war nicht in der Liste -> also Daten eingegeben.
    Was mich aber überrascht ist, dass die Kappa Kurve ÜBER der 15ND930 liegt. Was is da los?
    Vielleicht hat von euch jemand das Gehäuse schonmal mit verschiedenen Komponenten simuliert (oder wills kurz machen :) ) und dann posten.
    Brauche möglichst bald 2 gescheite Subs.
  • erik
    • 5. März 2007 um 17:25
    Ich nehme mal an, dass du den "Korrekturfaktor" (bitte nicht hauen) mit berücksichtigt hast. (Geht das bei WinIsd?)
    Welche Kurve liegt darüber? die bei 1W/1m? der Kappa hat nen höheren SPL/1W angegeben als der 15ND930. Da die Angaben bei schlechteren Marken gerne etwas geschönt werden darfst du nicht soviel darauf geben.
    Der 15ND930 hat außerdem mehr Xmax. Hab zwar beides noch nicht ausprobiert, aber ich rate dir, falls es dein Budget zulässt zum 18Sound, da wird mehr rauskommen.
  • Ravemaster
    • 5. März 2007 um 17:34
    der Kappa 15lf ist bei WINISD mit 95dB angegeben. das passt also schon so ca.
    bei dem 15ND930 darf man irgendwo auch nciht vergessen das das ganze ein Neodym CHassi ist - alleine deswegen ist der schon teurer.
    Wie sehen denn die beiden kurven aus?
    Mein Favorit beim Achenbach BR ist der 18Sound 15LW1401. den Kappa würde ich da nicht reinbauen (mag den Kappa nicht).
    haste denn an die Korrektur gedacht?
  • erik
    • 5. März 2007 um 17:37
    achso, bin von den Herstellerangaben ausgegangen: 99dB!!!
    Wie geht das mit den Korrekturfaktoren bei WinIsd eigentlich?
    • 5. März 2007 um 17:46
    ich hab vor einigen jahren das achenbach sub 15 gehäuse mal nachgebaut und im rahmen des mufuprojektes
    15lw1401 und 15nd930 udn kappa 15lf probiert.
    simulatorisch und messtechnisch die 18sounds sehr ähnlich
    der kappa 15lf war klanglich voll käse.
    mehr wiess ich da leider nimmer.
    bei den 18sounds wars so das der ferril der lw dadurch dass er 3mm mehr hub kann und die 4" spule hat wesentlich leidensfähiger und im endschalldrudk war.
    der Neodym klangspritziger und schlanker.
  • Brain_On_Stick
    • 5. März 2007 um 18:00
    Korrekturfaktor... ähhh... nein :(
    Die Kurven waren fast gleich, bis auf dass die des Kappa in X Richtung weiter oben lag ("lauter").
    Die beiden 18Sounds sind ja vom Preis her fast gleich, also kommts mir bei denen nurnoch auf die Performance an. Welcher überzeugt da?
    Wollte prinzipiell schon hin zum 18Sound, allein schon wegen der Qualität, nur die komische Simulation hat mich nicht so sehr beeindruckt. Sind immerhin gute 200€ mehr pro Seite...
    Kurz mal nicht zum Selbstbau. 2von den Subs mit 18Sound und ne LDPA-1600X passt das?
  • Ravemaster
    • 5. März 2007 um 18:14
    jo. musste allerdings in Brücke betreiben. dann haste 4 Ohm mit 2,2KW
  • Bassfan
    • 5. März 2007 um 18:19
    Tach auch,
    so weit ich weiß gibs beie 18Sound auch in 4 Ohm.
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • Ravemaster
    • 5. März 2007 um 19:08
    ok. kann natürlich sein. muss man eben anfragen.
  • Brain_On_Stick
    • 5. März 2007 um 23:14
    die 4 ohm gibt es.
    für 4 Subs wäre sie eh zu schwach oder? Also kann ich die 4Ohm nehmen?
    Liege ich da richtig?
  • erik
    • 6. März 2007 um 12:28
    ja, tust du^^
