Sinvoller Schutz / Limiter ?
  • sound_light_
  • 10. April 2006 um 23:19
  • sound_light_
    Wir haben hier 2 Boxen mit jeweils 300 Watt.
    Nun haben diese die Aufgabe öfter auch mal an Leute rauszugehen, die sich nicht unbedingt damit auskennen. Nicht damit auskennen mag eher sogar noch ein bisschen untertrieben sein.
    Daher werden diese auch öfter mal so richtig ordentlich durch jegliche erdenkliche Art geprügelt. Momentan gehen die Dinger mit einer 2kw Endstufe auf die Runde. (Ja nicht gerade die schlauste Lösung, aber leider nur so möglich).
    Nun habe ich mir schon einige Gedanken gemacht, ein mehr oder minder Narrensicheres System zu entwickeln, dass die Leute die Dinger aufdrehen können wie sie möchten am Mixer, und die Boxen den Weg trotzdem wieder nach Hause finden.
    Natürlich könnte wegen Dauerclipping und Co der Treiber trotzdem sterben .... aber das muss man wohl generell in Kauf nehmen, ohne Senseleitung.
    Bei größeren Anlagen mit Systemcontroller stellt das ganze kein Problem dar.
    Was würde mir generell am meisten dienen ? Ein Limiter ? Eine besser dimensionierte Endstufe ? Ein Kombination aus beidem ?
    Ich frage deswegen so dumm, da ich festgestellt habe, dass es hier einige User gibt (Manuela und Co) die auch eine eher unkonventionelle Lösung für solche Sachen haben, da sie sich schlicht mit der Elektro / Akustik besser auskennen als ich ;) Ich habe somit auch kein Problem damit, irgend etwas zwischen Weiche und Treiber zu klemmen, dass mir einen Schutz sicherstellt, kenne mich aber in dieser Hinsicht leider zu wenig aus.
    (Im Party PA Forum fürchte ich keine fundierte Antwort zu bekommen, da dort ja generell eher nicht auf Langzeitschutz gearbeitet wird ... Raveland, Omnitronic und so :D )
  • Jip
    • 11. April 2006 um 00:46
    Also ein gut eingestellter Limiter / Compressor kann schon nützlich sein, Du mußt nur sicherstellen, daß am Limiter keiner Fummeln kann, bzw. das Teil überbrücken kann. Gegen Verzerrungen, die schon aus dem Mixer kommen, bringt das natürlich nichts. Gruß Jens.
    Gruß Jens
  • tamaris-pa / mts
    • 11. April 2006 um 12:13
    Dateq SPL3 bisher die Lösung gegen alles:-)
  • fks
    • 13. April 2006 um 20:14
    Die billigste Lösung wären BiMetall-Schalter - verwendet u.a. auch Dynacord bei div. Boxen (bei Überlast wird der Stromkreis unterbrochen und anschließend wieder geschlossen)
    Da die tatsächliche Belastbarkeit der Boxen nicht bekannt ist (Herstellerangabe ist meist untauglich) und die BiMetall-Schalter eine träge Reaktionzeit haben, hilft hier nur ausprobieren (der Schalter sollte reagieren sobald die Boxen am Limit sind).
    Bei Boxen mit nominal 8 Ohm und ca. 300 Watt würde ich es mit Bauteilwerten von 2 - 2,5 A versuchen (zunächst außerhalb der Box z.B. in die Plusleitung vom Lautsprecherkabel schleifen).
    Um eine totale kurzfristige Abschaltung der Boxen zu vermeiden, kann man z.B. einen Kondensator (ca. 47 uF MKT) parallel zum BiMetall-Schalten löten (bei Überlast werden jetzt nur die Bässe stark im Pegel reduziert).
    Alternativ zum BiMetall-Schalter kann man auch einen PTC verwenden - bzgl. der Belastbarkeit hier jedoch grundsätzlich mit einem Parallel-Kondensator und einer PTC-Spannungsfestigkeit von mind. 75 Volt.
    Eine separater Überlastschutz für den Hochton-Treiber sollte selbstredend vorhanden sein - falls nicht, bitte nochmals bzgl. Lösung nachfragen.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 08:53
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
