Gitter + Schaum aber wie?
  • joe7
  • 12. März 2007 um 18:14
  • joe7
    Hi!
    Habe ein kleines Problem, bei meinen SK Gratishörnern kommt im Sommer Gitter + Schaum, nur hab ich leider vergessen, die Außenplatten ein paar Zentimeter vorstehen zu lassen, um Gitter + Schaum befestigen zu können!
    Was wäre denn im Nachhinein die praktischste und formschönste Lösung für das Problem? Ich hab mir überlegt, "Randleisten" an die Ränder zu leimen, die in der Mitte einen Schlitz für Gitter + Schaum haben, also so in der Art:
    Größe wären 19mmx19mm, also einfach eine Quadratische Leiste...
    Das wäre die Seitenansicht, würde so was funktionieren? Würde den Schaum + Gitter einfach "hineinpressen"... Vorteil: Keine Schrauben Nachteil: Hält nicht gut :?:
  • tamaris-pa / mts
    • 13. März 2007 um 10:14
    Schaum mit Pattex ans Gitter Kleben und das Gitter dann an den Sub mit Flachkopfschrauben befestigen(Schaum hinter dem Gitter). Das benötigt ganze 2mm Platz.
  • noname
    • 13. März 2007 um 14:04
    hö? durch den schaum festschrauben?
  • tamaris-pa / mts
    • 13. März 2007 um 14:06
    Genau.Drückt sich dann ans Gitter und braucht keinen Platz.
  • noname
    • 13. März 2007 um 14:46
    Ja aber dann hat man doch da ne eingedrückte stelle im schaum oder nicht?
  • tamaris-pa / mts
    • 13. März 2007 um 14:53
    Das siehst du durch das Gitter ja nicht, es ist einfach Schaum dahinter.
  • noname
    • 13. März 2007 um 15:05
    Ich glaub wir labern aneinander vorbei...
    Aaaalso Box mit abstandshalterhölzchen sag ich mal.
    Dann tut man den aukkustschaumstoff auf das Gitter kleben und durch den schaumstoff das Gitter auf die Box schrauben? Oder das gitter vor den Schaumstoff (dann sieht man ja die schrauben)?
    • 13. März 2007 um 15:13
    Ich glaube, der Tamaris möchte das Gitter mit Schaum einfach auf die
    Kante vorne aufschrauben.
  • tamaris-pa / mts
    • 13. März 2007 um 15:14
    Den Schaum hinter dem Gitter genau, ich würde Das ganze auf dem Innenaufbau befestigen.
  • joe7
    • 13. März 2007 um 17:24
    Nein, der Schaum soll definitiv VOR das Gitter!! Sonst passt das mit der Optik überhaupt nicht zu den anderen Boxen!
    Das ich das ganze am Hornsegment befestige hab ich mir auch schon überlegt, nur das gefällt mir nicht so gut, besser wärs das ganze an die Front, nur eben Schaum vor Gitter...
  • joe7
    • 17. März 2007 um 18:18
    So, hier mal ein Entwurf:
    Könnte das so funktionieren?
    Das Gitter wird mit Schrauben + Muttern (M5) befestigt, der Schaum hineingezwickt, müsste sich bei ca. 4mm Mutterndicke, 2mm Gitterdicke und 5mm Schaum ausgehen, oder?
