WM, Fußball und Griffe
  • Ansch
  • 11. April 2006 um 19:50
  • Ansch
    Mal was für die gehäusebaupraktische Seite beim Selbstbau:
    Gefräste Griffe sind ja eine tolle Sache, praktisch und günstig herstellbar.
    Oft reicht auch zur inneren Abdeckung ein rechteckiger Kasten aus, bei Butterflygriffen beispielsweise.
    Bei meinem aktuellen Projekt einer 10"1"-Geschichte geht das nicht.
    (s. http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=37506&postdays=0&postorder=asc&start=30)
    Dort wird ein aus zwei Halbkreisbögen gefräster Griff mit Mittelsteg im Deckel der Box verwendet, also kein Butterfly. Dort ist es schön, wenn die Griffschale die gleiche Kontur wie die Grundfläche des Griffausschnittes hat. Zudem geht es innen recht beengt zu, da kommen dann schon das HT-Horn und der Treiber.
    Daher war eine rechteckige Abdeckung nicht möglich, sondern eine runde Form musste her.
    Solche Sachen mache ich dann ganz gerne aus GFK-Sandwich, praktisch ist jede beliebige Form herstellbar, sofern eine geeignete Form (zum Abformen) vorhanden ist.
    Genau das war nun das Problem, allerdings stolperte ich eines Tage beim Einkaufen über dieses Gebilde, welches annähernd die Abmessungen hat die ich benötige und zudem etwas flexibel ist und daher seine Gestalt ein wenig anpassen kann:
    http://www.paforum.at/daten/images/A…er/CIMG0528.JPG
    Nun noch eine Grundplatte mit entsprechendem Ausschnitt ran:
    http://www.paforum.at/daten/images/A…er/CIMG0529.JPG
    Fertig ist die Low-Cost-super-einfach-Form (dargestellt nach dem Ausformen).
    Vor dem Abformen aber schön wachsen und am Besten mit PVA einpinseln.
    Die fertige Griffschale gibt's hier zu sehen (im Hintergrund zu sehen, dass die Grundplatte beim Ausformen beschädigt wurde, macht aber nix, lässt sich einfach erneuern):
    http://www.paforum.at/daten/images/A…er/CIMG0531.JPG
    (Ist schwarz durchgefärbtes GFK mit einer Mittelschicht aus Mumpe [mit Baumwollflocken eingedicktes Epoxidharz -> extrem harter und fester Spachtel])
    Zum Harzen selbst hatte ich auch schon mal was geschrieben:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=176793&highlight=#176793
    Sollte dieses Vorgehen bereits seit 20 Jahren ein alter Hut sein und schon längst von jedem so gemacht werden, bitte ich um Verzeihung, dass ich so langsam bin und euch mit solchen Trivialitäten behellige.
    Edit: Habe die Links nochmal modifiziert, sollte nun klappen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Ansch (24. Juli 2007 um 18:47)
  • FF
    • 12. April 2006 um 10:11
    Ich bekomme eine Fehlermeldung bei den Links zu den Bildern:
    "550 CWD failed. 'images/Ansch/Neuer%Ordner/CIMG0528.jpg' : no such file or directory"
    Gruß FF
  • Ansch
    • 12. April 2006 um 10:18
    Danke für den Hinweis, scheinbar habe ich es nicht so mit dem posten von Links. Habs editiert, jetzt sollte es funktionieren.
  • Ansch
    • 15. April 2006 um 00:09
    Hier übrigens noch ei Bild wie es im fertigen Zustand aussehen kann:
    http://paforum.at/daten/images/A…MG0777_u1_1.jpg
  • FF
    • 15. April 2006 um 10:23
    Sieht gut aus! Nur - wie gewinnen wir jetzt die WM, wenn du alle Bälle halbierst :D
    Gruß FF
  • F.A.Bi.A.N.
    • 16. April 2006 um 00:03
    coole zweckentfremdung, sehr gut :) !
  • _ziege
    • 18. April 2006 um 22:28
    Keine schlechte Idee, könnte man bei nächsten Projekt event. in Angriff nehmen. :D
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
