  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Kabel in der Luft
  • Gonzo
  • 19. April 2006 um 14:05
  • Gonzo
    Ich möchte gerne Kabel in der Luft vom FOH zur Bühne spannen. Die FOH liegt etwa 25m von der Bühne entfernt. Ich dachte da Spanndraht und die Kabel an den Spanndraht dran. Hat jemand Erfahrung bei sowas?
  • Mechwerkandi
    • 19. April 2006 um 14:47
    Hast Du die Möglichkeit, die Zugkräfte des Spannseiles irgendwie aufzunehmen?
    (Abgespannter Mast o.ä.)
    Wenn ja, 3 mm Drahtseil spannen und das/die Kabel am Seil riggen.
    Wieviel/Welches Kabel ist denn das?
    Wird das zu schwer, hängt das ohne Ende durch, so viel kannst Du gar nicht spannen...
  • Gonzo
    • 19. April 2006 um 15:33
    Die Befestigungsmöglichkeiten wären:
    - Die FOH steht auf einem Überseecontainer, an dem Gerüstrohre recht gut angeschraubt sind (die tragen div. Scheinwerfer). An eines der Rohre würde ich den Spanndraht befestigen wollen.
    - Die Hinterwand der Bühne besteht aus vier Gitterträgern (wie bei Autobahnschildern), die jeweils mit drei Tonnen Betonfundamenten geerdet sind. Das wäre die andere Seite, an der ich den Spanndraht befestigen wollte.
    Und das würde ich gerne dranhängen:
    - 1x 16A Drehstromkabel (oder 1x 16A Schuko)
    - 3x LS-Kabel
    - 3x Mikrokabel
    Also ein haufen Holz, wenn ich mir das so ansehe...
    Mich würde besonders interessieren, wie die Vorgehensweise bei der Anbringung von solchen Spanndrahtgeschichten aussieht. Also, wie werden die Kabel an den Spanndraht angebracht, wie wird der Spanndraht befestigt, welche Art Draht benutzt man eigentlich etc. etc.
  • Mechwerkandi
    • 20. April 2006 um 10:13
    Oha, ich befürchte, das wird zu schwer.
    Du bist auch in einem Dilemma:
    > Die Masse der Kabel zwingt Dich zu einem dickeren Seil, was seinerseits dann natürlich auch wieder schwerer ist usw.
    Die Telekom macht solche Installationen, um mit ihren (zumindest artverwandten...) Leitungen einen Hinterhof o.ä. zu überwinden, ohne den aufgraben zu müssen.
    Die haben sogar eine Art von Kunststoff-Schelle, mit der sie das Kabel an dem Seil befestigen.
    Aber da geht es schlimmstenfalls um ein BK...
  • Gonzo
    • 20. April 2006 um 11:07
    Ich finde interessant, wie manche Ampeln bei uns in der Gegend gebaut sind. Da gibt es einige, die über weitere Distanzen Spanndrähte spannen und vier, fünf Ampeln dranbaumeln lassen. Vielleicht ist die dort verwendete Technik ja mal einen Blick wert.
  • djobi
    • 20. April 2006 um 11:25
    'Spanndraht' ist gut!
    Spontan fällt mir da ein Seilzug/Greifzug ein. Die Kabel dann halt alle halben Meter mit Kabelbinder ans Stahl-Seil.
    Allerdings ist ein 'angeschraubtes Rohr' für die Last wohl etwas unterdimensioniert :D
    immerhin wiegen 25m 5G2,5, 75m NF und 75m LS + Stahlseil einiges, dann noch die Zugkraft die notwendig ist das ganze eingermaßen straff hängen zu lassen .. kann das mal wer rechnen?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • timotimo
    • 20. April 2006 um 11:42
    Schau mal unter "Kettenfunktion" nach; damit kannst Du es berechnen.
  • Gonzo
    • 20. April 2006 um 13:27
    Das hört sich sehr interessant an, überfordert aber leider meine mathematisch, ingenieurtechnischen "Fähigkeiten" um Welten. Wenn das einmal jemand ausrechnen würde wäre das wahrlich fantastisch. Wenn dann auch gleich dabei herauspurzeln würde, welchen "Spanndraht" mit welcher Befestigung man benötigt - dann würden mein Träume wahr !
  • timotimo
    • 20. April 2006 um 13:48
    Hier findest Du die Formel. Die fehlenden Angaben mußt Du noch zusammensuchen:
    http://mechanik.tu-berlin.de/mueller/lehre0…colloquium9.pdf
  • 1012178
    • 20. April 2006 um 16:22
    Funktioniert echt super! Man sollte allerdings darauf achten, dass man nicht das FOH umwirft ;) Das Schöne dabei ist, dass man unten alles befestigen kann und dann hinaufzieht.
  • Mechwerkandi
    • 20. April 2006 um 16:58
    Drolligerweise kriegst Du das Seil nie gerade gespannt, egal wieviel Du dran reisst... :wink:
    A bisserl hängts immer durch...
  • AMLB
    • 20. April 2006 um 17:48
    Über ca. 20m haben wir zum wiederholten Mal bei einem Autoevent unser 32+8 Multicore, 1 Schukokabel und 2 DMX-Wege gespannt. Im Bühnenbereich am Traversentisch (4,6m hoch) befestigt (7 mm Kabelbinder!!! + Safety für den wörtlichen Fall) und am Mischpultplatz an einer Empore in rund 5m Höhe befestigt. Hing ca. 1,5m durch, war somit akzeptabel.
    Ob´s allen Bestimmungen entspricht, überlasse ich anderen... Aber nach unserem Menschenverstand war es recht sicher.
  • tom noise
    • 20. April 2006 um 17:58
    beim klassik open air in unserem schönen städele sieht man sowas oft.
    notfalls wird ein dachtlattendreibein gebaut und dazwischen gestellt.
    nun ein paar impressionen:
    wer mehr bilder haben möchte kann ja googlen....
    ligr,
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • ADMIN
    Administrator
    • 20. April 2006 um 23:17
    Und man sollte es erst gar nicht versuchen. Die Kräfte steigen da sehr stark an, und ein Stahlseil, das über Publikum reisst, ist nicht ohne...
  • djobi
    • 20. April 2006 um 23:41
    In der Tat! Hier ein interessanter Link:
    http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph09/muste…n/tauziehen.htm
    Bei dem erwähnten Unfall war ich vor Ort ...
  • timotimo
    • 21. April 2006 um 08:48
    Ich behaupte mal, bei einem endlich langen Seil brauchst Du eine unendliche hohe Kraft, um mit dem horizontalen Zug die vertikale Erdebschleunigung zu kompensieren....
  • Jeremy
    • 21. April 2006 um 09:16
    Deshalb wird die Hängebrücke ja auch nach oben verspannt. Das wäre für diese Aufgabe hier ja auch noch zu überlegen: Die (um bei der Brückenterminologie zu bleiben) Pylonen etwas höher bauen, so dass das Tragseil auch in relativ schlaffem Zustand noch weit genug oben ist, daran in regelmäßigen Abständen Hänger angebracht und an diesen die Fahrbahn, pardon, die Kabelstrecke befestigt.
    Wenn man das einigermaßen gleichmäßig baut (evtl. sogar mit Lichtschlauch/Lichterkette am Tragseil), sieht es sogar nach Absicht und nicht nach Beduinenzelt aus.
    Andererseits ... bevor man wegen einer Strecke con 25 Metern eine Hängebrücke baut, kommt man mit der normalen irdischen Verlegemethode möglicherweise schon günstiger weg, aber das lässt sich ohne genauere Kenntnis der Dinge nicht so einfach sagen.
    Jeremy
  • treibsand
    • 21. April 2006 um 12:34
    Zitat von "AMLB"
    Über ca. 20m ... am Mischpultplatz ... in rund 5m Höhe befestigt. Hing ca. 1,5m durch.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, wolltest du das Seil "nur" an einem Container festmachen, somit fehlt dir definitiv die Höhe.
    Und um das Seil auf weitaus weniger Durchhang zu spannen, werden Kräfte auftreten, die ich nicht ohne weiteres in eine Bühnenkonstruktion einbringen würde.
    Um das genauer zu berechnen, wären aber etwas mehr Daten hilfreich, z.B. die Höhe von Start- & Endpunkt des Seils, sowie die max. mögliche Durchhängung (über Publikum), das Gewicht des MuCos etc. pp.
    Dann könnte man näherungsweise berechnen, was deine Anschlagpunkte für Kräfte aufnehmen müssen und welche Spannung im Seil auftritt.
