  5. Licht
ETC S4 / HPL 750W / Weg in den Tod
  • Stephan Graeske
  • 1. Mai 2006 um 18:32
  • Stephan Graeske
    Eine sehr kleine Kulturbühne (3x3m) haben wir mit ETC S4 PAR (750W HPL) beleuchtet und mit einem Electron Tischdimmer (wie Alpha Pack) gesteuert. Halt eine edle Veranstaltung vor einem Mini-Publikum.
    Bei einer ETC S4 ging das Leuchtmittel kaput. Merkwürdig war jetzt das Verhalten der Sicherungen:
    1. Schmelz-Sicherung (Glasröhrchen) des Dimmerkanals in Ordnung.
    2. Automat des Dimmers nicht gefallen.
    3. Hauptstromzuvor für die VA komplett gefallen.
    Ich finde keine Erklärung... Ihr?
    Stephan
  • mathias k.
    • 1. Mai 2006 um 19:56
    Was für eine Sicherung/Automat war das denn in der Hauptverteilung, die da abgeschaltet hat?
  • schmiddy
    • 1. Mai 2006 um 23:12
    Wenn es ein neues Theater war, oder die Elektrick kürzlich erneuert wurde, kannst Du Pech gehabt haben, wenn RCD vor der Bühnenstromeinspeisung eingebaut ist.
    Mir ist das schon mal in Italien in einem renovierten Theater passiert.
    Da ist mir auch in einem ML, das ich gerade getestet hatte, der Brenner geplatzt und dann war alles aus. Praktischerweise eben nicht Ton- und Lichtstrom getrennt, sondern beides. War zum Glück nicht während der Show, aber das kann ja jederzeit passieren.
    Meiner Meinung nach ist das eh zuviel des guten. Wenn überhaupt, sollten die einzelnen Stromanschlüsse abgesichert sein, aber eben nicht die Haupteinspeisung. Man hat das ja auch mal gerne, das nicht nur ein RCD im Stromnetz auslöst, sondern durchaus mehrere.
    Prinzipiell sollte eh jeder Stromkreis in einem System mit einem RCD abgesichert sein, dann hält sich der Ausfall auch in Grenzen. Aber wenn Du dann RCD´s mit unterschiedlichen Auslösezeiten und -strömen hast, ists mal ganz schnell dunkel und leise...
    Alex
  • Stephan Graeske
    • 2. Mai 2006 um 12:12
    Der RCD hat nicht ausgelöst, sondern der Leitungsschutzschalter (16A). Es war kein Theater und es gab dort nur einen Drehstromanschluß für eine Maschine, die dort sonst dort betrieben wird. Daher waren bei dieser Sicherung alle drei Phasen mit einem Bügel verbunden - also alle drei Phasen weg. Da war keine Chance.
    Wenn durch den Defekt des Brennes im Brenner ein Leerlauf entsteht, dann dürfte gar nicht passieren.
    Wenn durch den Defekt des Brennes im Brenner ein Kurzschluß entsteht, dann müßte IMHO vor oder mit dem Automat die Schmelzsicherung (10A Glasröhrchen) im Dimmer durchbrennen. Aber die war voll in Ordnung.
    Viele Grüße
    Stephan
    • 2. Mai 2006 um 12:18
    ist ja immer die frage ob die 16er auch bei 16 kommt oder nicht schon bei 9. so sicherungen altern ja auch
  • mathias k.
    • 2. Mai 2006 um 12:33
    Es kommt schon gelegentlich mal vor, dass sich ein Lichtbogen bildet, wenn eine Glühlampe kaputt geht. Der wirkt dann natürlich wie ein Kurzschluss. So etwas habe ich sogar schon bei "kleinen" Haushaltsglühlampen erlebt.
    Die magnetischen Kurzschlussauslöser in Sicherungsautomaten sind manchmal sehr flink, da kann es ohne Probleme vorkommen, dass der Automat in der Hauptverteilung schneller als die Schmelzsicherung auslöst.
  • Stephan Graeske
    • 2. Mai 2006 um 12:56
    :-)) Schön, dann sind wir einer Meinung. Ich habe auch die magnetische Auslöseeinrichtung für den Kurzschlussfall im Leitungsschutzschalter verantwortlich gemacht.
    (Das wollte ich nur nicht direkt schreiben, sonst hätte jeder nur "ja genau so ist es" geschrieben).
  • achundkrach
    • 2. Juli 2006 um 20:20
    ich war/bin eigentlich der Meinung das die S4 PAR mit HPL 575Watt Leuchtmitteln ausgestattet sind.
    lg
    christian
    P.S. Werd mich gleich mal auf der ETC Seite schlaumachen. Unsere haben auf jedenfall 575er Brenner drinnen.
  • Stephan Graeske
    • 2. Juli 2006 um 20:41
    Die neueren Modelle dürfen 575W und 750W. Wir haben 750W
  • hasenfuß
    • 3. Juli 2006 um 12:03
    und bringt das sichtbar mehr ?
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • Stephan Graeske
    • 3. Juli 2006 um 12:30
    Es ist deutlich heller.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
