  5. Konzert-Sound Praxis
Brummen durch DMX Kabel?
  • funzelpit
  • 3. Mai 2006 um 09:03
  • funzelpit
    Folgendes Problem stellte sich am Wochenende:
    Tonanlage mit FOH
    Licht mit MA Lichtcommander und MA Dimmern, das DMX Kabel( 2fach geschirmt+ zusätzlicher Gesamtschirm - KAT6) wurde Parallel zum MuCo gelegt.
    Die Anlage brummt - wenn man das Pult abklemmt nicht mehr und wenn man das DMX Kabel vom MuCo entfernt auch nicht mehr.
    Das Multicore gehört der Band und ist nicht das teuerste aber deswegen dürfte doch eigentlich nicht das DMX Kabel die Tonanlage beeinflussen- erst recht nicht mit 50Hz brummen
    Kann mir da jemand weiter helfen?
  • mäsu
    • 3. Mai 2006 um 09:24
    Etwas derartiges habe ich noch nicht erlebt. Nicht einmal wenn man das DMX-Signal übers Audio-Muco nimmt! (Ich weiss, man soll nicht...)
    50Hz klingt für mich nach Netz und nicht nach DMX :?: Kann es sein, dass mit der Erdung am Lico oder bei den Dimmern nicht in ordnung ist? In diesem Fall sollte aber doch eigentlich der FI auslösen...? Oder kann es an der Erdung am Hausanschluss liegen? Dann sollte der Brum aber auch ohne DMX da sein!
    Nimm meine Augen und schau!
  • Gitarrenschlumpf
    • 3. Mai 2006 um 09:25
    Moin!
    Habt ihr Strom für die Ton- und Lichtpulte von einer Dose geholt? Dann kommt´s zur Masseschleife.
    Abhilfe: Strom für´s Tonpult vom Tonstrom holen. Strom für die Lichtpulte vom Lichtstrom holen. Mit dem DMX nicht über´s Tonmulticore gehen, sondern extra ziehen. Manchmal klappt´s auch, wenn man lediglich alle Endstufen groundliftet.
    MfG, Marco
  • montesuma
    • 3. Mai 2006 um 09:34
    Bist Du sicher? Genau dann ist es doch normalerweise weg.
  • Gitarrenschlumpf
    • 3. Mai 2006 um 09:40
    montesuma: Für Ton- und Lichtanlage werden normalerweise separate Stromanschlüsse zur Verfügung gestellt. Meistens sind´s unterschiedliche Phasen. Durch das Betreiben vom Lichtpult über den Tonstrom koppelt man die Massen (Schutzleiter) und kriegt nicht selten ein Brummen auf den Ton.
    MfG, Marco
  • tufkajck
    • 3. Mai 2006 um 11:03
    Die Massen sind genauso gekoppelt, wenn man verschiedene Anschlüsse
    hernimmt. Die Erdung ist am zusammengeführt.
  • tufkajck
    • 3. Mai 2006 um 11:06
    Es muss übrigens nicht am MUCO selber liegen.
    Wenn irgendeine Leitung nach unsymetrisch läuft kann die Einstreuung reichen, dass man was hört. Mal die Keyboards und LineQuellen ansehn.
  • montesuma
    • 3. Mai 2006 um 11:21
    Schtzleiter und Neutralleiter sind immer jeweils zusammen gekoppelt. Ich bin immer davon ausgegangen: Das Brummen entsteht nur, wenn man verschiedene Phasen verwendet, und der Neutralleiter irgendwo eine hochohmige Stelle hat z.B. Schaden, schlechter FI oder sehr lange Leitung. Das Brummen war immer weg, wenn ich testweise alles auf eine Phase gelegt hatte. Auch schon zu hause mit Computer, Stereo anlage, Fernseher, Antenne (Antennenverstärker auf dem Dach).
    • 3. Mai 2006 um 12:04
    einfach mal nen Groundlift auf dem DMX Kabel probieren.
    Tomy
  • tufkajck
    • 3. Mai 2006 um 12:20
    DMX nicht liften..
  • funzelpit
    • 3. Mai 2006 um 12:30
    Ist doch schon galvanisch getrennt oder seh ich das falsch?
    Und Groundlift fuktioniert bei einem digitalen Signal nicht
    • 3. Mai 2006 um 12:46
    :shock:
    Also bei mir funktioniert das so. Nen Groundliftadapter rein, und es ist Ruhe.
    Warum soll es keine Brummschleifen geben, nur weil das Nutzsignal digital ist?
    Tomy
  • tufkajck
    • 3. Mai 2006 um 12:50
    Vorallem liegt dort nicht das Problem.
    Die ganze Audioverkabelung muss stimmen.
    Pult mit Weiche auf der selben Dose.(Massepotenzialunterschied) Symetrisch, bei Bedarf vor Weiche
    geliftet, Pult sauber geerdet.
    Dann Alle Mikros sauber geerdet, Linequellen geliftet wenn geerdet, gegroundet wenn nicht.
    Keine Adapter und Umstecker von sym auf unsym.
    Dann brummts nicht auch unter schwierigen Bedingungen.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
