  5. Disco
Plattenspieler brummt
  • helix
  • 13. Mai 2006 um 01:32
  • helix
    Hallo.
    Ist zwar eher Hifi, aber da es sich um einen Plattenspieler handelt, hoffe ich, dass mir jemand hier helfen kann. Immerhin höre ich Techno-Scheiben, hat also doch etwas mit Disco zu tun :D
    Der Plattenspieler brummt plötzlich. Man hört es nur in leisen Passagen der Musik, aber es ist da. Und es nervt.
    Ich habe kaum Ahnung von Physik, deswegen beschreibe ich einfach, wies ausschaut:
    Ein Dual-Plattenspieler, angeschlossen an ein Soundcraft Compact4. Entweder bin ich blind oder die Soundcraft-Konstrukteure haben vergessen, einen Anschluss für das Erdungskabel anzubringen. In der Anleitung steht nichts davon. Also Erdungskabel an einen kleinen Stageline-Mixer, der nicht am Strom hängt. Dieser Mixer steht auf einem Lautsprecher (platzbedingt).
    Ich weiß nicht, ob das relevant ist, aber der Plattenspieler steht ziemlich genau neben einem PC-Bildschirm.
    Bisher hat es ja auch geklappt. Aber plötzlich, seit heute, brummt es.
    Seltsam: Wenn ich den Stageline-Mixer, an dem das Erdungskabel hängt, anfasse, wird das Brummen leiser :shock: :shock: :shock:
    Physikalisch kommt mir das irgendwoher bekannt vor, ich kann es aber nicht einordnen.
    Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte, dass der Plattenspieler plötzlich brummt? Und wieso das Brummen leiser wird, wenn ich das Erdungskabel anfasse (oder den Mixer, an dem es hängt)?
    Edit: Habe leider zu spät gemerkt, dass das eigentlich party-pa ist, bitte vielmals um Entschuldigung.
    Mfg,
    Martin
  • stage_reini
    • 13. Mai 2006 um 07:57
    Hi!
    Dass dich das Brummen stört kann ich mir vorstellen :D
    Ich glaub, dass ein Problem mit der Erdungsverbindung vorliegt!
    Du hast gesagt, dass das Pult keinen Erdungsanschluss hat. Ich kenn das Pult nicht aber wenn ich in der Betriebsanleitung nachschau (siehe http://www.soundcraft.com/product_sheet.asp?product_id=121 ) da steht sehr wohl was von einem Erdungsanschluss.. :roll:
    Im manual steht:
    "....When Vinyl is recorded an EQ curve is applied to maximise the dynamic range at the cutting stage.
    Engaging this switch reverses the EQ curve, returning the signal to its former glory. Use this for
    turntable inputs which do not have built-in RIAA equalisation.
    When using turntables, ensure you connect the turntable earth to the earth stud on the left
    hand side of the console (recessed in the side cheek). ...."
    Hoffe dir damit geholfen zu haben
  • PP
    • 13. Mai 2006 um 12:00
    Schraub das Massekabel ganz einfach ans gehäuse vom Mischpult oder von der Endstufe (Verstärker). Logischer weise sollte die Stelle aus Metal sein und nicht aus Plastik. Wenn nötig den Lack leicht entfernen. Kannst das Massekabel aber auch mit auf die Masse vom Cinch-Stecker löten. Sollte auch gehen.
    Pete
  • helix
    • 13. Mai 2006 um 15:46
    Zitat von "stage_reini"
    Im manual steht:
    "When using turntables, ensure you connect the turntable earth to the earth stud on the left
    Stimmt, so stehts in der englischen Anleitung. Ich hab nur die deutsche gelesen, dort fehlt dieser Satz.
    Vielen Dank, funktionuckelt wieder alles :D
    Martin
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
