ULB-Bass-Amping?
  • derhexer
  • 12. Mai 2007 um 11:18
  • derhexer
    Moin.
    Hat jemand Erfahrungen mit ULB-Bass-Amping?
    Habe nun als zusätzliche Kleinst-PA 2 Ulb-Bässe. Diese will ich mit einer DAP P-1200 ampen (2x 400W/8 Ohm). Zuviel für den 12er-Kenford (250W/8Ohm)?
    Tops werden 2 etwas ältere und abgerockte thebox PA200 (200W/8Ohm) an einer Hollywood Impact 600 ( :grin: ) oder alternativ TA450.
    Was denkt Ihr?
  • klangcharakter
    • 12. Mai 2007 um 13:57
    Hab mit den ULB Bässen keine Erfahrung...
    Angegeben sind 250Watt RMS wie du schon sagtest und 500Watt Max (also Peak).
    Wenn aus dem Amp wirklich 400 Watt RMS rauskommen...
    Wäre das schon etwas viel denk ich.
    Kannst du das eventuell irgentwie Testen ?
    Im normalfall hörst du es wenn die Bässe am Anschlag sind.
  • mike j.
    • 12. Mai 2007 um 14:41
    Mehr wie 300W würde ich nicht reinlassen, vorallem es ist Low Budget und daher auch nicht so haltbar als somanches amtliches Chassis. Ganz wichtig: den Lowcut richtig setzen.
  • Jobsti
    • 12. Mai 2007 um 19:23
    Es gibt nich zu viel, nur zu wenig!
    Hatte die auch schon an meiner LD1600, dann kommt da sogar ma bissel was raus ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • derhexer
    • 12. Mai 2007 um 20:30
    Jobsti: naja, Vollast haste mit der LD da aber nicht draufgegeben, denk ich...
    Mir ist schon klar, wenn ich die Potis der P-1200 zB. auf "12-Uhr-Stellung" einstelle, wird höchstwarscheinlich nix zerstört werden am Chassis.
    Naja, evtl. halt doch eine P-900 (2x 300W/8Ohm).
    Die P-1200er hätte ich aber gerade hier und sie wäre "übrig" für diesen Einsatzzweck. Die P-900 oder TA1050 müsste ich erst käuflich erwerben...
  • stainless
    • 12. Mai 2007 um 20:35
    die Chassis halt bissel zu viel leistung ganz gut aus, die p 1200 solte kein prob sein...wen du bissel weniger stoff gibst.
  • derhexer
    • 12. Mai 2007 um 20:55
    Weniger Stoff geben...solang ich das Ding bediene: kein Problem.
    Wenns andere tun, bei einem typischen Eisatzzweck dieses Systems zB. Gartenparty kann das wohl ein Problem werden.
  • apo
    • 13. Mai 2007 um 00:16
    Mal ne andere Frage zum ULB amping.
    Wenn ich je einen Sub und ein ULB Top an einen Amp Kanal hänge, weiviel Watt müsste der Amp haben bzw was wär da Optimal?
  • Jobsti
    • 13. Mai 2007 um 04:25
    Nen Amp dreht man normal immer voll auf und jut is.
    Stimmt garnet, ca 200W max, dann werden die ziemlich ziemlich flau... (LowCut ca 40 Hz)
    Mehrleistung bringt dann nix mehr.
    Sub ca 250W rms, ab ca 180W is eigentlich Ende.
    Top ca 150W rms, eher weniger.
    Rechnen wir zusammen = 400W rms, auslasten tuste die Kisten schon mit weniger, aber es is immer besser etwas Headroom zu haben, sagen wir mal 500-600W rms.
    Wenn du aktiv trennst, mit 2 Amps und dazu am besten noch nen Controller, kannste noch bissel was aus den Kisten rausholen!
    Mit ner Aktiven kleinen Weiche, geht schon einiges mehr bei den Tops, vorallem kannste noch etwas Schub untenrum reinhauen ohne dass die Tops anfangen zu kotzen!
  • derhexer
    • 13. Mai 2007 um 12:58
    Ja wie, dann sogar eher eine DAP P-700 (2x 250W/8Ohm) an den Bass, als eine P-900? (Provozierend frag :wink: ).
  • Jobsti
    • 13. Mai 2007 um 16:08
    Headroom is immer gut, also lieber mehr als wenig.
