Lautsprecher Lackierung?
  • sonice
  • 14. Mai 2006 um 18:28
  • sonice
    Hey Leute!
    Muss mich hier erstmal einfinden, da ich ja neu hier bin ;)
    So ich hab da mal eine Frage!
    Ich wollte mir nen paar neue Lautsprecher bauen.
    So, wo meine Frage jetzt drin besteht ist, womit werden die Lautsprecher lackiert??
    Die sollen so diese Struktur haben (kleine Spütter) wie die Lautsprecher von bekannten Lautsprecher Hersteller!
    Wie nennt sich dieser Lack und wie wird dieser aufgetragen?
  • thomas.b
    • 14. Mai 2006 um 18:34
    willkommmen im forum :)
    Die Hersteller verwenden Struckturlack(Warnex) oder eine kunststoffbeschischtung. Musst mal im Forum nach dem Stichwort "Warnex" suchen ist ein beliebter struckturlack sieht bei richtiger Verarbeitung auch sehr gut aus. :)
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
  • sonice
    • 14. Mai 2006 um 19:00
    Hey Danke!!
    Das hat mir echt super weiter geholfen!!
    • 14. Mai 2006 um 21:13
    Zwei Hilfreiche Threads:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42562
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=39840&highlight=l%F6cher
  • sonice
    • 14. Mai 2006 um 21:44
    Hey vielen Dank für die schnellen und guten Antworten!
    Aber eine Frage hätte ich da noch!
    Die Lautsprecher die ich mir da grad bauen will sind Subwoofer!
    Als Treiber habe ich von IMG die SP38/300PA
    Hab diese Treiber für einen sehr sehr guten Kurs bekommen, neu!
    So jetzt möcht ich für die Treiber wohl Gehäue bauen!
    Hatte da so ins Auge den Impact-D15-600 (http://www.baseline-network.de/downloads/Impact-D15-600.pdf) gefasst!
    Jetzt wollte ich wohl gerne von euch wissen, ob die Gehäuse gut sind?
    Oder welche sind druckvoller?
    Die sollen überwiegend im OpenAir betrieb genutzt werden!
    Es stehen 4 Treiber zu verfügung
  • schrecki7289
    • 15. Mai 2006 um 07:40
    Aus den Stummelhörnern wird kein Bass rauskommen.
    Und wirklich horntauglich ist der Speakern nun auch nicht.
    Bau ihn lieber in Bassreflex, da hast du imho das meiste von.
  • sonice
    • 15. Mai 2006 um 12:42
    Also die Treiber sind auch erst übergangsweise.
    Später sollten da dann ja sowieso andere Treiber eingebaut werden!
    Also sind die Gehäuse nicht das ware!?
    Bassreflex Lautsprecher habe ich ja schon!
    Wollte wohl welche jetzt haben für größere Flächen...
  • ukw
    • 15. Mai 2006 um 12:52
    Das Gehäuse sieht sehr gut aus, ich würde zumindest mal einen Proto bauen und durchmessen.
    Habe auch ein Stummelhorn in Arbeit (Entwicklungsstadium) - nur ein Tauber wird behaupten das da kein Bass rauskommt.
    Es ist ein 18" Chassis, das Horn ist tiefer (48 cm Hornweg) und hat derzeit noch keine Reflüx Unterstützung im Tiefbass. Dort arbeitet er als Urps. (70 Liter Rückkammer)
    Die Kiste ist 70 x 70 x 65 (B x H x T)
    ... for a few dB's more . . .
  • schrecki7289
    • 15. Mai 2006 um 14:12
    Un welchen Zweck hat das Mini Hörnchen davor?
    Richtig, überhaupt keinen. Ich sehe da keinen Sinn drin.
    Was du an Bass hörst wird wohl der Direktschall des Chassis sein.
  • SRAM
    • 15. Mai 2006 um 14:29
    So ein Hornvorsatz wirk im low-bass wie eine zusätzliche Luftlast für die Membrane und erhöht so die Güte des Gesamtsystemes und damit bei kräftigen Chassis mit kleinen Freiluftgüten den Wirkungsgrad. Zusätzlich besteht die Möglichkeit das Ganze so abzustimmen, dass mit Rückkammer, Membranmasse und Luftlast quasi eine BR mit Membran im Tunnel entsteht (ist nur ein Bild, aber nicht so ganz falsch :wink: ).
    Gruß SRAM
  • sonice
    • 15. Mai 2006 um 17:01
    Also ich weiß wohl, das ANT damals mal so ähnliche gebaut hat!!
    Da sitzen dann aber jeweils zwei 15" JBL Pötte drin.
    Nen Kumpel hat da 4 Paare von!
    Die gehn ab wie zunder!!
  • ukw
    • 15. Mai 2006 um 18:21
    Da gehört Isophon PSL 385/400 rein - sonst ist's nix mit Original :shock:
    Hier im Bild zu sehen:
    Das Kurzhorn funktioniert anders als meine ANT
    Das Horn läd sogar noch - zwar nur soft, aber es ist auch eine etwas lasche Schwabbelpappe drin. (RSP 718)
    SRAM hat das Konzept durchschaut.
    Hier die Daten:
  • sonice
    • 15. Mai 2006 um 18:25
    Hmm das kann gut sein, das die dort reingehören!
    Aber bei meinem Kollegen sitzen jeweils Pötte von JBL drin!
    Ok UKW! Also was würdest du denn Meinen, soll ich mir nun die Impact bauen oder doch andere?
    Es sollten schon gerne Horngeladene sein!
  • ukw
    • 15. Mai 2006 um 18:50
    Hallo Sonice,
    Wie ich bereits in meinem ersten Posting schrieb, ich würde die Impact Kiste erstmal als Prototyp Bauen, Billigste Spanplatte, gut versteift, so daß mit wenig Geld ein brauchbarer Prototyp entsteht. Den würde ich messen und/oder mal im Vergleich zu den vorhandenen LS kritisch anhören.
    Den Rest musst Du entscheiden.
    Ich meine es ist mindestens einen Versuch wert. Das Gehäuse ist klein und solche Systeme sind gut skalierbar. Da Du die Chassis schon hast, kannst Du nicht's verlieren sondern nur an Erfahrung gewinnen.
  • sonice
    • 15. Mai 2006 um 18:57
    Ok, das werde ich machen und es mal testen!
    Worin besteht eigentlich der unterschied zwischen geladenes Basshorn und einfach nur Basshorn!?
    Oder gibt es dort keinen Unterschied?
    Bin total neu in dieser Spezie! ;)
    Hoffe ich nerve euch hier nicht :cry:
  • ukw
    • 15. Mai 2006 um 19:39
    Googel mal ein paar Seiten zum Horn. Es gibt viele Theorien und Ansätze dazu. Auch hier im PA forum sind einige sehr spannende Threads dazu.
    Die Sache ist frequenzabhängig (Länge der Schallwelle). Ein Horn sollte immer geladensein. Wenn ein Horn nicht geladen ist, ist es ein Trichter. Auch Trichter sind schallverstärkend bzw (siehe SRAM)
    Schon seit tausenden von Jahren heben Menschen - die auf weite Entfernung einem anderen etwas zurufen - instinktiv die Hände an den Mund und bilden einen ... :shock:
  • ukw
    • 28. Mai 2006 um 20:55
    Hallo sonice,
    bist Du mit Deinem Projekt schon weiter gekommen??
  • sonice
    • 29. Mai 2006 um 17:12
    Hey Leute!
    So den Lack habe ich jetzt bekommen.
    Und lackiert sind die Kisten auch soweit jetzt!
    Habe mich für eine andere Bauvariante entschieden...
    Von Monacor eine... Ist ne Art W-Bin!
    Sind noch nicht ganz fertig!
    Aber wenn ich die fertig habe, werde ich euch mal nen Foto davon zeigen! ;)
    Aber der Testlauf der boxen war sehr drückend... :wink:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
