  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Lastenklemmen sichern?
  • Schwammal
  • 16. Mai 2006 um 18:03
  • Schwammal
    Hallo
    Ich hab folgendes Problem. Ich möchte ein Truss-Viereck mit Lastklemmen fliegen. Die Klemmen kommen an T-Träger, die in der Decke eingelassen sind. Allerdings hab ich keine Möglichkeit die Klemmen zu sichern. Desswegen stellt sich mir die Frage, ob die überhaupt nötig ist und wenn ja welche Alternativen hab ich außer nen Ground-Support?
    Schwammal
  • hink
    • 17. Mai 2006 um 01:06
    Moinsen, was sind denn Lastklemmen? Das hört man wenn überhaupt in der E-Technik. Falls Du Trägerklemmen an deine einbetonierten Träger schraubseln willst, nutz mal die Suche nach diesem Stichwort. Ist hier schonmal länglich diskutiert worden, ob diese übersichert werden müssen. Ich denke bei vernünftiger Anwendung nicht.
  • Schwammal
    • 17. Mai 2006 um 21:53
    Hallo
    Erst mal danke für die Antwort. Es geht natürlich um Trägerklemmen -Sorry-
    Hab jetzt verscheidene Meinungen eingeholt und diese gehen von "ist keine Problem" über "nach eigenem Ermessen" bis hin zu "Vergiss es". Leider hab ich keine definitive Antwort bekommen. Und nachdem es für meine Anwedung relativ entscheidend wäre, wäre ich über eine konkrete Zu- oder Absage sehr dankbar. Mercie
    Schwammal
  • hink
    • 18. Mai 2006 um 00:22
    Hast du den alten Thread mal gelesen? Es gab glaube ich den Schluss, dass es zugelassene Trägerklemmen für Verwendung ohne Übersicherung gibt. Technisch sollte dies der Fall sein, wenn die "Klemmspindel" gegen herausdrehen nochmals gesichert ist.
  • mjtom
    • 18. Mai 2006 um 11:19
    Abgesehen davon denn übersichert man halt ist doch nich tragisch und man kann beruhigt schlafen :wink:
    Den Abstand zwischen Brett und Kopf nennt man geistigen Horizont
  • Stephan Schewe
    • 18. Mai 2006 um 12:20
    mjtom: Lies mal oben --> der Träger ist in der Decke eingelassen! Da gestaltet sich das umlegen eines Steels sehr schwierig.
    Mich würde mal interessieren, warum hier das Argument, was alle bei Schäkeln benutzen nicht zählt: Wenn unter Last, dann kann Sie sich nicht öffnen.
  • hasenfuß
    • 18. Mai 2006 um 13:23
    beim schäkel sitzt die last auf dem sich drehenden teil,
    bei der trägerklemme nicht.
    also kann sie da auch nicht das drehen verhindern
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • Stephan Schewe
    • 18. Mai 2006 um 14:09
    na aber dadurch das die Last unten an der Klemme zieht, wird diese oben zusammen gedrückt. wie soll die Klammer sich dann aufdrehen?
  • mringhoff
    • 18. Mai 2006 um 15:59
    Hier würde ich als zweite Sicherung (wenn überhaupt) jeweils eine zusätzliche Trägerklemme verwenden. Für ein Viereck also acht statt vier. Je Eck wird also an einer Klemme geflogen und mit der zweiten gesichert.
    Ansonsten sehe ich das auch so: unter Last zieht sich die Trägerklemme (kräftetechnisch) quasi selbst zu. Für mich ist daher - analog dem Schäkel - der BGV C1 genüge getan.
    Wichtig ist nur, daß auch die passende Klemme genommen wird: richtiger Klemmbereich und entsprechende Tragfähigkeit (in Abhängigkeit mit dem Belastungswinkel).
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
