  4. Sonstiges
wo schließe ich eine E-Gitarre an?
  • hans-albert hein
  • 19. Mai 2007 um 21:01
  • hans-albert hein
    Hallo
    ich bin neuling auf dem gebiet.kann ich eine E-Gitarre an ein mischpult anschliessen oder brauche ich eine spezielle boxe?
    meine kleine PA besteht aus:
    Zeck 15/3 Tops
    EV-T18 Subwoofer
    Zeck 802 Mischpult+Roland M-16E Mischpult
    diverse Endstufen
    gruß hansi
  • Dennis13
    • 19. Mai 2007 um 21:05
    Ich würds mit nem Mikrofon versuchen. :idea: :? Shure SM57 oder Sennheiser E606 sollten da ihren Job gut machen am Amp.
  • hans-albert hein
    • 19. Mai 2007 um 21:12
    Hallo
    gibt es keine andere möglichkeit?warum kann ich die Gitarre nicht ans mischpult anschliessen?
    gruß hansi
  • SimonFB
    • 19. Mai 2007 um 21:18
    Ja, könntest du. Mit einem Klinkekabel in einen Monokanal des Pultes. Empfehlenswert ist aber eher eine DI-Box dazwischen zu hängen. Das Micro wurde dir empfohlen, weil dein Gitarrenverstärker einen Teil zum Klang beiträgt, der dir bei Direktanschluss ans Pult verloren gehen würde.
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • hans-albert hein
    • 19. Mai 2007 um 21:21
    Hallo
    wie sieht so eine DI-Box aus?gibt es spezielle?
    gruß hansi
  • hans-albert hein
    • 19. Mai 2007 um 21:26
    Hallo
    ich habe gehört es gibt passive und aktive DI-Boxen,welche wäre angebracht?ist es auch egal ob ich ne normale e-gitarre nutze oder ne e-bass-gitarre,sind es die gleichen DI-Boxen?
    gruß hansi
  • Dennis13
    • 19. Mai 2007 um 21:48
    Aktive DI-Box, mit ner passiven hätte man zuviel Pegelverlust. Und ob du jetzt nen E-Bass oder ne E-Gitarre anschließt, ist der DI Box eigentlich wurscht.
  • hans-albert hein
    • 19. Mai 2007 um 22:14
    Hallo
    ok,danke für die info.eine frage noch:es heist ja ich soll beim mischer einen mono kanal nehmen,wie muss ich es denn machen um aus meinen boxen links und rechts meine e-gitarre zu hören?welche DI-Box taugt etwas?
    gruß hansi
  • scanzy
    • 19. Mai 2007 um 22:59
    Keine Panik, Du hörst auf beiden Seiten was. Wenns günstig sein soll, schau Dir mal die BSS Nachbauten von Behringer an.
  • erik
    • 20. Mai 2007 um 00:07
    e-git hört sich (auch mit Di-box) meist bescheiden an. da gibts spezielle Speakersimulatoren, dann geht das gut. E-Bass dagegen geht gut über Di.
    Kannst dir auch mal die DI-Boxen vom T anschauen, Millenium heißen die.
  • hans-albert hein
    • 20. Mai 2007 um 09:29
    Hallo
    was sind Speakersimulatoren?
    gruß hansi
  • SimonFB
    • 20. Mai 2007 um 10:47
    Ein Kasten mit (mehr oder minder) guter Elektronik drin, der versucht Dir akustisch vorzugaukeln, dass ein Gitarren-Amp vorhanden sei.
    Nicht grad zu diesem Thema, aber so Allgemein, empfehle ich dir dich mal mit den Literatur-Hinweisen auf der Startseite des PA-Forums zu beschäftigen.
    Gruß, Simon
  • binson
    • 20. Mai 2007 um 11:03
    Viele Amps haben einen Line Out der intern nach dem Preamp geschaltet ist. Das ersetzt auch gleich die DI-Box. Außerdem gibt es spezielle Preamps wie z.B. den Hughes & Kettner Tubeman, welche dem Gitarristen ermöglichen, komplett ohne sperrigen Amp auf der Bühne oder im Studio auszukommen. Ob das klanglich das Wahre ist, bleibt jedem Gitarrero selbst überlassen.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • Herr Mannelig
    • 20. Mai 2007 um 14:37
    Welche Musikrichtung soll den gespielt werden? Bei den meisten Liedern, die mit Gitarre gespielt werden, muss schon ein gewisser Anteil an Zerre drin sein, da es sonst recht bescheiden klingt.
    Entweder du benutzt einen klassischen Preamp + Speakersimulation, oder einen sogenannten Modeller, der verschiedenste Amp und Boxen Kombinationen nachahmen kann. Der Preamp, wird sich normalerweise nach einem bestimmten Hersteller anhören, da jeder Hersteller einen eigenen Grundsound verwendet (Engl z.B. klingt anders als z.B. Fender oder Hughes&Kettner).
    Je nach Budget ist auch die Qualität der Speakersimulatoren, die den Sound einer Endstufe und/oder eines bestimmten Boxentyps mehr oder weniger authentisch nachahmen. Preislich ist von ca 100-150€ (Behringer, Line6 PODII) bis 700 (Line6 POD XT Pro, Tech21 PSA1.1) und darüber hinaus alles drin. Einige Leute sind mit den eingebauten Simulatoren in Gitarrenamps nicht zufrieden, weil diese sich nicht so gut anhören sollen, als wenn über eine klassische Gitarrenbox gespielt würde.
    Schau vielleicht man im Musiker Board vorbei (http://www.musiker-board.de/). Da gibts es einige Leute, die dir je nach Budget und anvisierter Musikrichtung passende Geräte vorschlagen können.
    Bastian
    Bastian Wiehagen
  • Baltar
    • 21. Mai 2007 um 09:39
    also di-box ins mischerl geht bestenfalls für jazz oder anspruchslos.
    es ""funktioniert"" lediglich.
    es gibt eine menge guter gitarren-preamps mit welchen du einen
    schönen sound zaubern kannst. h&k tubeman zB. ich verwende,
    wenn ich meinen combo nicht herumschleppen möchte eine sansamp
    tri-ac. funkt auch sehr schön und hat 3 schöne ampmods.
    du wirst aber nie die wärme eines amtlichen gitarren-amps zustande
    bringen. optimal für gitarrenfetische ist combo micen.
    eine unzahl an preamps findest du in jedem gut sortierten musikhaus
    in der sparte Gitarren-Preamps.
    gruß, martin
    Verrückter Wiedereinsteiger
