Aux Pre oder Post EQ/Insert
  • hausmeister
  • 22. Mai 2006 um 13:32
  • hausmeister
    bei unserem Pult ( GL2400/32) ist von Haus aus der Aux Pre Insert/EQ geschaltet. Dies kann man aber intern anders stecken.
    Der klare Vorteil ist das kein Insert auf dem Auxen liegt ( Feedback ) Allerdings wenn man den Gain recht niedrig ansetzt und im Insert für die Haupt PA den Weg wieder hochzieht wirkt nur der Gain auf den Aux und der EQ greift leider auch nicht.
    Wie ist das bei euren Pulten gelöst?
    Wie arbeitet Ihr am liebsten ?
    Macht es Sinn das Pult umzustecken ?
    Grüße und Danke Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
    • 22. Mai 2006 um 14:26
    Falls sich das Pult im Verleih befindet, würde ich die Auxe auf jeden Fall Post-EQ fahren, da dies eigentlich bei fast allen Pulten üblich ist. Sonst gibt das nur Diskussionen mit Bandmischern, warum die Bassdrum auf dem Monitor so beschissen klingt.
    Klar ist da der Vorteil, dass man bei der Pre-Aux-Variante bedenkenlos Kompressoren, Effekte, etc. einschleifen kann, aber dafür hängt man die Effekte entweder in die Subgruppe oder man splittet sich den Kanal mit einem Y-Kabel. In der Regel geht es dabei sowieso meistens "nur" um die Vocalkanäle.
    Ich dachte eigentlich auch, das die Auxe beim GL2400 ab Werk Post-EQ sind, komisch.
  • Christian Engel
    • 22. Mai 2006 um 14:46
    Am liebsten möchte ich die Auxe Post-Insert und auf jeden Fall Post-EQ. So würde ich auch euer Pult patchen. Das Monitorproblem umgeht man mit einem Y-Split.
    Also: umstecken.
    Grüße, Chris
  • hausmeister
    • 22. Mai 2006 um 15:40
    ist es bein Venice nicht genauso ??
    na wenn du immer y machen musst ist es scho a weng a gwerch ....
    Na da hilft dann nur umstecken .. ( der Techniker gestern hatte mich auch drauf angesprochen ... :D )
  • Seven
    • 22. Mai 2006 um 22:05
    Also 90% der Venice (die ich kenne) sind soweit umgebaut..
  • hausmeister
    • 23. Mai 2006 um 10:51
    Umgebaut das der Aux Pre oder Post Insert/EQ sind ?
  • wikinger
    • 23. Mai 2006 um 21:57
    Also bei mir soll ein EQ auf allen möglichen Ausspielwegen mitmachen. Schliesslich hat man ja in der Regel auf allen Ausspielwegen einen EQ drin um überall einen ausgewogenen Sound zu erreichen. Was ich aber z.B. am ML3000 sehr schätze, das wenn die Auxe pre geschaltet sind, der Insert erst danach abgegriffen wird. Ich kann also bei den Kanal-Inserts ohne Bedenken Kompressoren einsetzen ohne Angst vor erhöter Feedback-Anfälligkeit zu haben. Deshalb hat das ML3000 wahrscheinlich auch nur 4 Echte Subgruppen mit Inserts.
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • Campfire
    • 23. Mai 2006 um 22:06
    wobei ein Gate auf der Bassdrum wiederum recht vorteilhaft fürs Monitoring ist.....
    Ich finde eine Umschaltmöglichkeit wie z.B. beim GL2800 praktisch...
  • Seven
    • 23. Mai 2006 um 22:46
    Hatte mal ein Pult bei dem die ersten 8 Kanäle die Auxe post Insert waren (dort liegen meistens Drums --> Gates) und die letzten 8 Kanäle hatten die Auxe pre Insert (kein Comp auf dem Monitor)
    War aber fix so gelötet und daher nicht so flexibel. Aber trotzdem finde ich die Lösung gut.
    Für mich immer noch ein prima Pult für Anwendungen, wo ich Monitor vom FoH mache: Midas Legend 3000.
    Kann mir per Button den Insert auf den Monitor legen oder eben nicht. Kann jedes EQ Band einzeln in den Monitor schalten.
    Das ist in meinen Augen ein prima Ansatz, nur ist das ganze Ding leider zu teuer und zu groß.
  • hausmeister
    • 24. Mai 2006 um 08:15
    Die Frage die ich mir gerade stelle ist ob der Vorteil den Eq auf den Auxen zu haben wichtiger sind als der Nachteil den Insert auch auf dem Aux liegen zu haben ...
    Sprich ob es so das kleinere Übel ist :)
    Michael
  • treibsand
    • 24. Mai 2006 um 08:27
    Den Insert-auf-Aux Nachteil kannst du notfalls mit nem Y lösen. Wenn aber die EQs garnicht erst auf die Auxe arbeiten wird der Aufwand dies Problem zu lösen deutlich grösser.
    Wobei ich persönlich je nach Location problemlos mit Aux Post EQ & post Insert klar komme. :wink:
  • hausmeister
    • 24. Mai 2006 um 08:40
    na ich werd dann noch mal umstecken denke ich .-)
    Grüße Michael
