Einstellungen für Compressor?
  • audioneuling84
  • 26. Mai 2006 um 01:07
  • audioneuling84
    nächste Woche soll ich eine Liveband abmischen. Das habe ich zwar schon öfters gemacht, allerdings will die Band nächste Woche, dass ich Compressoren/Gates für Basedrum, Snare, Toms und Vocals benutze.
    Mit dem Funktionsprinzip eines Compressors bin ich vertraut, also ich weiss was Attack und Threshold ist, aber damit gearbeitet habe ich noch nie.
    Kann mir jemand eine Art Standardeinstellung, vor allem für die Vocals und die Toms nennen, die ich bei dem Compresor einstellen kann?
    Es sind, soweit ich weiss Behringer Multicom.
    Schon mal vielen Dank für jede Art von Hilfe!
    Der Audioneuling
    oder besser "Compressorneuling"
    sc eventkonzepte
    Stefan Commercon
    Die Ammenwiese 9
    68642 Bürstadt
    http://www.sc-eventkonzepte.de
  • hausmeister
    • 26. Mai 2006 um 08:24
    Standart gibt es nicht ...
    Hab gestern mal wieder das Ohr in den Fingern gehabt und da muß man schon ganz genau wissen was man tut sonst wird das gar nix ...
    Bei Vox kannste die Autofunktion nutzen ( Attack und Release ) bei Threshold ist weniger oft mehr ..
    Auf die Kick, Snare und Toms nur Gates .. ( Bei gutem Drummer ) Behringer klaut leider auf der Kick etwas den Druck ....
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • Ton_Opa
    • 26. Mai 2006 um 10:07
    Viele Manuals geben Standard-Einstellungen an. Einfach runterladen und nachlesen.
    Vocals: Ratio 3:1 bis 6:1 .Threshold so einstellen, dass die Gainreduktion nicht größer als 6 dB wird.
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • hausmeister
    • 26. Mai 2006 um 10:14
    Opi
    na wenn du Live bis 1:6 gehst und die Monitore nicht gscheid eingepfiffen sind und die Band den Monitor sehr laut möchte haste schon große Feedbackprobleme würde ich mal behaupten wollen ..... :D
  • audioneuling84
    • 26. Mai 2006 um 10:31
    schonmal Danke für die Antworten...
    Also für die Vocals hab ich nen Behringer Multicom. Da kann ich ja den Auto-Modus reinhauen, oder?
    Für Toms hab ich zwei mal den dbx 166 XL, und für Bassdrum und Snare nen Klark DN 500.
    Vielleicht kann mir ja jemand einfach sagen, was er so circa beim mischen einstellt. Nur damit ich grob was habe. Feinheiten kann ich ja dann noch machen.
    Nochmals danke, und Grüße!
    sc eventkonzepte
    Stefan Commercon
    Die Ammenwiese 9
    68642 Bürstadt
    Einmal editiert, zuletzt von audioneuling84 (26. Mai 2006 um 10:50)
  • dagobert
    • 26. Mai 2006 um 10:43
    Komp in die Gruppe dann hasste das Problem los, grad wenns eh an EQs mangelt, wie ich mir bei dem Setup denken kann.
  • hausmeister
    • 26. Mai 2006 um 10:56
    Auf jeden Fall den 166 auf die Vox das ist ein Unterscheid wie Tag und Nacht zum Ohr oder halt auf die Gruppe ...( hat auch Auto )
    Auf die Toms kannste den Multicom schon legen ...
    Grüße Michael
  • audioneuling84
    • 26. Mai 2006 um 11:04
    Also die dbx für die Vocals. Ok.
    Soll ich dann einfach einen Kanal von dem Multicom in die Subgruppe von den Drums einschleifen? Sind dann alle Drummics in der Gruppe drin, oder muss ich dann nur die Toms in die Gruppe nehmen.
    Ich habe ein Mackie SR32.
    sc eventkonzepte
    Stefan Commercon
    Die Ammenwiese 9
    68642 Bürstadt
  • hausmeister
    • 26. Mai 2006 um 11:21
    wenn du speziell die Gatesachen vom Multicom nutzen willst macht es nicht viel Sinn es in die Gruppe einzuschleifen da dann immer alle Mics von den Drums ( Toms ) aufgehen sobald er ein Tom spielt und das ist ja genau das was du vermeiden willst ...
    Grüße Michael
  • Lipfi
    • 26. Mai 2006 um 12:58
    Hallo
    schau mal unter http://www.bws-tonstudio.ch/ im Bereich Tontechnik
    da gibts viele Tips zum Einstellen von Kompressoren und vielem weiterem...
    sind natürlich alles nur Richtwerte, letztlich entscheidet (wie bestimmt schon vor mir gesagt) das Gehör...
    gruß Philipp
    Philipp Riedl
    PASE Licht- und Tontechnik
    http://www.pase-gbr.de
  • flicki
    • 27. Mai 2006 um 11:11
    Hallo! Erstmal finde ich das irgendwie im Ansatz falsch, dass die Band Dir jetzt vorschreibt, mit welchen Geräten du welche Signale bearbeiten sollst. Welchen Grund haben die Musiker denn dafür? Also irgendwelche Quantensprünge im Sound kann man durch paar Dynamics nicht erwarten. Das sollte in deinem Ermessen liegen, ob du das brauchst oder nicht. Fang mal mit einem Kompressor, z.B. im Gesang an und spiel damit.
    Ein richtiges Gate ist bei Deiner Geräteauswahl nicht dabei, mit dieser einfachen Auf/Zu-Schaltung in nem dbx166 kann man keine Toms gaten!
    Ein Multicom hat meines Wissens gar kein Gate. Beim DN500 geht das schon eher, aber den würde ich nicht zum Gaten von Toms verschenden. Mein Vorschlag: Die dbxe für die Vocals, den Klark für Bass, evtl. BD, den Multicom erstmal weglassen.
    Michael
  • Schrumpeln
    • 29. Mai 2006 um 10:07
    Hier war ja schon die Rede davon, die Comps in die Subgruppe einzuschleifen. Das halte ich nur bei den Signalquellen die ein Mikrofon benutzen und die laut auf dem Monitor zu hören sind für sinnvoll. Also in diesem Fall den Vocals. Bei den Toms und der Basedrumm macht das nicht so viel aus wenn der Montor mitkomprimiert wird, da bei diesen Istrumenten die Feedbackgefahr meist eh sehr klein ist. Aber bei den Vocals ist das schon wichtig, wenn man sowieso mit Feedbacks zu kämpfen hat und auch dem Sänger nicht jegliche Eingriffsamöglichkeit (v.a. Kontrollmöglichkeit) für seine eigene Dynamik nehmen will.
    Aber für jede Stimme eine getrennte Subgruppe verwenden, sonst begrenzt die Lauteste Stimme die leisen auch und man bekommt keine ausgewogenen mehrstimmigen Teile.
    So nun zum einstellen. Ich fange dabei immer so an, dass der Copressor erst einmal mit der Ratio 1:1 (sprich keine Kompression) eingestellt wird. Dann suche ich mir den passenden Threshholdlevel und Stelle ja nach Siganlquelle Attack und Release ein (teilweise auch mit der Auto-Funktion) und drehe mir nachher so viel Ratio rein bis ich mit der Verdichtung des Klangmaterials einverstanden bin (weniger ist oft mehr).
  • Volker Holtmeyer
    • 30. Mai 2006 um 11:04
    Ich mache das genau umgekehrt - ich stelle mir in der Regel die gewünschte Ratio ein und schiebe dann den Threshold runter. Bei Vocals komprimiere ich übrigens durchaus bis -10 bis -15 dB und nicht nur bis maximal -6 dB, wie es oben geraten wurde.
  • Schrumpeln
    • 30. Mai 2006 um 11:39
    Das ist genauso möglich. Vielleicht sollte ich meine Vorgehensweise einfach nochmal überdenken, ich bin aber bisher ganz gut gefahren damit. Wichtig finde ich, dass am anfang der einstellerei ein unbearbeitetes Signal zu hören ist. Ob das nun mit threshold auf + xx dB ist oder mit Ratio auf 1:1 ist ja erstmal gleich. Wie hoch stellst du die Ratio normalerweise ein für Vocals (so als Startwert)?
    Ich sage mir halt ich will nur die letzten 20 dB komprimieren und den Rest an Dynamik unbearbeitet lassen. Durch die Gaineinstellung am Pult ist das ja recht gut nachzuvollziehen.
