box für ev 15 b
  • onkelalu
  • 28. Mai 2006 um 18:45
  • onkelalu
    suche kleines boxengehäuse für ev 15 b oder einen bauplan gruß onkelalu
    • 28. Mai 2006 um 18:57
    das passt wohl eher zu selbstbau.
    als nächstes gleich die frage:
    was willst du den haben?
    subwoofer, topteil, fullrangebox ?
    das chassis ist ziemlich vielseitig.
    nicht grade für subs geeignet, aber 120 liter bassreflex funktionieren ganz passabel.
  • evoice
    • 29. Mai 2006 um 06:26
    :roll: Deshalb wurde es gerade von vielen Herstellern als Subspeaker eingesetzt (siehe Dynacord, Zeck etc.).
  • schrecki7289
    • 29. Mai 2006 um 08:35
    Für Bassreflex macht es von den Daten her auch eher weniger Sinn im Subeinsatz. (Ich denke mal der Thomas meinte hier BR :wink: ).
    Hörner, Hybride und Co. damit zu laden macht allerdings sicherlich großen Spaß. :D
  • onkelalu
    • 29. Mai 2006 um 09:02
    ja es sollte als sub dienen. so ca ab 120 hertz abwärts danke.
  • tufkajck
    • 29. Mai 2006 um 09:15
    Das war vor Zeiten.
    Als es noch keine Alternativen ausser JBL und Gauss gab.
    Das war vor 20 Jahren.
    Der EV 15er kann relativ hoch getrennt für 15/2er eingesetzt werden, da er eine leichte Membran hat und recht ordentliche Mitten macht.
    Der Wirkungsgrad ist auch recht hoch. Meiner Meinung haben diese Lautsprecher Probleme mit der Haltbarkeit. Man muss ab und zu reconen.
  • schrecki7289
    • 29. Mai 2006 um 09:19
    Man kann auch die Kopie davon nehmen - Oberton B450....
  • tufkajck
    • 29. Mai 2006 um 09:24
    Es gibt doch heute einfach ausgereiftere und bessere Chassis.
    Wenn man denEV schon hat, kann man es versuchen.
    Die Simulation verlangt glaub ich über 200 Liter. Es geht aber schon mit 120 wie oben geschrieben.
  • evoice
    • 29. Mai 2006 um 10:40
    :roll: Definitiv kein 15b Ersatz ! TS Parameter unterschiedlich !
    sehe ich nicht so kenne Speaker die mehr als 10 Jahren laufen ...
    15b funktioniert ab ca. 80l besser/optimal 120l, 200l ist zu viel ... (der 18b braucht glaub ich 200l oder größer).
    Leichte Membran ja, ordentliche Mitten nein. Dafür gibt es von EV den 15L (Low) der Mitten kann und mit dem eine 15/2er Kombi gebaut werden kann/konnte (spielt bis ca. 3kHz). Der 15B war als reiner Bassspeaker von EV vorgesehen.
    Stimmt. Hier braucht man keine Endstufenmonster ! :D
  • onkelalu
    • 29. Mai 2006 um 18:31
    hallo so viele antworten hab ich nicht erwartet.ich hab diesen speaker einfach noch so rumliegen und wollte ihm einen sinn in diesem leben geben.der eigentlich geplante einsatz ist in einem 2 wege system als sub für schlagzeugmonitoring.als topteil wollte ich den jbl eon 15g2 getrennt mit einer dbx 234 xl frequenzweiche.ich weiß das das nicht die ideale kombination ist aber sie ist durchaus machbar und ich hatte die hoffnung das irgendjemand ein boxenleergehäuse hat.habe letztens die kombination mit einem seeburg acoustic line b 1801 gemacht und es hat sich keiner beschwert.natürlich ist das auch eine andere liga. gruß und nochmals vielen dank für die rege diskussion.
  • tufkajck
    • 30. Mai 2006 um 10:44
    Der EV macht sicher nenknackigen Sub für Drumfil.
    Einfach ordentlich abstimmen mit nicht zu kleinen Ports.
    weisst du was es genau ist, ein EVM, oder Pro line?
    Ich würde die Leistung begrenzen, sonstläuft er irgendwann einfach nicht mehr.
    Top abtrennen ist schade. Lässt du parallel laufen, hast du 4 Ohm und halt doppelte Memranfläche im Bass.
    In das 15er Gehäuse müsste noch ne passive Weiche. Es tuts auch bloss ne Spule. Stehen die beiden Boxen aufeinander, ist nicht so schlimm, wenn der Sub bis 300 Hz hochläuft.
    2 x 15" am Schlagzeug macht Spass und ist sicherer als ein 15er.
  • onkelalu
    • 31. Mai 2006 um 14:09
    das ist ein 200 watt ev aber er ist im moment defekt muß ihn reconen dann ist es ein proline.das sagte mir der kollege der die teile recont.jetzt hab ich aber immer noch kein gehäuse für den speaker.gruß onkelalu
  • mike severloh
    • 31. Mai 2006 um 17:58
    :D
    Hi !
    Sehr beliebt für EV-speaker waren in früheren Jahren die EV TL6 - Bassreflexbox, die in P.A.s, sidefills und Bassanlagen verwendet wurden, wie ein Bassist in
    http://www.talkbass.com/forum/archive/index.php/t-5774.html
    beschrieb. Die Konstruktion wurde in Büchern aus dem Franzis-Verlag veröffentlicht und damit beworben, dass sie auch geschlossen zu verwenden ist. Sehr flexibel also.
    Viel Spass.
    Mike Severloh.
    P.S.: es gab Zeiten, da lebte der Lautsprecherfachhandel u. a. vom reconing, speziell bei EV-speakern ...
    Mike Severloh.
  • tufkajck
    • 1. Juni 2006 um 14:21
    Wenn du die T&S Parameter googelst, wird dir sicher jemand schnell
    ein passendes BR-Gehäuse rechnen und simulieren.
    Ich hab jetzt auf diesem rechner kein win Isd drauf..
    Ich würde so 50 Hz tunen. Gibt nicht son Riesengehäuse.
  • onkelalu
    • 4. Juni 2006 um 10:05
    danke für den tipp werd mal sehen ob ich die t&s parameter von evi audio bekomme.gruß onkelalu
  • waldschrad99
    • 9. Juni 2006 um 02:11
    Hallo
    Habe auch noch 2 Stück EV 15 B Pro im Regal, ganz neu recont.
    Besitze aber keine Gehäuse dafür.
    Hatte sie mal 1 Stunde in einer The Box PA 500 P (Auslaufmodel 15"/1").
    Ey - Jungs Ihr glaubt gar nicht wie sich diese Box mit dem guten Ev verbessen lassen !!!!
    Auf einmal sind Stimmen mit einer Klarheit, Deutlichkeit und ... 8):D:D
    Allerding gehörten diese T-Boxen nicht mir.
    Es gibt ja jetzt das Nachfolge-Model T-Box 502 A (lieber aktiv).
    30 Tage Back Money. Probier es aus. :D
    Dann hatte ich die EV 15 B mal im selben Club in BR-Subwoofer-Gehäusen. Auch ne mittlere Wucht, allerdings nicht so tief wie die RCF L 15 P 200 AK, deshalb nur 6 Stunden drinngewesen.
    edit by thomas: angebote bitte im biete brett oder per pn
    Gruß Udo
  • opusbass
    • 17. Juli 2006 um 19:39
    Für den EV 15B gab es von EV das TL 606-Gehäuse. Für Baßgitarre ganz gut geeignet (siehe mesa Boogie!), aber für PA als sub meiner Meinung nach weniger zu empfehlen.
    Falsche Abstimmung mag der Speaker nicht, da raegiert er empfindlich! die früheren 200W-Chassis haben diese Leistung gut verkraftet, einem ProLine würde ich keine 400W zutrauen.
    Haltbarkeit: Für PA / Subbaßanwendung kann ich nichts sagen, Für Baßgitarre sind meine beiden 15L nach 20 Jahren immer noch top in Form (aber nie "geprügelt"). Im Volllastbereich habe ich aber auch von Ausfällen gehört.
    Den TL 606-Plan (von 1980) habe ich noch irgendwo - Bei Bedarf: PM
    Norbert
    Der Ruhestrom ist dazu da daß man ihn in Ruhe läßt, sonst wird er unruhig und macht 'n Haufen Ärger.....(Prof. Gödel, FH Regensburg, 1981)
  • waldschrad99
    • 28. März 2007 um 02:58
    *alten Thread rauswühl*
    Hab auch 2 Stück EV 15B Pro (400 W) neu recont hier liegen.
    Scheint keiner Interesse drann zu haben, oder bietet zu wenig ... also such ich mal Gehäuse dafür.
    Dürfen Bassisten-Kisten (Marken-Ware) oder net allzu große Tops mit 1"-1,5" Horn sein.
    Bitte keine Piezo abbieten.
    Infos über die eingebaute Weiche (bei SB ob die zu den EV 15B passt) wäre hilfreich.
    Chassis stehen schon im b2b, aber es tut sich nix.
    Für Subwoofer hab ich schon anderes, also lieber Musiker-Kram (Fender, MESA BOGIE, TL-66, ... (mit original-Zeichen)oder Top.
    Bin aber kein Schreiner, also Baupläne fänd ich hier genug.
    Am liebsten wär mir Chassis-Verkauf, dann hab ich den Kopf und das Regal wieder frei.
    [/b]
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
