Porn Horn ersetzen alte Tops?
  • fr3ttch3n
  • 13. Juni 2007 um 12:34
  • fr3ttch3n
    Hab mir vor längerer Zeit mal die LB TOPs von LSV-Hamburg zugelegt. Da die PA Anlage auf 4 H1850 erweitert worden ist und unsere Veranstaltungen größer werden, benötige ich kräftigere TOPs, die vorallem ab 120Hz Power haben.
    Hat jemand erfahrungen mit Porn Horns? Ist der Preis von ~1100€ gerechtfertigt?
    Bzw. Hat jemand schon die Möglichkeit gehabt, diese beiden leistungsmäßig und klanglich zu vergleichen?
    lg
    alex
  • Ravemaster
    • 13. Juni 2007 um 14:20
    wtf sind Porn Horns?
  • eraser
    • 13. Juni 2007 um 14:23
    http://www.proaudioparts.co.uk/pornhorn.asp
  • dj_orgie
    • 13. Juni 2007 um 15:28
    Also die 1100 sind gerechtfertigt, wenn du die Frau da drauf auch mitgeliefert bekommst :grin:
  • andariel
    • 13. Juni 2007 um 17:01
    :grin:
    Schlecht sind sie nicht, aber du musst bei diesem Abstrahlwinkel bedenkten, dass du zwei Stk. davon je Seite brauchst. Unter 150Hz würde ich die auf gar keinen Fall einsetzen, besser 180 oder so.
    Das Expo Design mach zudem starkes Beaming im oberen Bereich des Midhorns. Ich würde eher zu Limmer raten, doch diese sind weder günstiger noch lassen sie sich tiefer trennen.
  • fr3ttch3n
    • 13. Juni 2007 um 22:50
    THX@all :o
    Leider benötige ich aber TOPs, die auf min 130 Hz zuverlässig runterkommen, bedingt durch meine Bässe.
    Ich durchstreife jetzt schon länger das netz, aber ich finde einfach keine passende Lösung.
    Die Abmessungen dürfen aufgrund dieser speziellen Anforderung natürlich auch groß sein.
    Bzw. Gäbe es ja auch die mäglichkeit genau für diesen Übergangsbereich eine eigene Mid zu bauen/kaufen, um dann ab 250 Hz ein TOP anzusetzen. Diesbezüglich tappe ich aber auch nach wie vor im dunklen :cry:
  • tamaris-pa / mts
    • 14. Juni 2007 um 15:38
    Filler dazwischen z.b. 410 hörnchen
    • 15. Juni 2007 um 08:35
    Also es gibt kaum horntops die deine 130 hz erfüllen wenn sie noch kompakt sein sollen.
    tiefgang hohlt man nur über tiefe und schwere pappe und BR tunning bzw einem von beiden.
    udn alles ist ein kompromiss.
    Du musst also entweder mehr topteile nehmen um die membran kopplung zu bekommen. und daruch tiefgang.
    oder mut zur lücke beweisen.
    oder einen filler also eine 3 oder gar 4 weg aktiv anlage anstreben.
    es kann quasi so einfach wie mühevoll sein.
  • fr3ttch3n
    • 18. Juni 2007 um 14:01
    3 Wege läuft mein System jetzt schon.
    An mehrere Topteile habe ich auch schon gedacht, allerdings hab ich nur 4 H1850er und da ist man sicher schnell überdimensioniert mit den höhen...wenn ich gleich mehrere für den Tiefgang besorge.
    Gibt es eine beliebte Mid- Lösung hier in diesem Forum?
  • manuela
    • 18. Juni 2007 um 17:06
    XTRO machen. 8)
  • megabass.at
    • 18. Juni 2007 um 17:59
    oder limmer P3
  • burkhard sapandowski
    • 18. Juni 2007 um 18:35
    Ich würde mal vorschlagen sowas wie SK212.
    Die kann man schon ab 90 Hz einsetzen und Tragen auch recht weit.
    Ich würde fast behaupten, die kommen mit den 18ner Hörnern mit. Sollte ich da falsch liegen, lasse ich mich gern berichtigen.
    http://www.party-dj-magdeburg.de
  • bassbandit
    • 19. Juni 2007 um 11:28
    Oder gebrauchte Community RS-880 kofen. Die Säge bleibt aus, und laut genug auf Dauer.
    Sollten paarweise für um 2000,- gehen. Aber schwäär :oops: .
    Party-PA is des dann auch nich mehr.
    8)
    • 19. Juni 2007 um 15:31
    Hir ist einiges eigendlich schon keine Party PA mehr, aber wo ist da die Grenze? Ich würde sagen das sieht jeder anders. :wink:
  • binson
    • 19. Juni 2007 um 16:07
    Um Gottes Willen, wer braucht denn sowas... :?
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • ibiza
    • 4. Juli 2007 um 18:37
    Also ich nehme dann nur die Mädels :grin: die Tops sind schon Super aber da muß man für lange Sparen :)
