Ram-Audio S4004
  • Joachim Flottmeier
  • 7. Juni 2006 um 02:43
  • unknown_artist
    • 4. Oktober 2006 um 05:29
    • #61
    hört ihr alle gleichstrommusik?
  • DJ Detto
    • 4. Oktober 2006 um 09:41
    • #62
    Zitat von "olmei"
    wora hat recht, jedoch wollte detto wohl hinterfragen, wie "stromfähig" das Netzteil der RAM ist.
    Jo wollte mal die Stromfähigkeit hinterfragen. Aber der S4004 liefert nur 980 W an 2 Ohm!!!
    Der max Strom ist etwa 16A aus dem Netz mit etwa 234V ergibt das 3750 Watt (gerundet)
    Energieerhlatungssatz: Energie kann nur umgewandelt werden -> nur was reingeht kann auch rauskommen!! ABER das gibt es noch die ELKOS als Speicher die die energie speichern wenn nicht benötigt!!
    Mir ging es aber nur mal um das Gefühl für Strom, wenn alle Kanäle auf 2 Ohm laufen. Aber ich bin KEIN Freund von 2 Ohm Anlagen!!!!!!!
    bei 4 Ohm sollte schluß sein!!
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
    • 4. Oktober 2006 um 20:46
    • #63
    man muss halt mit dem crestfaktor rechnen. alles andere ist unsinnig bei der netzteilauslegung.
    2 ohm kann schon gut funktionieren, wenn der amp dafür ausgelegt ist.
  • DJ Detto
    • 4. Oktober 2006 um 23:54
    • #64
    ...Blöde Frage: Wie berechnet man den Crest Faktor??
    D
    Erfolg hat nur,
  • unknown_artist
    • 5. Oktober 2006 um 10:07
    • #65
    ich hoffe mal so wie ich es in meinem geflissentlich ignorierten Beitrag gemacht hatte. Ist imho das logharithmierte Verhältnis von Spitzen zu Effektivleistung....kommst du auf die selben werte wie ich thomas?
  • cheesy
    • 27. Oktober 2006 um 08:13
    • #66
    Habe gestern meine S4044 bekommen.
    Ich muss sagen
  • DJ Detto
    • 27. Oktober 2006 um 09:29
    • #67
    Ich muss sagen
    ...ja und???? :shock: :shock: :shock:
    Wird das ein Fortsetzungsroman???? :D:D:D
    Was möchtest Du uns mitteilen?? :?::?:
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • Peerless
    • 27. Oktober 2006 um 10:19
    • #68
    ...ich denke mal er is einfach sprachlos.... ich warte noch auf meine 2
    http://www.ae-rental.de
  • cheesy
    • 27. Oktober 2006 um 13:36
    • #69
    ouups, eigentlich wollte ich abbrechen weil ich was anderes zu tun hatte, da ist es dann doch in das Forum "gerutscht".
    Sorry...
    Naja, wie auch immer...
    Also ich muss sagen ich bin zufrieden. Ich konnte die Endstufe noch nicht richtig testen (merke: eine 4 KW Endstufe in einer Mietwohnung, das geht einfach nicht...)
    Aber so von der Verarbeitung sie die Sache doch schon sehr ansprechend aus.
    Klar, das Blech könnte dicker sein, aber es klappert nicht und verwindet sich auch nicht.
    Potis an der Front sind gerastert und in Ordnung.
    Ein wenig Bedenken habe ich bei den Dipp-Schaltern auf der Rückseite, wie lange die halten, weis ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass man den Low-Cut etc. eh nicht so oft umstellt.
    Bei den Speakonanschlüssen ist mir was nettes aufgefallen: Speakon A hat auf +2 und -2 noch den Kanal B. Das gleich gilt für C+D. So hat man für eine aktiv getrennte Anlage mit Systemkabeln schon alles fix und fertig und muss nicht nocht Speakons in eine Rackblende schrauben.
    Der Bridge-Mode ist etwas "friemelig". Zwei Dippschalter umstellen und dann noch einen Speziellen Speakon-Adapter mit +1 und +2 bauen... Aber ich glaube der Bridge-Mode ist eh nur für den Katalog, was soll ich mit fast 2 KW an 8Ohm (4Ohm ist nicht mehr...).
    Also ich werde das wohl eher nicht benötigen und deswegen für mich unwichtig.
    Die Entstufe bläst die warme Luft nach vorne raus, was für mich als EV und Dynacord Nutzer neu und unerwartet war. Bin mit noch nicht sicher ob es da in einem Case mit anderen Endstufen zu Problemen kommen kann (sozusagen eine Warmluft-Rückkopplung). Außerdem laufen die Lüfter auf kleinster Stufe durch, wurde aber schon angesprochen und stört nicht wirklich.
    Mehr nach diesem Wochenende, wenn ich sie auch mal "laut"testen konnte...
    <cheesy>
  • Wurst Werner
    • 27. Oktober 2006 um 13:54
    • #70
    Bin auch seit ca. zwei Wochen im Club -->
    Kann das, was bis jetzt gesagt wurde, nur unterstreichen. Gehäuse Qualität "geht so", super helle blaue Netz LED nervt, Lüfter läuft ständig...alles nicht wirklich schlimm. Leistung ist Top, Limiter sind sehr gutmütig, Gewicht: ein Traum. Bis dato erst ein Job (zwei Bässe, zwei Tops), auch am Limit keine Performance Probleme.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
    • 27. Oktober 2006 um 16:15
    • #71
    wurst werner
    hast du 4004 oder 4044
    wenn 4004 könntest du mir bei gelegenheit mal nen gefallen tun und 2 kanäle brücken und 2 potente 18ner parallel anklemmen?
    sprich 2 kw an 4 ohm. (je 1 kw pro bass)
    ich würde gerne wissen ob die stufe das noch vernünftig kann.
    das wäre bei mir mein haupteinsatzzweck.
    an den anderen beiden kanälen 2 tops stereo.
    mir gehts darum: kommt untenrum noch was oder merkt man, dass die strombegrenzung greift. vieleicht noch nen vergleich mit ner anderen potenten endstufe (bassbereich interessant).
  • Wurst Werner
    • 27. Oktober 2006 um 16:23
    • #72
    Hi Thomas,
    klick doch mal auf das Bild, dann siehste, dass es eine 4044 ist. Vielleicht kann Kollege Detto da weiterhelfen, er hat eine 4004. Sorry, dass ich nicht helfen kann.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • marcoboy
    • 27. Oktober 2006 um 20:14
    • #73
    bei mir war es heute soweit :D
    Gehäuse ist ok aber nicht wirklich stabil
    Potis fassen sich immer noch wacklig an
    blau LED erinnert mich an chinaamps
    Ich wollt es gleich wissen also also 2x Föön 920HL pro seite 2x V3101 auf den anderen.
    Der Amp machte sich im 2 Ohm wirklich gut im Bass zwar find ich etwas schwammig im tiefen bereichen. Klang sauber nix zu meckern. Der Lüfter drücke mir auch nach 3min Last warme Luft entgegen :lol:
    Fazit schöner Amp, Gehäuse und Potis müssen stabiler sein.
    Leider ist das DSP Modul wohl erst zur PLS nächstes Jahr verfügbar. Das auch nur wieder mit 5ms Delay.
    Vorsicht die 4044 kann keine brücke@ 4 ohm !
  • Kadara
    • 28. Oktober 2006 um 00:02
    • #74
    Also die blauen LEDs sehn wirklich arg aus bei nem Amp in der Preisklasse.
    Hab mal den deutschen Vertrieb angeschrieben, ob man da auch andere
    reinmachen kann, ohne das es gleich trouble gibt wenn mal was auf Garantie geht.
    Die meinten sie hätte kein Problem damit, solange es sauber gemacht ist.
    Werd ich bei meinen wohl machen, wenn ich mal wieder lange Weile hab.
  • Kadara
    • 28. Oktober 2006 um 16:10
    • #75
    Hab heut mal meine 4004 aufgemacht und geschaut, wie das mit den LEDs
    gelöst ist. Aber ich denk das wird etwas schwieriger. Beide LEDs, Power und
    Standby, sind in so nem kleine Plasik Gehäuse drin, welches auf die Platine
    gelötet ist. Müßte man erst mal den Kompletten Amp zerlegen und das Teil
    von der Platine löten, um zu schauen, ob das zu bewerkstelligen ist. Weiß
    nicht, ob ich mir das antue, oder einfach weiter blau leuchten lasse.
  • marcoboy
    • 30. Oktober 2006 um 20:10
    • #76
    abkleben :D ich habe heute gleich noch mehr stufen bestellt darunter auch zwei 4044. Dabei hab ich mal nachgefragt wie das mit den Module so funktioniert.
    So einfach tauschen geht wohlt nicht :? Man muss die stufe öffnen den Aufkleber abmachen und dann wohl etwas vom Gehäuse entfernen. Ob dann wieder das alte standart Modul reingeht konnte man mir nicht mal 100%ig sagen.
    Ich hoffe da läst sich jemand was einfallen. Auch mit den blauen LED
    • 30. Oktober 2006 um 21:37
    • #77
    mhhh nehm ich nun ne 4004 oder 4044.
  • Kadara
    • 30. Oktober 2006 um 23:36
    • #78
    Is wirklich schwierig, hab auch länger gegrübelt, aber mich dann für die 4004 entschieden, weil die dann doch etwas flexibler ist und bei mir zu 90% nur an Tops, oder Monitoren läuft. Und da hat die mehr als genug Leistung. Und zur not bringt die dann in Brücke auch mal Knapp 2 kw für 2 Subs. Oder wenn mir mal n anderer Amp abschwächelt, kann ich auch mal zur not 4 Tops an 2 Kanälen an 2 ohm betreiben und hab dan noch 2 Kanäle über. So war eben meine Überlegung. Mit der 4044 kann man eben bei ner kleinen Geschichte auch mal 2 Tops und 4 Bässe fahren, wo die 4004 dann ein wenig knapp bemessen ist.
  • cheesy
    • 31. Oktober 2006 um 08:19
    • #79
    die 4044 ist für Impedanzen von 8-4 Ohn ausgelegt (4-Kanal)
    Also prima für 2 Stacks mit je 2 Bässen + 1-2 Tops (bei 8 Ohm pro Box)
    Auch für Monitor-Anwendung geht das ganz gut (4 Monitorwege mit je 2 Boxen)
    Die 4004 geht halt bis 2 Ohm runter. Das macht Sinn, wenn man sie gebrückt an zwei Bässe (4 Ohm) fahren will.
    Für mich (kleinere Sachen) ist die 4044 halt besser ausgelegt.
    <cheesy>
  • msc
    • 2. November 2006 um 16:28
    • #80
    :D
    habe heute meine beiden s3000 bekommen (s4004 erst in zwei wochen).
    natürlich sofort angeschlossen (bi-amp) an rx112 und :D --> schön. preis/leistung stimmt. wenn die s4004 auch so performt - was sie sicher wird - definitiv daumen nach oben.
    aber diese blaue led. :shock: ich hab's fast nicht geglaubt.
    gruss
    max
