  5. Sonstiges
Kabelbelegung Klinke - XLR Male
  • Sepperl
  • 11. Juni 2006 um 16:22
  • Sepperl
    Ich weiß, daß dies eine Anfängerfrage ist, aber ich möchte euch trotzdem bitten, mir diese zu beantworten.
    Ich besitze einen AKG Clip mit dem Batteriekästchen. Jetzt habe ich mir dazu ein neues Kabel gekauft. Wenn ich dieses einstecke, beginnt es allerdings zu brummen. Durchgemessen habe ich bereits, das Kabel selbst scheint in Ordnung zu sein.
    Hier die Belegung des Kabels:
    Klinkenstecker:
    blau: Schirm
    Masse: Schirm
    rot: Spitze
    XLR Male:
    blau: 3
    Masse: 1
    rot: 2
    Ist das so richtig, oder muss ich umlöten?
    Danke für eure Hilfe.
  • quicksand
    • 11. Juni 2006 um 17:04
    hi!
    na, erstmal selber ein paar fragen...
    welches clip (typenbezeichnung)?
    wir reden hier von einem verbindungskabel
    zwischen mic und batteriebox?
    gruss,
    olly
  • Sepperl
    • 11. Juni 2006 um 17:08
    Der Clip ist ein AKG 419C.
    Das hier gemeinte Kabel dient zur Verbindung zwischen Batteriebox und Mischpult (6,3 mm Mono-Klinke an der Box, XLR-Male Mischpultseitig).
    Das Kabel zwischen Mikro und Batteriebox ist fest am Mikro angeschlossen.
  • zwieback
    • 11. Juni 2006 um 19:15
    die belegung oben ist korrekt.
    wenn es brummt solltest du das Kabel vll. mal mit einer Stereoklinke löten.
    Steht in der Einleitung denn nix zum Thema symmetrisch?
    Wie sieht es mit der Phantompower am pult aus, ist die versehentlich angeschaltet? dann hättest du nämlich durch blau + masse am schaft im klinkenstecker spannung auf die erde gegeben,
    Gruß Carsten
  • Sepperl
    • 12. Juni 2006 um 09:13
    Bei der Phantomspeisung wird das Problem dann wohl liegen, die anderen brauchen nämlich Phantom.
    Das heißt für mich dann wohl, daß ich die blaue Ader entfernen muss, richtig?
  • zwieback
    • 12. Juni 2006 um 09:48
    also wenn du die blaue ader entfernst liegt das signal auf + (rot) und masse. das signal soll aber auf + (rot) und - (blau) liegen. also musst du wenn die masse entfernen. Welches speisegerät nutzt du genau?
    Vll. solltest du zumindest testhalbermal mit nem monoklinke-monoklinke kabel vom speisegerät in eine DI-Box gehen und vn der dann ins pult. Das wäre wohl die sauberste Lösung,
    Gruß Carsten
  • Sepperl
    • 12. Juni 2006 um 20:24
    Danke für die Tipps.
    Die Box ist eine B29. Hatte bisher nie Probleme. Daher denke ich echt, daß das neue Kabel dafür einfach falsch belegt ist.
    Werde das jetzt mal testen und hoffe, daß danach alles funktioniert.
  • doclike
    • 13. Juni 2006 um 11:02
    Unbedingt umlöten!
    Du darfst auf unsymmetrische Kabel keine Phantomspeisung geben!
    (1+3 Brücke, 2 Signal)
    Also:
    Stereo Klinke auf XLR verwenden.
    mfg doc
  • Sepperl
    • 14. Juni 2006 um 09:14
    Danke für eure Hilfe. Ich werde das bei Gelegenheit (vor der nächsten Verwendung) ausbessern.
