Windmaschine mit DMX ausstatten...
  • tamaris-pa / mts
  • 19. Juni 2006 um 14:43
  • tamaris-pa / mts
    Hallo ihr Selbstbauverückten....
    Ich habe von einem Club den Auftrag bekommen 2 normale Windmaschinen(Regelspannung 230V) mit DMX Steuerbar zu machen um Effekte umsetzen zu können bzw. den Floor mal zu kühlen.
    Wer hätte Lust bei so einem Projekt mitzuwirken, hat Baupläne, Ideen, usw.
    Den Aufbau sollte jemand mit Erfahrung machen, da er unter normalen Roadbedingungen sich durchsetzen muss.
    Am liebsten natürlich etwas fertiges.
    Also wie kann man das nun am einfachsten machen?Bzw. was für eine Windmaschine/Motor muss es sein?
    Vielen Dank für weitere Tips!
    Also dann los....
  • gast
    • 19. Juni 2006 um 14:58
    hi,
    könntest du mal rein stellen welche maschinen es genau sind?
    und sollen die maschinen nur ein und ausschaltbar sein oder soll man auch die drehzahl regeln können?
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  • tamaris-pa / mts
    • 19. Juni 2006 um 15:02
    Maschine wird extra dafür gekauft. feste haben wir noch keine. Am besten währe es, wenn man den Luftstrom regeln könnte.
  • gast
    • 19. Juni 2006 um 15:14
    hi.
    also von jem gäbs da was fertiges:
    14244 JEM Air-Force-1
    hat nen Lüftergeschwindigkeit von 0-2500 U/min und nen Luftstrom 1600 m³/h
    oder solls größer sein?
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • tamaris-pa / mts
    • 19. Juni 2006 um 15:23
    ich suche eine möglichkeit die normalen windmaschinen per dmx zu steuern.
  • druid314
    • 19. Juni 2006 um 15:29
    Wenns kompensierte Motoren sind, gehts doch einfach ans Dimmerpack, oder ?
  • Henne
    • 19. Juni 2006 um 15:54
    ansich stellen sich hier dieselben Fragen wie in Deinem Parallelthread (http://www.2sound.de/musiker-forum/…tten-t7775.html)
    Wer zertifiziert und prüft das ganze (CE...)?
    Was springt dabei raus?
    Nach einer Speziallösung für lau zu fragen, hat sich dort nicht bewährt und wird es hier voraussichtlich auch nicht. Du kannst ja noch auf mikrocontroller.net um eine fertige auf Lüfter zugeschnittene DMX-gestützte Wellenpaketsteuerung bitten. Für eine höfliche Antwort kann ich allerdings nicht garantieren :D
    Hendrik
    Henne's Sites
  • gast
    • 19. Juni 2006 um 15:56
    aso also ne normel maschine mit externem dmx controller.
    wenn die motoren passen geht das.
    allerdings solltet ihr dann auch dimmer verwenden die auch induktive lasten locker abkönnen.
    denn botex (wie der name ja scho sagt) is gift für sowas da raucht der dimmer ganz schnell weg und der motor kann auch schaden nehmen.
    aber warum kommen keine maschinen bei denen das integriert ist in frage?
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • tamaris-pa / mts
    • 19. Juni 2006 um 16:00
    ist eine preisfrage. controller ist vorhanden, 2 maschinen, usw. bekommt man schon sehr günstig.
  • da_user
    • 19. Juni 2006 um 17:47
    gibts nen Adapter DMX=>Profibus DP? dann könnt man nen Siemens FU hernehmen und den über Profibus ansteuern.
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • Spaceguy
    • 19. Juni 2006 um 21:13
    muss ja nichtmal Profibus sein... die FU von Siemens (bestimmt auch von anderen Herstellern, kenne aber nur Siemens) gibts auch mit 0-10V Eingang. somit würde ein Demux reichen.... dürfte aber keine günstige Lösung werden... für den Preis von zwei Frequenzumrichtern und zwei Windmaschinen dürftest du zwei der JEM-Teile bekommen denke ich, ohne den Preis von JEM zu kennen.
    CU
    Chris
    "Ihr seid so leise!!!"
  • manuela
    • 20. Juni 2006 um 06:55
    eine simple Wellenpaketsteuerung besteht aus einem Oszillator der mit 0-10V gesteuert werden kann, hintendran zB ein Sharpding mit Led im eingang und Triac sammt Nulldurchgangsdetektor.
    ich schätz das Material auf 10 Euro.
    dazu käme nun ein DMX ---> 0-10V, das gibts hier bei den Freunden fertig. Das eMV-Gerödel entfällt bei dieser Variante weil sie keine Phasenanschnitte macht. (=sauber)
  • Spaceguy
    • 20. Juni 2006 um 10:31
    hast du dazu nen Schaltplan?...oder könntest du vielleicht schnell ne skizze machen?
    sowas würde mich nämlich dann doch auch interessieren...
    Wäre echt klasse!
    CU
    Chris
  • chrickel
    • 20. Juni 2006 um 11:43
    Macht es Euch doch nicht so kompliziert - Wellenpaketsteuerung ist in der Heizungs- und Klimatechnik recht verbreitet. Passende einphasige Geräte oder Bausätze kosten nicht viel...
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
