Dynacord Sub 600 Esatzchassis
  • kaischeks
  • 21. Juni 2006 um 12:59
  • kaischeks
    Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Wir haben zwei Dynacord Sub 600 (Aktiv mit 500W). Im Laufe der Zeit haben sich beide Chassis verabschiedet. Wir wollten nun Ersatz holen. Wir sind zu einem Fachmann gegangen und der wollte uns EV reinschrauben, für das Stück 650€! Ich finde es allerdings ein wenig übertrieben. Zumal uns keine Versicherung dies genehmigen würde. Ich habe jetzt selbst ein wenig rumgeschaut und bin auf den BMS 18N850 gestoßen! Das Einzige was mich daran stört ist, das die Endstufe im Sub nur 500W hat. Meint ihr, die Endstufe schafft es den BMS ordentlich in Fahrt zu bekommen?
    Grüße,
    Kai
    P.S.: Problem bei dem Gehäuse ist, das es relativ knapp bemessen ist.
  • audio-pip
    • 21. Juni 2006 um 13:22
    a) was war den original drin?
    b) warum nicht Originalchassis zum Reconing geben (18" bei EV so ca. 150 Euro)
    ...Sebastian
  • kaischeks
    • 21. Juni 2006 um 14:53
    Original sind Gauss sind drin. Und laut dem Fachmann, gehn die nit mehr zu reconen?! Die EV waren von ihm selbst nur ein Vorschlag als Ersatz.
    Grüße,
    Kai
  • audio-pip
    • 22. Juni 2006 um 09:47
    Ja , ja so schnell kann man sich verschetzten ... Dynacord = EV-Chassis :oops:
    Gut dann solltest du mal deine Box Vermessen, wir benötigen Volumen, Bassreflexöffnung (Durchmesser o. Fläche & Länge) Danach kann dir geholfen werden mit div. ersatz-Chassis ich denke aber der Oberton XB-700 und der 18Sound LW-1400 sollten auf jeden fall drin laufen beim RCF L18P300 bin ich mir nicht sicher da dieser im vergleich mehr Volumen benötigt. Hast du noch eine Budgetgrenze?
    Eventuell sollte man über eine Neodymlösung nachdenken bezüglich des Gewichts war ja Aktiv...
    Die Gauss lassen sich natürlich auch noch reconnen, man muss nur die richtigen Leute kennen den sich Spulen, Pappen, Zentriespinnen anfrtigen zu lassen ist heute kein Thema mehr... Ist nur mit arbeit verbunden. :wink:
    Sebastian
  • tufkajck
    • 22. Juni 2006 um 10:02
    Und mit Geld läst sich (fast)alles regeln.. :cry:
  • audio-pip
    • 22. Juni 2006 um 19:32
    :D wenn du wüsstest was ein Reconsatz wirklich kostet ...
  • kaischeks
    • 22. Juni 2006 um 21:15
    Also, Volumen beträgt 86Liter, Reflexrohre sind 2 Stück vorhanden. Durchmesser ist 9,8cm (rund), Länge beträgt 20cm.
    Der Oberton läuft in dem Gehäuse meiner Meinung nach, nit so sehr gut. Der 18-Sound spielt ebenfalls nicht wirklich tief runter.
    Grüße,
    Kai
  • audio-pip
    • 23. Juni 2006 um 14:19
    Habe mal ein wenig simuliert und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
    EVX 180B geht garnicht in dem Gehäuse
    P.Audio HP-18W F-Kurfe wie der Gauss Preislich auch recht günstig
    BMS 18N830 geht top in dem Gehäuse ging auch am tiefsten von allen simus.
    Oberton, 18Sound und RCF nur bedingt geeignet da Volumen wirklich sehr knapp ist.
    Quasi wenn Geld keine Rolle spielt dann den BMS(...fachhandel) und wenns nix kosten darf dann den P.Audio (http://www.intertechnik.de).
    ...Sebastian
  • druid314
    • 23. Juni 2006 um 16:15
    Also OMEGA-Pro wäre meiner Meinung nach eine gute Alternative, mit Original-Löchern 44 Hz, mit Anpassung der Länge ohne weiteres 38 Hz "schön" möglich
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
