doppel 18" woofer
  • artischocker
  • 24. Juni 2006 um 14:15
  • artischocker
    hallo leute, würde mir gerne zwei doppel 18" subwoofer kaufen. budged liegt bei 1200 bis max 2000 euro.
    könnt ihr mir vielleicht sagen was besonders gut ist oder könnt ihr mir was empfehlen..
    wie gesagt 2 stk wollte ich haben.
    wenn ihr andere lösungen habt könnt ihr die natürlich auch vorschlagen.
    Gruß artischocker
    • 24. Juni 2006 um 14:27
    mhh das wird aber schon arg eng mit dem budget.
    das einzige was mir einfällt was gut funktioniert und ins budget passt ist die:
    THE BOX PRO TP18/600
    beim großen T.
    18sound 18lw1400 bestückt (guter speaker) und kostet 600€
    ist allerdings nen single 18". 4 davon würden also 2400 kosten...
    preislich darunter fällt mir nix vernünftiges ein.
  • palexus
    • 24. Juni 2006 um 14:38
    Eventuell auch YAMAHA SW218V, für den Preis akzeptabler Klang.
    Lex :wink:
    It's never perfect.
  • andirr
    • 24. Juni 2006 um 14:42
    Der Audio Zenit PW 18, bestückt mit Oberton 18XB700 kostet beim lsv Hamburg auch nur 639 €. Würde lieber single 18er nehmen, alles andere ist schon ziemlich unhandlich. Wie sieht es denn mit dem Rest der Anlage aus ?
    Kommt für dich Selbstbau in Frage ?
  • artischocker
    • 24. Juni 2006 um 16:09
    danke erstmal.
    naja, habe im moment 1 top teil 1"/12" und zwei subs 15" pro seite = 2mal.
    da ich aber noch ein bisschenmehr unterstützung im tiefbass bereich möchte, wollte ich mir halt noch 18" zulegen.
    wenn eurer/ deiner meinung nicht unbedingt doppel 18ner nötig sind, geht auch ein einfacher, aber 18".
    achso, könnte ich denn dann auch einen 15"er mit dem 18" zusammen laufen lasse. pro seite versteht sich.
    meine das so endstufe-> 18er->15er.
    der 15 hat vier ohm, also bräuchte ich doch auch 4 ohm am 18er, oder ???
    endstufe läuft auch an 2 ohm
  • marcoboy
    • 24. Juni 2006 um 16:31
    Das macht Akustisch keinen sinn :roll: einen 15" + 18" zusammen zu stellen
    Dann besorge dir lieber noch zwei wenn deinen 15" Bässen
  • manuela
    • 24. Juni 2006 um 16:38
    wie zB bei Funktion One und Nexo... :wink:
    oder meinst du gemeinsam in einem Sub ? = http://www.martin-audio.com/tourandprof/w8s.html
    der Vorschlag ist allerdings gut. Denn es ist nicht einfach, 15" und 18" zusammenzubringen.
    • 24. Juni 2006 um 20:42
    15" und 18" zusammenlaufen zu lassen finde ich unsinnig!!!
    • 25. Juni 2006 um 00:07
    einfach an einem endstufenkanal hängen kann im schlechtesten fall mehr probleme bereiten als lösen, darüber sollte man sich im klaren sein.
    grundsätzlich spricht aber nichts dagegen zu den 15er bässen noch 18er als infra zu betreiben, das muß aber dann die frequenzweiche/controler das mitmachen, und eine extra endstufe sollte man auf jeden fall verwenden.
    aber das allem bei dem budget? schin mal über was gebrauchtes nachgedacht?
  • schrecki7289
    • 25. Juni 2006 um 07:59
    Unsinnig ist das auf keinen Fall, sondern bereichsoptimiert.
    Allerdings muss entsprechend controlliert werden, logisch.
    Beim t.punkt gibts auch einen doppel 18er:
    http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp218-1600.htm
  • linearray
    • 25. Juni 2006 um 11:33
    Hi
    das machen wir andauernd. Aber nur aktiv getrennt bitte. Je nach Anwendung bei 60-100Hz trennen, den Kick über die 15", den tieferen Rest über die 18".
    Einfach beide Speaker parallel an den gleichen Ampkanal zu hängen ist nicht zu empfehlen. Gib jedem Speaker den Frequenzbereich den er am besten kann.
    Gruss, Andi
  • Steffen
    • 25. Juni 2006 um 11:36
    @ marcoboy: Die Kombi 15" für den Kickbass (bei uns Doppel-15") und 18" für den Tiefbass ist sogar ne sehr empfehlenswerte Angelegenheit meiner Meinung nach. Du mußt halt nur ordentlich ampen und controllen...
  • nojunk
    • 25. Juni 2006 um 12:17
    morgen,
    sowas gibt's schon längere zeit als "kompaktsystem": http://www.meyersound.com/products/concertseries/mts-4a 8)
    ... und klingt micht einmal schlecht :)
    cu klaus ( info@nojunk.de )
  • marcoboy
    • 25. Juni 2006 um 12:34
    schon mal gemessen bei der aktion? Es ist schwierig zu händeln, klar extra weg tiefer abgestimmt geht das schon ewt. Aber hier wurde nach einer einfachen Lösung gefragt und da ist es nu mal besser noch zwei 15" Bässe gleichen typs zu kaufen. Macht mehr sinn als irrgent was zusammen zu stellen und keiner weis was dabei passiert.
    ich kenne systeme mit 15" u. 18" und ich weis das es nicht einfach war diese zusammen zustellen.
    wer kick braucht und tiefe sollte über 12" hörner nachdenken :D
  • Steffen
    • 25. Juni 2006 um 14:41
    Ich kenne auch Systeme mit 18er und 15ern und bei uns ists gar kein Problem... Komisch...
  • mike severloh
    • 26. Juni 2006 um 15:32
    Hi ! :D
    Unter
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=52559&highlight=subwoofer
    wird etwas passendes angeboten, auch gleich mit einem der wenigen amtlichen Chassis (dem ich in diversen Konstrukten vertraue).
    Nach meinen Erfahrungen ist das mit einer brauchbaren aktiv-Weiche (24dB/okt.) und einem extra Weg für den tiefsten Bereich kein Problem.
    Ansonsten gehen möglicherweise die Syrincs-1x18 und 2x18er, sehr laut und mächtig.
    Bei dem Budget ist eher gebraucht-Material angesagt.
    Viel Spass !
    Mike Severloh.
    Mike Severloh.
  • pa karsten
    • 27. Juni 2006 um 15:19
    marcoboy hat Folgendes geschrieben:
    Das macht Akustisch keinen sinn einen 15" + 18" zusammen zu stellen
    bei meiner Nexo PS15 laufen die PS15 Bass und die LS1200 ganz gut zusammen. Am Controller muss halt der Overlap/Crossover Schalter richtig gesetzt sein. Und beim Aufbau die üblichen Dinge beachten - is klar.
    Nen netten PS15 Gruss :D
    BMW - FREUDE AM FAHREN
  • bias79
    • 27. Juni 2006 um 20:49
    geb dem marcoboy da recht. 15" und 18" ist schon gefummel wen das klingen soll und auf keinen fall eine schnelle und einfache lösung. was is eigentlich in diesem neuen doppel18 vom T verbaut?
    GHOSTNOTE-SOUND
  • tamaris-pa / mts
    • 28. Juni 2006 um 13:03
    Klar ist es nicht einfach Bässe zu mischen, aber wenn man sich die Arbeit macht, bzw. es messen lässt, wenn man selber nicht die Möglichkeiten hat. Kann man mit einem sehr guten Ergebnis rechnen.
  • waldschrad99
    • 28. Juni 2006 um 13:37
    erl.
    Einmal editiert, zuletzt von waldschrad99 (12. März 2009 um 19:27)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
