doppel 18" woofer
  • artischocker
  • 24. Juni 2006 um 14:15
    • 28. Juni 2006 um 18:21
    der doppel 18" ist vermutlich aber nicht 18sound bestückt, sondern mit chinchassis versehen.
    und dadurch uninteressant.
    der single 18" geht ganz gut.
    der 18lw1400 ist nen gutes chassis, welches normalerweise nur in deutlich teureren subs verbaut ist.
    und zu dem 15" und 18" krams.
    wenn man 2 getrennte wege spendiert kann man das natürlich ans laufen bekommen, aber ich empfinde das als unwirtschaftlich.
    extra amp, extra controllerweg und lauter wirds dadurch auch nicht.
    ob es im endeffekt besser klingt ist auch fraglich.
    dann lieber gleich nen sub der den ganzen bassbereich vernünftig übertragen kann.
  • tufkawila
    • 28. Juni 2006 um 20:15
    Also ich mache sehr viele Kofferjob unter anderem feste Verträge mit einem PA Verleiher und dort ist die 15" + 18" Kombi zur Gewohnheit geworden. Viele Leute meinen immer noch das unter 50 Hz nicht mehr viel läuft aber da kann man sich leicht irren !!! Wir arbeiten hier mit dem alten F2 Martin Audio System, doppel 15" Kurzhörner, eigentlich Fullrange tauglich, setzen aber zusätzlich noch dazu doppel 18" BR Eigenbau mit PD 1850 Chassis. Die 18" laufen nur von 30 Hz bis 50 Hz, ab 50 Hz dann die 15" Hörner. Der Unterschied ist überwältigend, nicht nur klanglich sondern auch spürbar und die 15" vertragen in dieser Konfiguration viel mehr Leistung. Die 15" Chassis sind natürlich auch nicht mehr Original, da die Original Recones unbezahlbar sind, werkeln nun ebenfalls PD 156 Chassis in den Kisten. :D
    Kombination macht schon Sinn vorausgesetzt das ganze läuft Phasen, - und Zeitgleich !!
  • c4
    • 29. Juni 2006 um 14:55
    Sehr hübsch sind auch die EV Eliminator KW, gibts für 945 beim Thomann.
    Hab die selbst in Verwendung, gehen tief runter und klingen schön. In Verbindung mit horngeladenen 18ern besonders hübsch
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
