  4. Lichttechnik & Effekte
Kleine PARs
  • ewok
  • 5. August 2007 um 16:58
  • ewok
    Hi!
    Für Deko oder indirekte Beleuchtung bei kleineren Festen finde ich manchmal PAR56 (Floorspot) schon zu viel.
    zB wenn man ein kleines Partyzelt mit 2 Floorspots indirekt beleuchtet, muss man schon auf 20% runterdimmen :)
    Jetzt bin ich über PAR20 und PAR 30 gestolpert und überlege, davon jeweils 2 auf ein Alu-rohr zu schrauben. Diese kann man dann als Doppel als Floorspots oder zusammengesteckt als Mini-4er-Bar nutzen (zB die 4 Kannen dann 2-Farbig befiltert mit Frost, statisch)
    Kennt jemand die PAR30? Ich kenne nur die dazugehörigen Leuchtmittel aus den 70er-Jahre-Deckenschienensystemen von ERSO :)
    Was haltet Ihr von der Idee? Ich setze halt auf den Effekt der "schnuckeligen" Pars statt großer Eimer & mehr Brennstellen.
    Was setzt man denn da im Idealfall da rein? 100W, 10° Spot??
    Wie weit sitzt denn bei den Kannen das LM von der Folie entfernt??
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • manuela
    • 5. August 2007 um 17:29
    E27 Lampen kriegst du auch fertig farbig mit Frost, 100w
  • ewok
    • 5. August 2007 um 17:48
    Ja, kenne ich... nur finde ich, versprühen diese Teile in bunte dann erst recht diesen tollen 70er-Jahre-Partykeller-Flair... deshalb bin ich ganz froh, wenn man eben durch die PARs gar nicht erst sieht, was für ein LM drin ist :)
    Ganz auf den Beam verzichten möchte ich auch nicht; deshalb dann lieber Frost hinter den Farbfilter, wenn manchmal halt kein Beam gewünscht ist...
    Tom
  • Sashx1
    • 6. August 2007 um 04:17
    Mahlzeit.
    Mit den PAR 30 wirste für den Zwek ganz gut bedient sein.
    Ich habe auch schon mehrfach PAR 30 benutzt um ein Schlagzeug in Spielpausen zu beleuchten und als Frontlicht für DJ Plätze.
    Allerdings habe ich Flood LM benutzt.
    Der Filterrahmen sitzt etwa 12cm vor dem LM. Die Wärmeentwicklung ist noch erträglich womit ein Filtersterben eigentlich nicht auftreten sollte.
    Dunkele Farben funktionieren bei den Funzeln allerdings überhaupt nicht (logisch bei 100W)
    MfG Sascha
  • Mechwerkandi
    • 6. August 2007 um 08:52
    Die Firma heisst ERCO und ist im Bereich kommerzieller Schienensysteme mehr wie amtlich.
  • ewok
    • 6. August 2007 um 12:16
    Ups, Tippfehler :)
    Ich hatte ja auch nie die Qualität von ERCO in Frage gestellt; ich kenne das System.
    ...nur eine nackte PAR30-Lampe an der Wohnzimmerdecke, wie es in den 70ern der letzte Schrei war, möchte ich heute keinem mehr zumuten :)
    ....die Steigerung davon ist dann nur noch durch 4-farbige Glühbirnen zu erreichen :grin:
    Nein, wenn schon, dann schick befiltert... 8)
  • treibsand
    • 6. August 2007 um 17:32
    Guggst du diese Fotostrecke aus dem
    treibsAND
    im vierten Bild siehst du PAR 30 besonders gut in Kombi mit PAR56 und PAR56LED.
    Leuchtmittel sind narrowst as can be...
    edith erinnerte mich daran, dass irgendwo in meinen 3 1/2 Tausend Posts in den beiden Foren euch ein Bild meiner 4er BAR Zimmerbeleuchtung dabei ist. :wink:
  • ewok
    • 6. August 2007 um 18:10
    http://treibsand.net/Galerie/Show20…s/Noumena%20(12).htm
    Ja, cool, so hatte ich mir das vorgestellt :)
    Das müssten dann ja 100W Spot mit 10° sein... kommt schon ganz gut für die Leistung!
    Toll, hab grad beim Thomann was bestellt und ausgerechnet >diese< Leuchtmittel sind nicht lieferbar :evil:
    Tom
  • treibsand
    • 7. August 2007 um 10:59
    Zitat von &quot;ewok&quot;
    http://treibsand.net/Galerie/Show20…mena%20(12).htm
    Ätsch.
    Reingefallen.
    Die Forensoftware tut sich mit Klammern in den links schwer, deswegen hab' ich auch keinen Direktlink zu dem Photo gesetzt. :wink:
  • ewok
    • 7. August 2007 um 15:22
    ja, hatte ich schon gesehen... hab auch versucht, das irgendwie mit dem Link-Tag schöner zu verpacken, aber da ist das Forum genau so auf die Nase gefallen :)
  • Tyler
    • 11. August 2007 um 19:14
    Hi!
    Tom
    was du da meinst sind PAR 38 Pressglasslampen.
    Die haben mit den PAR 20 und PAR 30 nur das Gewinde gemeinsam.
    Tyler
  • treibsand
    • 11. August 2007 um 21:22
    edith mag keine Doppelposts...
    Einmal editiert, zuletzt von treibsand (12. August 2007 um 15:38)
  • treibsand
    • 11. August 2007 um 21:23
    Nö.
    Gibt auch PAR30 Leuchtmittel mit E27 Fassung.
    Sieht genauso aus, wie PAR38 nur kleiner...
  • Tyler
    • 12. August 2007 um 15:09
    Genau, meine Reede. :)
    Tyler
  • t.kopp
    • 13. August 2007 um 16:03
    das sieht aber her aus wie par 38 als acl bzw par 64 aufgrund der kannen.
    ich kann mir kaum vorstellen das die 100w funzln son licht machen :grin:
  • ewok
    • 13. August 2007 um 20:03
    Hi!
    Ja, den Unterschied von PAR30 zu PAR38 habe ich auch schon letzte Woche entdeckt, als ich einen PAR38-Brenner vermessen habe, weil mir die im Internet angegebenen Maße der PAR30-Kannen irgendwie komisch vorkamen :)
    Mittlerweile habe ich mir mal 4 Stück geordert und bin ganz angetan... die Teile sind wirklich schnuckelig klein und machen trotzdem erstaunlich viel Licht. Da kommen auf jeden Fall noch mehr von 8)
    t.kopp: Das hatte ich beim ersten Betrachten der Bilder auch gedacht, aber schau mal genau hin: es gibt 4er und 6er-Bars! ACL-Leuchmittel gibt es nur mit 28Volt (niedrigere Spannung => kleinerern Glühwedel => enger Beam), also muss man hierzulande zwangsläufig 2x 4 = 8 in Reihe schalten...
    Tom
