PR115Sub Umbau
  • Chriss
  • 24. Januar 2003 um 09:53
    • 3. Februar 2003 um 15:45
    @ chriss ich glaube auch, dass es kein lf ist.
    • 3. Februar 2003 um 16:23
    da ist geld verdietn an der kiste.
    also speake raus.
    HK schild weg
    und nen RCF 15g400 rein gedonnert oder nen 15 200 AK oder nen 18s 15lw1401 oder so.
    dann tut es besser.
  • Chriss
    • 3. Februar 2003 um 16:31
    hmm.. ich dachte 'n Kappa15lf währe das einzige sinvolle was man in die kiste reinbauen könnte wegen Volumen usw.. würd auch lieber nen RCF reinpfurzen hab dabei aber kein so gutes gefühl nicht das das teil dan noch schlechter klingt als es eh schon tut
    -Chriss
    • 3. Februar 2003 um 16:36
    was zahlst du für nen KAppa 15lf
    bitte nen realistischen preis nenne .
    evtl gibts da ja ne alternative.
    schon mal an nen oberton oder nen caire gedacht.
  • Chriss
    • 3. Februar 2003 um 16:50
    Ich hab'n angebot round about 100Euroletten das stück.
    Ich kenn mich halt ned so aus i will auf alle fälle folgendes erreichen
    - Tieferer Frequenzgang (tiefer als 40 oder 45hz bei -5db muss aber ned sein >> rock musik)
    - Mehr Output bei gleicher Power
    ich dachte an RCF oder B&C chassis aber da waren mehrere der meinung "Das Volumen vom Gehäuse währe zu groß" und da würde angeblich nur ein Kappa 15LF gut reinpassen.
    Ich kenn mich ned so aus deshalb währ ich über jeden Speakertyp der meine oben erfüllten wünsche stillt dankbar :o)
    Budge is erstmal egal .. wenns viel bringts ist's mir auch viel wert
    -Chriss
    • 3. Februar 2003 um 16:56
    wieviel liter hat denn der bass wirklich netto aufs literchen ??
  • Chriss
    • 4. Februar 2003 um 09:20
    also
    Breite 54cm - 2x 1,9cm(holzdicke) = 50,2cm = 19,7"
    Höhe = 67cm = 26,3"
    Tiefe = 55cm - 1x 1,9cm (dicke der rückwand) = 53,1cm = 20,9"
    V = 19,7" * 26,3" * 20,9" = 10828,5"^3 / 62,025" = 177 Liter
    .. hoffentlich hab ich das jetzt richtig gerechnet :o)
  • pm-acustics
    • 4. Februar 2003 um 09:42
    HI,
    nochmal zum Delta mit und ohne LF:
    Ich denke den normalen Delta erkennt man an der planen hinteren Polplatte, während der (LF) eine tiefgezogene (ist so ne Wölbung nach hinten) Polplatte besitzt.
    So ist es zumindest bei der Kappa-Serie, der Verdacht liegt nahe, das es bei der Delta-Serie auch so ist.
    Grüßle
    Sven
  • Chriss
    • 4. Februar 2003 um 11:23
    die antwort von hk auf meine mail bezüglich bestückung
    Sehr geehrter Herr Schneider,
    der Speaker der PR 115 Sub ist ein OEM Speaker welcher nur bei uns zum Preis von 113,- Euro / STck zzgl. MwSt und Versand zu beziehen ist.
    Der Versand erfolgt per Nachnahme.
    Mit freundichen Grüßen
    Christian Schmidt
    Leiter Kundenservice
    war aber auch nicht anders zu erwarten
    • 4. Februar 2003 um 13:55
    mir haben die gar nicht geantwortet...
    naja wie dem auch sei es ist ein schrott speaker drinn *g*
    der rcf 15p200ak wird nicht gehen, da würdest in das volumen 2 einbauen können....
    und an anderen 15" fällt mir auch nur der kappa 15 lf ein, der in solch großem gehäuse funzt.
    hab den in ca 170 litern und schiebt gut, besser als so mancher 18" ...
    kommt auch schön tief...
    eigentlich wären so 30 liter weniger besser, aber es funktioniert 10 mal besser als die orginalbestückung!
    du musst nur beim umbau die bassreflexkanäle umbauen...
  • Chriss
    • 4. Februar 2003 um 14:15
    was muss ich an den BR Kanälen umbauen und vorallem wie??
    • 4. Februar 2003 um 18:40
    • #32
    verlängern.
    wenn du mir mal die genaue abmessungen der dreiecke sagt, kannt ich dir so ungefair ausrechnen, wie lang die bei nem kappa 15 lf sein müssen.
    die länge der jetzigen "rohre" bzw dreiecke brauch ich auch.
    also wie tief die da rein gehen.
  • Chriss
    • 4. Februar 2003 um 18:49
    • #33
    komm i da ned irgendwie drum rum.. einfach nur chassis auswechseln und feddisch ??
    -Chriss
    • 4. Februar 2003 um 20:14
    • #34
    das wäre pfusch wenn dann ordentlich machen oder bleiben lassen.
  • Chriss
    • 5. Februar 2003 um 08:30
    • #35
    naja selbst wenn ich sie ändern müsste dann könnt ich es ned... wie denn.. des is alles fest verleimt ich komm nur vorne über den speaker rein oder eben von hinten über die Frequenzweiche ach ja und über die griffschalen.. der rest is verleimt auch die BR kanäle (4 dreiecke so ca. 10cm kantenlänge und 10cm tief)
    -Chriss
    • 5. Februar 2003 um 11:13
    • #36
    dann nimmste
    ne taschenlampe
    nen brettchen und
    viel silikon
    und dann sit der BR kanla dann länger wenn mann ne stunde dran rum würgt.
    stell dich doch nicht so an.
  • Chriss
    • 5. Februar 2003 um 12:50
    • #37
    ... :evil:
    • 5. Februar 2003 um 16:26
    • #38
    diesmal hat der tthorsten recht.
    entweder richtig oder sein lassen.
    was bringt dir ne falsche reflexabstimmung?
    die bringt nix. also wenn du sowieso nicht arbeiten willst lass es lieber gleich sein.
  • Chriss
    • 5. Februar 2003 um 17:47
    • #39
    um wieviel müsst ich denn die 4 kanäle verlängern ?? so ca.. ?
  • MikeMcFluke
    • 11. März 2003 um 11:39
    • #40
    Hi!
    Falls Du der Chriss bist, der in MS in Osten von München wohnt, dann kannst Du mich mal anschreiben (PN oder EMail)...
    Ich habe schon ein paar BR-Kisten berechnet und gebaut und ein kleines Brettchen zu schneiden wäre kein Problem. Würde auch beim Einbau behilflich sein, falls das gewünscht ist...
    MIKE
    P.S.: WESTWIND?
    Laut statt hell...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
