Punisher mit Filler einsetzen...
  • Christian Ehrmann
  • 13. August 2007 um 09:22
  • Christian Ehrmann
    Hab gerade am WE ne Anlage mit Punisher gehört :shock: uff, Wahnsinn!
    Der Tonmensch hatte ein 2er Stack pro Seite und was da rauskam, war Wahnsinn.
    Aber im Kickbereich fehlte es etwas, er hatte laute 15/3er Tops drauf, aber klar der 15er BR war da zu leise um den Bereich über 100Hz zu übernehmen.
    Da habsch mir gedacht, das hd15 wäre doch als Filler für solche Monster prädistiniert. 2Punisher, dann hd15 druf, oben ein 10/2er Horntop 4-Wege also. Wie ich das mitbekommen hab, hat das Punisher 103db/stk., käme das HD15 da bei 2 Punishern mit? Ich weiß net wie laut des hd15 wirklich kann.
  • zeck(e)
    • 13. August 2007 um 10:34
    Was für solche Aktionen genau richtig ist, ist das Audio Zenit PW410H das rockt dann auch verdammt gut :grin: (Oh war das Geil)
    Pisa 05 ich war dabei...
  • Christian Ehrmann
    • 13. August 2007 um 10:37
    als filler?
  • Ravemaster
    • 13. August 2007 um 11:43
    warum HD15 und 10/2er horntop wenn man sich einfach das Xtro bauen kann?
    ist zugegeben groß aber kickt echt wie hölle (und die Kombi Xtro und Punisher war ja glaube ich auch so geplant)
  • Christian Ehrmann
    • 13. August 2007 um 11:51
    ja, aber sauuuuschwer, den bekomm ich net dadrauf gehieft. :cry:
    außer man baut die Hornläufe aus Pappelschichtholz und schäumt die die Leerräume mit PU-Schaum aus.
    Wie wärs eigentlich wenn man das Punisher innen mit Pappelholz baut, meint ihr das geht?
  • Ravemaster
    • 13. August 2007 um 12:30
    also alleine würde ich nix davon tragen wollen...
    aber in Multiplex solltes gehen (vorrausgesetzt man hat gut gefrühstückt)
    zum Holz sag ich nix. kp wie stabil das ganze ist...
  • zeck(e)
    • 13. August 2007 um 16:18
    Ja war heut früh noch nicht ganz Nüchtern das PW410H als Filler.
  • peterle71
    • 13. August 2007 um 19:21
    ich würde über dem Punisher einfach diese Turbosound 3-Weg Horntops setzen, ich komm jetzt nicht auf die Bezeichnung aber gibts öfter beim ibää für wenig Geld. Sind so aufgebaut wie die KF750. Damit müsstest du genug Lick hinbekommen, sind aber auch nicht sooo leicht.
  • mike severloh
    • 13. August 2007 um 23:00
    Ja, genau, jetzt fällts mir wieder ein:
    es gibt ein Turbosound 3weg-Hornsystem, das besteht eben aus diesen Komponenten, hd15-like, 10" mit Horn und Hochtonhorn. Darunter ein Basshorn, voila, das macht turbosound genauso, nur mit 18"-subs. Tut.
    Mike Severloh.
    Mike Severloh.
  • peterle71
    • 13. August 2007 um 23:27
    oder man stellt einfach nen lautes doppel 12er Top drauf, müsste ja auch gut bis 100Hz gehen, klar Kick mit Horn ist besser, aber wäre transportable und billiger :wink:
  • tufkains
    • 13. August 2007 um 23:55
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 17:35)
  • peterle71
    • 14. August 2007 um 00:00
    jap das Problem mit den 4 Wegen hätte man beim passiven 212er nicht. Schau mal ins Schweseterforum, da sind einige gerade daran ne laute Foren 212er zu entwickeln, amtlich bestückt.
    Wie das Punisher mit Pappelholzaufbau geht kann ich nicht sagen, ob das Auswirkungen auf den klang hat. da Pappel wesentlich leichter ist ist die Eigenfrequenz auch wesentlich höher, was bei nem Sub eher von vorteil ist, aber obs da sonst irgendwelche Einflüße gibt kann ich nicht sagen. Ich wollte das eigentlich auch mal probieren, aber mit BR, habs dann aber doch komplett aus MPX gebaut.
  • tufkains
    • 14. August 2007 um 00:09
  • Christian Ehrmann
    • 14. August 2007 um 00:21
    Zitat von "Inspiron"
    Simples Horntop EINFACH bestück ist trotzdem lauter und günstiger.
    Aktive Trennung ist in dieser Liga einfach Pflicht.
    Dient gerade im Verleih dem optimalen Schutz aller Komponenten.
    das halte ich für ein Gerüst, äh Gerücht. Horntop bis 100Hz? nicht mit 2-weg, jedenfalls nicht mit der Abstimmung die ich bevorzuge (sollte sehr gute Mittenpräsens haben), billiger ist es auch nicht im Gegenteil wegen Aktivtrennung, ob ein einfaches Horntop mit einer guten doppel 12er Kiste mitkommt weiß ich nicht. Die 212er Lösung gefällt mir an sich sehr gut, ich schau mal wie es mit diesem doppel12er Projekt weiter geht.
  • tufkains
    • 14. August 2007 um 00:26
  • Christian Ehrmann
    • 14. August 2007 um 01:11
    och das mit der Passiweiche ist geschmackssache, je nachdem wie der ein odere andere es sieht. Klar, ein Horntop das bis 100Hz runter geht ist nicht schlecht, aber leider auch seeeehr groß und schwer. Kompromisse muss man ja immer eingehen und gute 212er sind schon was feines bzgl. Performance.
    Du bist ja eher ein reiner Hornfreund, aber ich weiß auch nen gutes BR Top zu schätzen bzgl. Skallierbarkeit usw, aber jeder wie er mag :wink:
  • tufkains
    • 14. August 2007 um 01:17
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 17:34)
  • tamaris-pa / mts
    • 14. August 2007 um 15:05
    Punisher und dann eine 2-4 10" Kiste drüber hocken, das fegt dann aber richtig.
  • bernieserver
    • 14. August 2007 um 17:30
    Ja, hatte auch die günstigen LOW BUDGET doppel 10-er auf dem Nature One Campingplatz laufen gehabt. Jeder fand den Sound geil.
    und das wichtige:
    DELAYs der Tops ( 2m) und Tops geschlossen betreiben.
    Trennfrequenz 145 Hz, bei 160Hz mit nem kleinen 6dB HP boosten.
  • tamaris-pa / mts
    • 14. August 2007 um 17:37
    Ich denk da schon eher an ein anderes Kaliber, der Ciare kann richtig tief und ist schön belastbar. Und drüber dann 2-4 10" Filler und ein nettes Horntop, könnte man auch das große AZ Sys nehmen.
