Software Sinusgenerator
  • funkmanu
  • 3. Juli 2006 um 11:09
  • funkmanu
    ich bin auf der Suche nach einem Software Sinusgenerator.
    Habe folgende beiden bereits finden können:
    * Soundlab
    * Sinewave
    nur leider haben die beiden nicht die Eigenschaften die ich gerne hätte. Wenn ich am fiktiven Poti drehe kommt die Frequenzänderung nur Stufenweise mit einem klicken und klacken; Ich hätte aber gerne einen durchgehenden Ton.
    Oder kann man eine Sinuswelle evtl. auch mit einer anderen Audio Software generieren? Etwa wie WaveLab, Nuendo .. o.ä. ?
    Wäre dankbar für jede Hilfe!
    If it sounds good, you hear it.
    If it looks good, you see it.
    If it's marked good, you buy it.
    But if it's real - you feel it
  • schallereignissortierer
    • 3. Juli 2006 um 11:24
    Wavelab hat einen frei konfigurierbaren Signalgenerator:
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • Online
    • 3. Juli 2006 um 20:57
    http://www.dr-jordan-design.de/german/signalgen_german.htm
    der kann zumindest im Bereich +/- 10% stufenlos durchgestimmt werden. Sweep über den gesamten Frequenzbereich geht allerdings nur mit der gekauften Version.
  • Ton_Opa
    • 3. Juli 2006 um 20:58
    Der Hammer ist der Expression-Evaluator in Goldwave.
    Hier lassen sich beliebige Formeln zum Generieren von Wav-Dateien (und anderen Formaten) nutzen. auch lassen sich Audiofiles eigenen Algorithmen unterwerfen. Total geil für Tüftler und Leute, die schon immer dies oder das ausprobieren wollten.
    http://www.goldwave.com/
    Shareware! uups ... gewesen...
    Jetzt gibts noch ne trial-Version umsonst
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • deep-house
    • 4. Juli 2006 um 23:31
    freeware, ton sehr sauber
    350kB zip file
    http://perso.orange.fr/vb-audio/us/pr…r/generator.htm
    gruß uweS.
    Gruß UweS.
  • Stephan Graeske
    • 7. Juli 2006 um 01:06
    SignalSuite2 kann das. Dazu - falls interessant - gibt es SignalScope als Messprogramm. Beides gibt es als Demoversion und dann für wenig Geld zu kaufen.
    Tip: SignalScope gibt bei FFT in einem Fenster die Frequenz mit dem höchsten Pegel als Zahl aus... prima für den Monitor-Mann beim Einstellen. Bei anderen Programmen muss man die Balken beobachten und dann die Zahl auf der Achse ablesen. (dauert zu lang bei kurzen Feedback-Tests).
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
