Amps für nexo ps 10
  • drummer.max
  • 6. Juli 2006 um 20:34
  • drummer.max
    habe vor mir ein kleines Monitorsysthem zuzulegen. Fürs erste mal 4 Ps 10 auf zwei Wegen und das dann mir der Zeit auf 4 Wege und 6 Ps10 ausbauen.
    Jetzt stellt sich mir die Frage was für Amp(s)??
    Sollten an 8 Ohm so 400Watt und an 4 so 700 haben, 2 HE haben und net all zu schwer sein!
    Ich persöhnlich würde mir qsc plx 2402( mit Controler versteht sich von selbst) zulegen:
    Spricht da was dagegen!?
    Gruß max
  • AndyS
    • 6. Juli 2006 um 21:23
    Wir fahren die mit ner LAB 1200c, 4 Kanäle, 4*370 W 8Ohm.
    Guckt euch mal nach dem Nachfolger um, ist allerdings etwas teurer, als ne PLX!
    Oder direkt den Systemamp!
  • BVC
    • 6. Juli 2006 um 21:29
    von nexo gibts da doch was passendes ... allerdings 3 HE, dafür ist der Controller auch schon drin und sense leitungen anschließen brauchst du auch nit mehr. optional sogar zum anschluss von 2 PS10 + LS500 geeignet (wenn man das braucht? drumfill?
    kostet wahrscheinlich nit soo viel mehr als plx + controller und ist auf jeden fall ne gute, wertige amp (camco inside).
    die ist dann aber für nix anderes tauglich als PS10. Und achtung: keine getrennte regelung von L/R Gain an der Amp möglich (falls man das brauch).
    (ob was GEGEN ne PLX spricht kann ich jedoch nit sagen)
  • Labian
    • 6. Juli 2006 um 23:26
    Muss es denn wirklich 2HE sein...
    Eine Camco DL1500 erfüllt deine Ansprüche, ist technisch denke ich über alle Zweifel erhaben und kostet in etwa 500 bis 600 Euro gebraucht.
    Viele Grüße
    Labian
  • schallereignissortierer
    • 6. Juli 2006 um 23:29
    Bei der Camco kommt dann allerdings noch der Controller zu :wink:
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • Labian
    • 6. Juli 2006 um 23:31
    Richtig, aber davon war ich in Anbetracht der QSC Stufe sowieso ausgegangen...
    Nur um das nochmal zu verdeutlichen:
    Mein persönlicher Favorit wäre auch das Systemamping! Einfach des Handlings wegen. Plug and Play!
    • 6. Juli 2006 um 23:41
    Du sagst es, bei mir tun das 3 Amps und drei Paare PS10 bestens :)
    Der einzige kleine Nachteil ist, das es nur einen Gain Regler gibt -also im Stereo/Zwei Kanal Betrieb keine getrennte Regelung möglich ist.
    Hängt wohl mit der Schaltung des PS 10 zusammen, wenn der im Zwei Wege Betrieb (2PS 10 + Subbass) betrieben wird.
  • Sven H
    • 6. Juli 2006 um 23:57
    Mit TD Controller und Vortex4 spielt die PS10 deutlich besser und es kommt auch was raus. Das Systemamping ist leider etwas schwach. Ein bissel mehr darfs somit schon gerne sein.
    Grüße Sven
  • Oliver Derks
    • 7. Juli 2006 um 00:13
    Aber mal ehrlich? Warum PS 10?
    Wir haben beim letzten Forumstreffen in Viersen eine Controller gesteuerte PS10 auch gegen eine passive (also ohne den optionalen Controller) gesteuerte CA1001 getestet.
    Die 1001 war der klare Gewinner.
    Die Kling & Freitag Kiste geht deutlich lauter und tiefer als die Nexo.
    Würde ich wirklich mal überlegene - besonders weil die Box auch passiv sehr gut spielt. Und wenn es dann doch zwingend mit Controller sein soll, ist der neue Digitale CD 44 (4 in 4) die Wahl fürs Monitoring.
    Dazu dann eine schöne 4 Kanal Endstufe und spielst mit nur 3 HE und ein paar kleinen Böxles ganz weit vorne.
    Oliver
    Siehe auch:
    http://www.paforum.de/berichte/viersen_2005/10zoll.html
    Und:
    Zitat von "BVC"
    10" Systeme war wohl ein Kopf an Kopf rennen zwischen PS10 und 1001 wobei die 1001 ohne Subextender klar die Nase vorn hatte (vor allem untenrum). In den Höhen fand ich die 1001 ein gaanz kleines bisschen agressiver aber da taten sich die beiden fast nix. Richtig beeindrukt hat mich dann die kleine K&F mit dem passenden Bass, sowohl aktiv als auch passig (auch wenn die aktiv-Variante mit 2 Bässen wohl doch eher was für die HipHopper-Fraktion ist... geht aber auch noch). Da hatte der LS500 aus dem Hause Nexo keine Chance mehr. Klanglich war die Kiste noch ganz in Ordnung aber es kommt einfach zu wenig raus.
  • drummer.max
    • 7. Juli 2006 um 04:30
    danke schon mal für die antworten!
    Also Systhemamp hatte ich mir auch überlegt aber ich werde mir wohl keine LS 500 kaufen und da brauche ich den ja nicht und vorallem was soll ich sonst inter den Amp hängen außer PS10 oder/ und LS500!?
    Mit der Plx wäre ich da flexibler, ohne/ mit anderem Controler könnte ich da " alles" hinten dran hängen!
    2 He deswegen weil ein Controler plus Amp ins Case und hinten ne Blene ist recht platzsparend!!
    Camco Dl 1500 wieso nicht, bin von Camcoamps sehr überzeug aber 3 He und " Sackschwer".
    Primär geht es mir um die Kombination beider Komponenten wie die miteinander tun und dann auch klingen!
    Die Version mit der Lab 1200, dem vierkanal Amp finde ich auch interessant!
    Möchte die Teile halt auch für Sprache und (Near)fills benutzen und ganz kleine Sachen benutzen.
    Was den Bass angeht als Drumfill gibts wenn mehr Kohle da ist eh PS15+Ps15Bass und für den E-Bass/ double bass auch Ps 15!
    Möchte halt mit meinen Komponenten insgesamt flexibel bleiben sowohl Amps als auch LS.
    Was auch noch wissenswert wäre was für ein Bass( oder 2) unter die PS10 stellen!? Die LS500 mag ich net wiklich, die haben mich noch nie wirklich überzeug( klanglich als auch Leistung(mit Systhemamp))!!
    Gruß max
    Einmal editiert, zuletzt von drummer.max (11. Juli 2006 um 19:51)
  • evoice
    • 7. Juli 2006 um 06:24
    Camco bietet auch noch die Tecton Serie an die geht gut kostet nicht soviel wie die Vortex und ist leicht ...
  • pearl_paiste
    • 11. Juli 2006 um 18:37
    wir haben glaub ich den c106 plus nexo ps10 controller. ich schau morgen noch mal genau...
    COsinus Veranstaltungstechnik
    http://cosinus-vt.de
    in diesem sinne pp
  • unknown_artist
    • 11. Juli 2006 um 20:48
    warum keine v4 quattro?
