Advantage Sub
  • nitro
  • 8. Juli 2006 um 16:29
  • nitro
    Hab Mir 2 Advandage Subs gebaut!
    Bin aber von der Leistung nicht ganz zufrieden.
    Für nen Bandpass kommt mir zu wenig!!
    Kann mir jemand helfen?
  • nitro
    • 8. Juli 2006 um 17:22
    Ist ein Bausatz von Monacor!!!!
  • raumklang
    • 8. Juli 2006 um 17:28
    Überflüssige Ausrufezeichen bitte am Eingang ablegen und nachher wieder einsammeln, danke.
  • raumklang
    • 8. Juli 2006 um 17:42
    Zitat von "Nitro"
    Hab Mir 2 Advandage Subs gebaut.
    Was heißt "kommt zu wenig"?
    Kannst Du das nähe definieren?
    Welche Endstufe?
  • nitro
    • 8. Juli 2006 um 18:03
    HAb an jeder nen T-Amp 2400.
    Ist schwer zu beschreiben es kommen keine trockenen harten bässe.
    Man merkt zwar das die Bässe laufen aber der tiefe druck fehlt.
  • raumklang
    • 8. Juli 2006 um 18:19
    Ich würde jetzt mal grob sagen: Das ist konstruktionsbedingt.
    Schau Dir mal die abgebildete Kurve zum Frequenzgang an.
    Den größten Schalldruck bringt die Box bei ca. 65Hz (für ne Bassdrum schon ganz brauchbar), allerdings fällt er unterhalb 60Hz doch schon ziemlich deutlich ab.
    Bei 45Hz sinds schon ca. 10dB weniger.
    Ein BR wäre vielleicht eher das Mittel der Wahl gewesen?
  • nitro
    • 8. Juli 2006 um 18:26
    Also ein Bassref.?
    Meins wenn ich den Bass mit nem neuen gehäuse versehe hab ich mehr davon?
    Hab da garnicht so drauf geachtet! Dachte Bandpass Boxen sind für tiefe bässe da.
    Kennst Du ne adresse die mir für mein Chassie nen Gehäuse berechnen können?!
  • Kracky
    • 8. Juli 2006 um 18:28
    Den Begriff trocken und hart im gleichen Zug mit Bandpass zu nennen ist ja auch wohl ehr ein Wunschdenken. Aber mal ehrlich gesagt, was möchtest du uns sagen bzw. wie glaubst du das wir dir jetzt helfen können?
    http://wt.parsimony.net/cgi-bin/view.cgi?Benutzernummer=64&Beitragsnummer=73
    Ich würde es bevorzugen wenn du den letzten Satz beherzigen würdest.
    Ansonsten, ab damit nach Selbstbau!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • nitro
    • 8. Juli 2006 um 18:39
    DAnn klär mich dochmal bitte auf.
    bin nicht so der freak!
    Möchte Bässe haben die den raum zum beben bringen.
    wie soll ich Dir das beschreiben?!
  • Fischback
    • 8. Juli 2006 um 18:48
    wegschmeissen,
    2 Oberton 18XB700 im BR bauen und freuen. =)
    mfg maTze
    Einmal editiert, zuletzt von Fischback (8. Juli 2006 um 19:41)
  • Kracky
    • 8. Juli 2006 um 18:59
    Ok, beben und Bandpass das könnte was werden. Bandpässe können Konstruktionsbedingt nicht sehr direkt sein und liefern somit kaum trockenen und harten Bass. Um nun zu klären wie das bei dir aussieht wäre es von Vorteil wenn du etwas genauer beschreiben könntest, was machen die Bässe und was machen sie nicht.
    Also Ursachen für Leistungsverlust kann man pauschal nennen:
    Phasendrehung und - oder Undichtigkeit des Gehäuses
    Ansonsten gehe ich davon aus das du den Bauplan der beiliegt wohlmöglich genau gefolgt bist. Ich wohlmöglich hätte dir auch im Vorraus empfholen einen Bassreflex zu bauen, ist das einfachste Prinzip und etwas gut gerechnet kann man kaum Fehler machen und bekommt beachtliche Ergebnisse.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • nitro
    • 8. Juli 2006 um 19:01
    wo finde ich die?!
  • nitro
    • 8. Juli 2006 um 19:06
    Aha!
    Die gehäuse hab ich abgedichtet.
    Also der Woofer schwingt ohne ende aber es kommt nicht viel rüber.
    hab auch das gefühl das dir Reflexrohre zu klein dimensioniert sind.
    Ab ner gewissen lautstärke kommen da komische nebengeräusche raus.
  • raumklang
    • 8. Juli 2006 um 19:18
    Das kannst Du mit der passenden Software im Handumdrehen selbst berechnen. Schau Dich mal im Selbstbaubrett um, da gibt es eine Linksammlung.
    So aus der Hüfte:
    ~120 liter
    Port: 10cm Durchmesser, ca. 2cm lang
  • raumklang
    • 8. Juli 2006 um 19:21
    Zitat von "Fischback"
    wegschmeissen,
    2 Oberton 18bx700 im BR bauen und freuen. =)
    Oder so :)
    Und die Monacor-Kisten bei Ebay als Hüüüper-Suuuuper-Ultrabass fürs Auto verkloppen :) *duck*
  • nitro
    • 8. Juli 2006 um 19:26
    wo gibts denn diese Oberton 18bx700 ?
    kann die nicht finden?!
  • raumklang
    • 8. Juli 2006 um 19:33
    Tippfehler. Gemeint ist: 18XB700.
  • Fischback
    • 8. Juli 2006 um 19:40
    aaaahhhh verdammt wie konnte mir nur sowas passieren,
    schaden auf mein haupt *schäm*
    mfg maTze
  • raumklang
    • 8. Juli 2006 um 19:41
    Du meinst "Schande über..." oder? *duck*
  • Fischback
    • 8. Juli 2006 um 19:42
    sei froh das ich grad ins fandorf geh,
    mfg maTze
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
