feuchtes multiplex - trocknen oder weiterbauen?
  • hörnix
  • 15. Juli 2006 um 19:36
  • hörnix
    tschuldigung, wenn die frage zu stumpf ist...
    mein aktuelles selbstbauprojekt hat aufgrund von zeitmangel halbvollendet über 8 monate im keller gestanden. der keller ist ziemlich feucht, aber dass er anscheinend zwischenzeitlich richtig nass war, kam etwas überraschend. jedenfalls sind die bodennah gelagerten (obwohl "aufgebockt!) teile feucht und stellenweise etwas grau/stockfleckig.
    soll ich jetzt weiterbauen und das fertige konstrukt dann vor dem lackieren trocknen (einige platten erscheinen mir etwas verzogen), oder erst die einzelteile trocknen in der hoffnung, dass sie sich wieder geradeziehen (ist schließlich 18mm multiplex!)??
    wäre dankbar für meinungen.
    gruß, h
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • ukw
    • 15. Juli 2006 um 20:32
    Hoffentlich schon alles zugeschnitten! Verzogene Patten kann man nicht winkelig schneiden.
    Dann ruhig weiterbauen (oder vorher noch 2 Tage an der Sonne trocknen lassen) Die Platten sind jetzt ca 1 mm dicker und werden nachher wieder 18 mm haben.
    ... for a few dB's more . . .
  • dechnikusch
    • 16. Juli 2006 um 12:47
    hallo georg,
    würde deine platten beim tischler in die heizpresse geben und langsam trocknen lassen.
    halt nicht zu heiss fahren und länger drinnen lassen.
    dann müsste auch wieder die oberfläche passen und verzogen ist dann auch nichts mehr.
    gruss dechnikusch
  • ukw
    • 16. Juli 2006 um 16:54
    Zitat von "dechnikusch"
    hallo georg,
    gruss dechnikusch
    Schlechter Vorschlag. Die Alu Platten der F-Presse sind doch damfdicht. Wo soll also das Wasser hin?
    • 16. Juli 2006 um 16:58
    ich würds feucht verbauen.
    dadurch kriegt man es mit genug schraubzwingen und ko halbwegs in die lage gebogen die man haben will und danach kanns dann in ruhe austrocknen...
    auf nen 10tel genau muss ne lautsprecherbox ja eh nicht gefertigt sein.
    hauptsache stabil und dicht.
    vorher würd ich aber nochmal gucken ob das holt nicht vieleicht doch schon verschimmelt ist. wenn ja einmal clorbleiche draufkippen.
    wenns richtig verschimmelt ist wegschmeißen, dann hats keinen sinn mehr.
  • ukw
    • 16. Juli 2006 um 20:45
    Warum? da kommt doch Warnex drauf!
    "Schimmel ist für's Holz statisch ungefählich. "Bläue" (dunkle Flecken) ebenso. Wenn das Holz künftig einigermaßen trocken bleibt... kein Problem.
    • 16. Juli 2006 um 21:31
    meinte eher gesundheitsgefährdung und weiterverbreitung im lager...
    von der statik her ist es unkritisch, da hast du recht.
  • hörnix
    • 17. Juli 2006 um 11:05
    danke für die ratschläge!
    das problem scheint gelöst, dank der freundlichen wetterlage...
    platten sind trocken, zumindest nicht krummer als vorher und auch wieder 18mm dick. :D
    besonders dankbar bin ich der sonne für die geruchsbeseitigung als dreingabe.
    also leute: stellt eure boxen mal wieder raus ans licht!
    gruß, bin im keller mit der leimflasche.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
