  5. Licht
Floorspots ansehnlich verkabeln
  • Eliminator
  • 16. Juli 2006 um 23:27
  • Eliminator
    wie verkabelt Ihr eigentlich eine Reihe Floorspots, damit es ansehnlich aussieht?
    Meine einzige Idee sind Dreifachstecker, aber 1. ist es verboten und 2. sieht es nix aus.
    Hatte schon mal daran gedacht, mir so ein langes Kabel mit Klemmdosen und Stichleitungen zu konfektionieren.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • korschi
    • 16. Juli 2006 um 23:44
    Funkstrom :D
    Wir haben das gleich Problem mit Notenpult-Leuchten.
    Lösung: jede Leuchte hat Stecker und Kupplung, so kann man einfach durchschleifen und bei Bedarf auch verlängern.
    Gut das beantwortet Deine Frage nach Zulässigkeit und gutem Aussehen auch nicht, ist aber eine sehr praktische und vor allem schnelle Lösung.
  • chw
    • 17. Juli 2006 um 00:19
    Hab das problem noch nicht so oft gehabt, meistens (bei wenigen Spots)jeden einzeln per Schukokabel, wenns mehre waren auch schon per Multicore mit Splitboxen (in+out) in denen Schukodosen verbaut sind. Das wäre dann so was ähnliches die von Dir beschriebnenen Stichleitungen.
    Die Boxen irgendwo plazieren wo es optisch und technisch nicht stört und dann wieder per "normaler" Leitung weiter. Denkbar wäre auch solche Boxen mit nur 1 oder 2 Schukodosen (in+out) selber bauen. Wenn man nicht jeden Spot einzeln ansteuern will reicht ja auch ein Kabel mit weniger als 18 Adern. Querschnitt muss halt der Belastung und Länge angepasst sein. Ob das jetzt Gala tauglich ist muss jeder selbst entscheiden. Ich finde 1 Kabel sieht auch wenns etwas "dicker" ist besser aus und lässt sich leichter verstecken als 8-16 einzelne Leitungen.
  • Hitower
    • 17. Juli 2006 um 00:48
    Hi
    Wir haben die Triblöcke dabei! Also 5-10m Kabel mit einem Gummitriblock dran!
    Hab die aber auch schon in diversen anderen längen gesehen!
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • montesuma
    • 17. Juli 2006 um 07:57
    Hat jemand eine Referenz zur hand, warum die 3fach Stecker verboten sind?
  • xcite
    • 17. Juli 2006 um 11:16
    na moin...
    Verboten? Na wegen der Stromschlaggefahr! :shock: Bei einem 3fachStecker hast du ja sofort Spannung auf den freien Pins, wenn du einen Stecker in die Dose steckst :D
    Warum aber 3fachDosen verboten sein sollen, wüsste ich jetzt nicht.
    Greetz, der Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  • nachwuchslichtler
    • 17. Juli 2006 um 11:40
    Dann hätte ich aber schon viel verbotenes gemacht.. Dreifachstecker benutze ich sehr oft :?
    Gruß, Alex Haneke
  • uifei
    • 17. Juli 2006 um 13:31
    verbot gibt es keines,
    aber viele Hersteller verweisen darauf, dass eine Kette von x-fach Steckdosen nicht realisiert werden sollte.
    Steht auch teilweise auf dem Etikett.
    Grund ist die Verwendung von zu kleinem Aderquerschnitt ( 0,75qmm² oder auch nur 1qmm²).
    Also bevor man es macht draufschaun und lesen!
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • hwb
    • 17. Juli 2006 um 17:46
    Bodenständer mit Powercon-IN und 2x Powercon-OUT?
    Hat hier schon einmal jemand gebastelt, sah ganz vernünftig aus.
  • mathias k.
    • 17. Juli 2006 um 18:05
    hwb:
    Genau, schau mal in die Signatur direkt über deinem Beitrag von eben ;)
    Sehr schöne Lösung, wenn man dann auch genügend Powercon-Kabel dabei hat...
    Mathias
  • hwb
    • 17. Juli 2006 um 18:38
    Ups.
    Als ich mit meinem Posting angefangen habe, war seines noch nicht geschrieben. Oder so. :D
  • dienervt
    • 17. Juli 2006 um 19:17
    Einfach jede Lampe mit ca 2 m geeignetem Kabel ausstatten.
    (die Floorspots haben standardmäßig leider nur 1 m Kabel)
    Damit kommt man meistens unter/hinter die Bühne oder an eine sonst verdeckte Stelle und ab da mit Verteilern, oder Ähnlichem weiter.
    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de
  • Eliminator
    • 17. Juli 2006 um 21:11
    Es geht mir um den Fall, wenn keine Möglichkeit des "Versteckens" da ist, d.h die Spots vor einer Wand stehen.
    Hatte schon mal die Idee mit solchen Zwischensteckern, wie sie oft an Zählern oder Verbrauchsmeßgeräten dran sind (vorne Schukostecker, hinten -kupplung). An jede Funzel einen solchen Stecker und diese dann mit Verlängerungen verbunden.
    Klaus
  • djobi
    • 18. Juli 2006 um 18:25
    so ne diskussion gabs schonmal
    die triblocks mit 5-10m sind ne schöne lösung, ich hab auch einige Leitungen mit 3fach Gummikupplung dran.
    ansonsten folgender vorschlag:
    gummikabel mit PG-Verschraubung (zugentlastung) in feuchtraumsteckdose, mit PG wieder raus, nach Strecke x nächste dose .. und somit ne kette bilden
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Eliminator
    • 18. Juli 2006 um 22:02
    Danke! Ich glaube, die Powerkonständer treffen am Ehesten meinen Geschmack.
    Klaus
