Probleme mit Subwoofer
  • nitro
  • 18. Juli 2006 um 15:22
  • nitro
    HAb mir neue Gehäuse für meine 18er gebaut!
    Nach nen Paar min. ist mir aufgefallen das es irgendwie komisch
    nach Strom riecht!
    Aus einem der beiden kommt dieser geruch.
    Die Anschlüsse sind alle in Ordnung.
    Was kann das sein?
    Der Bass ist neu.Riecht der weil er sich noch einschwingen muß?!
  • tufkajck
    • 18. Juli 2006 um 15:27
    Nein.
    Aber bitte MEHR INFORMATIONEN.
  • nitro
    • 18. Juli 2006 um 15:36
    Was für Infos brauchst Du noch?
    Es handelt sich um einen SP46/500 Pa Bass!
    Hab ihn nochmal abgeschraubt es richt aus der Spule aber er spielt noch!!
    Hab auch nicht laut gehört oder so!
    Hat die neue Endstufe ne macke?! T-Amp 2400.
    Hab an jedem Bass eine ist das zu viel leistung?
  • tufkajck
    • 18. Juli 2006 um 15:41
    1. Membrane von Hand bewegen. Kratzt?
    2. Spule Messen Widerstand etwa 5,6 Ohm?
    3. Speaker neu?
    4. Gehäuse? Berechnet? Abstimmung?
  • nitro
    • 18. Juli 2006 um 15:49
    Also!
    Die Membrane kratzt nicht!
    Messe 2 Ohm!
    Der SPeaker ist neu!
    Hab ihn in einen BR!Das Gehäuse istt für nen Oberton XB700 Berechnet.
    Das wäre meine nächste Frage gewesen.Wie kann ich ih richtig abstimmen?!Hab jetzt zur probe erstma nen Paar Mattet Dämmwolle reingelegt.
  • tufkajck
    • 18. Juli 2006 um 16:06
    Wenn der LS 2 Ohm misst, dann ist nicht gut.
    Das ist ein Wiklungsschluss und die Schwingspule ist zum Teil geschmolzen.
    Wenn das Teil neu war, könnte man Garantie geltend machen, was aber immer schwierig ist bei Lautsprechern..
    Wieviel Ohm hat denn der andere?
  • nitro
    • 18. Juli 2006 um 16:15
    Der andere hat 1.9 Ohm!
    Wie kann das kommen das die Spule schmilzt?!
    Hab die doch noch garnicht belastet!
  • MatzeRockt
    • 18. Juli 2006 um 16:27
    Wie hast du denn die beiden T-Amps an die Bässe geklemmt? Jeweils eine im Brückemmodus an je einem Lautsprecher? Weil das wären ca. 2,4kW auf einen evt. falsch abgetrimmten Bass der laut Datenblatt 1kW Programm verträgt - ich weiss ja nich.
  • nitro
    • 18. Juli 2006 um 16:30
    Ich weiß das das zu viel ist!!
    Hab das nach so angeschlossen von den alten gehäusen!
    Das waren Bandpass gehäuse!HAb versucht wie ich da mehr raus bekomen kann!
    Hab die endstufen aber nur 1/4 aufgedreht!!!
    Davon können die nen schaden nehmen?!
  • tufkajck
    • 18. Juli 2006 um 16:37
    DC am Ausgang?
    Aber wenns so gelaufen ist früher..
  • MatzeRockt
    • 18. Juli 2006 um 16:38
    Haben sie vor dem "nach Elektro-Riechen" komisch geklungen - verzerrt, mechanisch am Ende o.ä.?
  • nitro
    • 18. Juli 2006 um 16:43
    Meinst Du permanent DC am Ausgang?
    Werde die Brücke gleich mal raus machen!
    Wie kann ich die Boxen richtig abstimmen?
  • nitro
    • 18. Juli 2006 um 16:45
    Sie laufen ja!Und haben nicht komisch geklungen!!
    Sie hören sich ganz normal an!!
    Nur der geruch hat mich ein bissl verwundert!
    • 18. Juli 2006 um 18:03
    dann betreib sie weiter. irgendwann wird die spule aufgeben. das ist wie mit einem auto das einen unfall hatte. der geht auch nie wieder ganz weg :D
  • nitro
    • 18. Juli 2006 um 18:53
    Sind die denn jetzt schon so fertig das ich sie wegschmeißen kann oder wie?
  • tufkajck
    • 18. Juli 2006 um 19:41
    Um 2 Ohm darf es nicht sein.
    Da ist was faul.
  • nitro
    • 18. Juli 2006 um 20:02
    aber was?
    Hab die Dinger doch nie voll aufgerissen?!
  • tufkajck
    • 18. Juli 2006 um 20:30
    Dann lies doch.
    Sagt keiner dass du was falsch gemacht haben musst.
    Aber es ist was faul, wenn du 2 Ohm hast.
    Es kann schon sein, dass was falsch angeschlossen war.
    Das sieht man nicht so durch den Computer.
    Du musst schon selbst helfen.
    Du sagst, es kommt snix gescheites raus.
    Also anderen Amp probieren an gleicher Box, dann andere Box an den Amps, die du jetzzt grad dran hast.
    Test, Gegentest.
    Sinusgenerator dran, dzrchsweepen.
    Was wir halt so tun, wenn unsere Babys n Problem ham.
  • manuela
    • 18. Juli 2006 um 21:00
    es gibt eine große Zahl Multimeter die im bereich <10 Ohm Bullshit anzeigen. Das mal ans Anmerkung hier :wink:
  • tufkajck
    • 18. Juli 2006 um 22:23
    Na dann sag doch du auch mal was...
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
