  4. Verstärker
DCX2496 und Auto-Align -> Probleme
  • dj_chaos
  • 27. September 2007 um 18:51
  • dj_chaos
    Möchte heute zu ersten Mal beim DCX2496 ein Auto-Align durchführen, er meckert aber ständig rum, dass der Noise-Pegel zu gering ist! Mir fliegen hier bald die Ohren weg und die roten LED beim Eingang C: (Mikro) sind auch schon knallrot vor Wut. Messmikro ist ein ECM8000. Die Output LEDs sind auch schon bei -10dbfs. Gerätefehler?
    Jörg
  • Arno
    • 27. September 2007 um 19:25
    Hast du evt den Eingang C gemutet?
    Bis dann... Arno!
  • dj-pichl
    • 27. September 2007 um 20:07
    Oder vielleicht das Mikro nichtmal an Eingang C angeschlossen?
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • dj_chaos
    • 27. September 2007 um 22:03
    Euro Antworten zeigen mir leider, dass ihr diesen Vorgang noch nicht durchgeführt habt! Der Pegel bei C wird nicht angezeigt wenn gar kein Micro dran ist! Ich schrieb aber, das der Pegel bei C bis zum Clip ausgesteuert wurde. Ohne Erfolg! Also wird auch vom Micro bist zur Austeuerungsgrenze was empfangen.
    Des Weiteren ist es egal ob C gemutet ist oder nicht. Das wir bei der Auto-Align Funktion außer Kraft gesetzt.
    Bitte nur diejenigen Antworten, die mit der Auto-Align-Funktion gearbeitet haben.
    Danke
    Jörg
  • Arno
    • 27. September 2007 um 22:50
    Ich entschuldige mich untertänigst und hoffe, dass ich Eure Durchlaucht nicht zu sehr gestört habe....
    Oh Mann... Leute gibts...... entspannt euch doch einfach mal ein wenig. Das Leben ist schon traurig genug, da kann man doch mal die Füße hier baumeln lassen.....
    Bis dann... Arno!
  • dj_chaos
    • 27. September 2007 um 23:06
    Hallo Arno!
    War nicht böse gemeint! Ist bloss so, ich habe ab morgen erst mal keinen Internetzugang mehr und wollte Sonnabend bei aufgebauter Anlage dies mal Austesten. Und da nützen mir nur Antworten von denen, die das schon Mal gemacht haben. Und die Bemerkung mit Micro nicht angschlossen zeigt mir, dass dies nicht der FAll ist.
    Hab im Moment auch so andere Problem, wie ab Montag keinen Job mehr, am Dienstag ne OP. Da bin ich schon bissl ungeduldig. Und mit dem Leben traurig genug hast du völlig Recht. Wenn du Ideen hast kannst du mich ja per ICQ oder PN anschreiben.
    Jörg
  • Arno
    • 27. September 2007 um 23:22
    Und nun umarmen wir uns wieder und haben uns alle ganz doll lieb. :grin:
    Bis dann... Arno!
  • dj_chaos
    • 27. September 2007 um 23:25
    Gerne! :oops:
    Hast du trotzdem eine Idee? Zur Not muß ich SmaartLive nehmen. Aber da muss ich erst wieder die Eingänge der Soundkarte verkabeln. Wer weiß ob ich vor Ort so viel Zeit habe.
    Jörg
  • Arno
    • 27. September 2007 um 23:30
    Meine Vorgehensweise wäre: Nutze Smaart. Da weiß man wenigstens, was man einstellt und im Normalfall (wenn man die Messergebnisse richtig interpretieren kann) ist man auch genauer). Die Autoalign-Funktion vom DCX ist nicht der Bringer.
    BTW: Auch bei Smaart sind mehrere (Kontroll-)Messungen nötig. Das zeigt ab und zu auch Phantasiewerte an, je nachdem welche Funktion man benutzt.
    Bis dann... Arno!
  • dj_chaos
    • 27. September 2007 um 23:46
    Bin gerade drauf gekommen wie es funktioniert! Wenn man solche Messungen macht schaltet man ja normalerweise einen Kanal ab. Das macht aber das Teil abwechselnd selber. Habe jetzt den zweiten Kanal an der Endstufe eingeschalten und es funktioniert. Steht leider davon nichts im Handbuch. Bin vom Pa-Driverrack ausgegangen oder habe es irgendwo gelesen. Also umdenken angesagt.
    Im Moment hatte ich mich so beholfen. Habe die Nahfeldmessung vom Bass und die Fernfeldmessung von den PS-10 im LSP-Cad in einen 2Wege Frequenzweichenentwurf als Treiber gepackt und dort so lange das Delay beim Mittel-Hochtonzweig verändert bis es passte. Habe dort dann auch die Weicheneinstellungen an Hand der FG Kurven f. den Controller optimiert um keine FG Löcher zu erhalten. Ist eigentlich eine gute Methode. Kann man auch so ähnlich in Smaart machen. Ist erstaunlich was die Phasenverschiebung von 1,5 ms f. eine Sauerei macht. Ist den meißten gar nicht bewußt beim Einsatz einer einfachen Weiche. Bi auch erst durch den Beitrag von Jobsti darauf aufmerksam gemacht wurden. Nur so kann man den Controller richtig ausnutzen.
    Also funktioniert jetzt.
    Wochenende gerettet!
    P.S. Im Smaart bin ich noch nicht dahinter gestiegen, das der Absulute Wert nicht stimmt. Bedeutet bei 1m Messabstand wird mehr als Delay Time ausgegeben als 1m.
    Danke
    Jörg
  • Peerless
    • 28. September 2007 um 17:15
    mess doch mal 3m neben der achse und schau mal was die phase da macht ;)
    spätestens da hab ich irgendwann aufgegeben so was einzumessen und mache das nur noch pi*daumen indem ich die groben abstände der boxen untereinander ausgleiche....
    http://www.ae-rental.de
  • dj_chaos
    • 28. September 2007 um 19:15
    Noch bin ich Online - DSL noch verfügbar!
    Ich denke mal, wenn es gut klingt, sollte man aufhören zu Messen! Warum soll man was einstellen, was man eh nicht hört? Man sollte so was nicht übertreiben, da hast du völlig recht. Bei stationären Anlagen ist das wieder was Anderes.
    Jörg
  10. Suche Lichteffekt
