  4. Verstärker
Amprack Verkabelung
  • Xone*
  • 6. Oktober 2007 um 12:29
  • Xone*
    also ich hab ein Amprack mit 2Amps und einer Frequenzweiche,
    hab auch schon alles so angeschlossen und verkabelt, dass es läuft 8)
    Nun will zu meinen 2 XLR Mono Eingängen noch ein XLR Stereoeingang
    einschleifen, leider weiß jetzt nicht wie ich die Kabel richitg umlöten soll.
    Da kann mir bestimmt jemand hier helfen, ne Zeichnung wäre ganz hilfreich.
    Ich verkaufe
  • MichaT.
    • 6. Oktober 2007 um 13:45
    Wie sieht denn ein XLR (3-polig, symmetrisch) Stereo aus ??
    Falls Du auf die Adapter von Stereo-Klinke zu XLR hinauswillst, dann würden bei deren Einsatz an einem symmatrischen Eingang ja Re+Li kurzgeschlossen und weil das bei Stereo böse Phasenauslöschungen gibt, sollte man es lieber lassen.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • Xone*
    • 6. Oktober 2007 um 16:18
    Es soll ja nur ein 2. Stereo Eingang sein...
    Bis jetzt hab ich
    Mono links
    Mono rechts
    dazu soll dann ein
    Stereo in
    Ich verkaufe
  • florian splettstößer
    • 6. Oktober 2007 um 17:24
    Bis jetzt hab ich
    Mono links
    Mono rechts
    dazu soll dann ein
    Stereo in
    wozu
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • Xone*
    • 6. Oktober 2007 um 17:32
    immer diese ausfragereien... :?
    Ich verkaufe
  • treibsand
    • 6. Oktober 2007 um 17:36
    Das Problem ist, dass keiner weiss, was du mit "stereo-Eingang" meinst...
    Sollen da noch parallele XLR-Ins eingebaut werden, soll ein Stereo-Klinkenstecker mit rein oder wie ?!?
  • sensor
    • 6. Oktober 2007 um 17:38
    Die gute Frage lautet wohl eher: Was für ein Stereo-Eingang?
    Immerhin hat das Rack ja bereits einen, der aus je einer 3poligen
    XLR-Buchse für L und R besteht. Das ist so üblich. Es gibt natürlich noch diverse, teils unübliche Möglichkeiten...
    Willst Du:
    - unsymmetrische Stereo-Übertragung über 3pol-XLR mit gemeinsamer Masse
    - symmetrische Stereo-Übertragung über 5pol-XLR mit gemeinsamer Masse
    - unsymmetrisch Stereo mit gemeinsamer Masse über Stereo-Klinke
    - oder irgend etwas Anderes?
  • dj-pichl
    • 6. Oktober 2007 um 18:52
    Also wenn da nen PC, mp3-Player oder ähnliches direkt angeschlossen werden soll würd ich auf ein entsprechendes Kabel zurückgreifen. Interessant wäre wirklich der Anwendungszweck.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • Xone*
    • 6. Oktober 2007 um 19:03
    Du sagst es...
    Will also mit einem Kabel ( KlinkeStereo auf XLRStereo ) in mein Amprack kommen...leider weiß ich jetzt nicht wie ich die "3." Buchse verkabeln soll.
    Oder reicht da nen y-Kabel ( Klinke auf Xlr ? ) :shock:
    Ich verkaufe
    Einmal editiert, zuletzt von Xone* (6. Oktober 2007 um 19:04)
  • maccaldres
    • 6. Oktober 2007 um 19:04
    also unser amprack hat parallel zu den standard xlr-eingängen noch symmetrische klinkeneingänge
    wenn nun jemand zB einen cd-player direkt anschließen will, nehme ich ein ganz normales RCAkabel und zwei rca-klinke adapter
    wenn jetzt jemand einen laptop direkt anschließen will nehme ich ein
    mini-stereoklinke auf 2*rca kabel und zwei adapter
    was könnte man denn sonst noch wollen? dadurch das die linken eingänge symmetrisch sind, bleibt die signal führung weiterhin symmetrisch, erst wenn man in die klinken eingänge ein unsymmetrisches signal (also eine mono-klinke) einsteckt wird die signalfürhung
    was könnte man sonst noch wollen?
    wenn du aber einen stereo-signal mit einem klinke-stereo kabel einspeisen willst geht das nicht direkt mittels im rack angebrachten eingangs, sonst hättest du keine symmetrische signalfürhung mehr innerhalb des racks
  • treibsand
    • 6. Oktober 2007 um 19:36
    Das Problem ist: es gibt in der "XLR-Norm" kein Stereo...
    Somit brauchst du für deinen Stereo-Klinkenstecker einen Adapter (in Y-Form, aber mit R/L getrennt) von Stereoklinke auf 2x XLR.
    Dann brauchts auch keinen weiteren Eingang.
    Dein einziges Problem könnte eine Pegelanpassung sein:
    In der Regel werden Stereo-Klinken nur mit Linesignalen betrieben.
    Das könnte u.U. dazu führen, dass bei deinem Amp/der FW zu wenig Pegel ankommt.
    Du hast es zusätzlich noch mit der Adaption unsymmetrisch -> symmetrisch zu tun. Dabei könntest du ggf. nochmals 6dB verlieren bzw. dir Masse-/Brummprobleme aufhalsen.
    Grundsätzlich würde ich würde ich den Adapter folgendermassen beschalten:
    Klinke Tip(Spitze) -> XLR rechts PIN2
    Klinke Ring -> XLR links PIN2
    Klinke Sleeve (Masse) -> XLR links PIN3 und XLR rechts PIN3
  • Jobsti
    • 6. Oktober 2007 um 20:39
    Ich habe 2 Kombibuchsen.
    Wenn ich da mal Direkt rein will (Warum auch immer...) nehm ich nen Klinke auf 2x Cinch Kabel und stöpsel vorne 2 Cinch->Klinke Umstecker drauf, fertig.
    Du solltest aber nich direkt reingehen, da der Ausgangsspegel der meisten Geräte etwas zu niedrig ist.
    Mit freundlichen Grüßen
  • mikee mike
    • 7. Oktober 2007 um 14:56
    siehe IPOD ... *grausel* :wink:
